Pagina 53 di 66 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 651
[UFFICIALE ] Guida Aggiornamento N7 Android 4.4
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Ho messo quel plugin e Total commander come consigliato da quell'utente .. .ricordi ?
    Ha funzionato ma poi stickmount forse offeso ha preso a funzionare anche lui
    DOvevo portarmi l'OTA dal device al PC per un eventual efuturo utilizzo ed ho perso 30 min per farlo
    KOT49H from KRT16O -nakasig http://android.clients.google.com/pa...O.03cca68f.zip
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Mi conservo anche questo ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #523
    Salve ragazzi, ho installato l'aggiornamento OTA, di fatto ho perso il root, bene in questo caso ho provato a flashare la custom recovery in modalità permanent e a fare il reboot della recovery, ma niente di fatto, una volta andato su super su quest ultima non mi trova i filembinari, ho pensato di flashare super su con il wug ma niente da fare anche qui poiché la versione della build non coincide con l ultima che abbiamo scaricato, cosa dovrei fare in questo caso ?
    Edit potrebbe essere perchè nei settaggi ho messo any build ?(l' ultima versione non c'era)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di domandcav; 11-12-13 alle 19:31
  5. #524
    SAMSUNG S20+5G
    @ Lebrac
    Mi servono le OTA per il razorg (N7 LTE 2013) per passare da:
    4.4.0 KRT16S
    4.4.1 KOT49E
    a
    4.4.2 KOT49H
    Sai dove posso trovarle ?
    Ultima modifica di paolocorpo; 11-12-13 alle 22:23
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. #525
    Ciao Paolo scusa il disturbo per flashare l ota del n7 2012 hai usato il metodo 5? Se no indicheresti il modo per farlo o il tre ad che hai seguito? Grazie
  7. #526
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da tiger81 Visualizza il messaggio
    Per passare da 4.4.0 KRT16S a 4.4.2 ho usato questo metodo che ho scritto per l'N4 ma vale anche per l'N7 8ed infatti io l'ho usato)
    https://www.androidiani.com/forum/go...-2-kot49h.html
    Attenzioen chei file che devi procurarti sono ovviamente diversi
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #527
    LG P990, Nexus 7
    Paolo fai prima ad usare la tar image più recente è flashare manualmente boot e system oltre che recovery e radio
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  9. #528
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Ragazzi sapete dirmi se con laggiornamento a 4.4.2 nexus media import funziona?
  10. #529
    Per chi ha aggiornato normalmente il nexus alla versione 4.4.2 quale procedura bisogna seguire per riavere il root ?, consigliate di flashare l'ota?
  11. #530
    SAMSUNG S20+5G
    La seguente mini guida si riferisce ad un N7 nelle condizioni seguenti:
    ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
    La build di partenza e quella di arrivo sono indifferenti nel senso che al variare di esse vanno variati i file da scaricare e da usare
    La guida è stata scritta pensando ad un N7 che passa da 4.4.0 build KRT16S a 4.4.2 build KOT49H e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 4.4.2 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
    Scaricare la factory image KTR16S 4.4.0 da qui per un N7 wifi only GROUPER:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-da7dee49.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KTR16S 4.4.0 da qui per un N7 3G TILAPIA:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-1e882585.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KTR16S 4.4.0 da qui per un N7 2013 wifi RAZOR:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-7235eb0d.tgz
    oppure
    Scaricare la factory image KTR16S 4.4.0 da qui per un N7 2013 LTE RAZORG:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-bd6c9241.tgz
    Estrarre dal file .tzg il file .zip e poi da questo i due file system.img e boot.img
    Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    https://docs.google.com/file/d/0B7KC...it?usp=sharing
    Inserire dentro la cartella appena scaricata i due fiel .img prima ricavati dal duplice unzip
    SCaricare poi SUperSU 1.80 e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
    Da qui
    SuperSU Download
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    qui
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre <fastboot devices> (senza <>)
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI:
    Scrivere <fastboot flash system system.img> (senza <>)
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere <fastboot flash boot boot.img> (senza <>)
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    qui
    Poi installare il root con il file SUPERSU 1.80.zip
    Riavvia il device
    Con questa procedura si avrà il 4.4.2 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
    Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
    Ciao
    Paolo
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-12-13 alle 14:21
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    XFABYOX (03-01-14)
