Nexus 7 problemi micro usb e caricamento.
Il mio nexus 7 sta cominciando ad avere i primi problemi. L'entrata micro USB funziona a intermittenza. In pratica in serico il cavo nella porta USB e mi dice in carica... Tempo che lo sposto di 1 millimetro e si scollega, quindi non è più in carica. Inoltre si ricarica mooolto lentamente da spento mentre se lo carico mentre lo utilizzo si scarica addirittura!
Inoltre il cavo inserito i nell'USb del tablet non è stabile, infatti non è ben fisso e si sposta a destra a sinistra in alto in basso nonostante l'abbia inserito correttamente! Potete darmi qualche consiglio?
Altrimenti lo devo portare per forza in assistenza? Ho acquistato il prodotto su compra online media world. Mi potete descrivere l,a procedura da seguire? Come lo devo imballare? Cioè con cosa?
Se lo porto invece da un negozio che aggiusta aggeggi elettronici quanto mi verrebbe a costare?
Devi cambiare la schedina che comptende Jack audio e micro USB (o sostituire solo la micro USB)
le istruzioni passo passo Per chi deve fare il lavoro (tu o il tecnico) le trovi qui':
Installing Nexus 7 I/O Assembly Cable - iFixit
non sara' facile, meglio spedirlo alla Asus
L'ho comprato da media world online, se lo vengono a prendere loro o no?
E poi conviene mandarlo in assistenza? Perché ho sentito troppi pareri negativi e tempi di attesa lunghissimi. Inoltre dicono che ogni volta non ti fanno avvalere della garanzia in quanto il problema l'hai causato tu.
Quindi che mi consigliate? Che esperienza avete avuto con Asus?
1) Per come usufruire dell'assistenza, devi vedere le condizioni del sito di mediaworld.
2) Non si tratta di scegliere se portarlo o no in assistenza perchè stanno tanto o poco tempo, ma bisogna vedere se sei in grado e te la senti di smontare il nexus e cambiare il pezzo, che è reperibile qui Google Nexus 7 Service Parts for Repair
3) La domanda andava posta qui https://www.androidiani.com/forum/go...ul-nexus7.html se hai dubbi chiedi li
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
