Ricarica lenta
Salve a tutti, ho il Nexus 7 2012 da 1 anno circa e non ho avuto nessun problema, negli ultimi 2-3 mesi, diciamo da android 4.3 circa la batteria ci sta un'eternità per ricaricarsi, ad esempio prima si ricaricava molto velocemente, 2 ore circa ma adesso ci mette 3 ore per ricaricarsi solo del 40%! Quale può essere il problema, software, batteria o alimentatore? Grazie in anticipo.
dagasp10
2 ore erano sinceramente poche per una carica piena così come 3 ore sono moltissime per arrivare soltanto al 40%.
Prova una calibrazione... se in 1 anno ancora non ne hai fatta una... credo sia decisamente giunto il momento di farla, nella speranza che la batteria nel frattempo non abbia perso troppo della sua capacità iniziale.
IlMentitore
Grazie mille, ci proverò e vedo se le cose cambiano.
Devi staccare la batteria per risolvere...
Mi è capitato molte volte la stessa cosa e la calibrazione tramite software, non serve a nulla.
Dovresti togliere la cover posteriore e staccare i cavetti e lasciarli staccati per circa 60 secondi. Ovviamente, prima devi spegnere il dispositivo completamente. Se vuoi vedere come fare, su youtibe ci sono tantissimi video.
Ho fatto come ha detto warriors sto ricaricando ora il nexus e sembra ricaricarsi abbastanza velocemente. ..è stato un po' difficoltoso aprirlo ma alla fine con le unghie ci sono riuscito
simotro
Io ho un problema simile ma non ho mai aperto il mio Nexus. Ho risolto parzialmente passando dentro l'entrata usb uno spazzolino con un po' di alcol. Però dopo una, due o tre ricariche "veloci" torna ad essere lento, allora rispazzolo :)
Se questo sistema di aprire il tablet e staccare per 60 secondi la batteria risolve definitivamente il problema posso provare
FerrarisIV
Purtroppo anch'io le avevo provate tutte. Pensa che avevo cambiato rom, apposta per sto motivo e la delusione poi è arrivata quando non era cambiato nulla. Poi ho pensato di aprirlo e vedere se potevo staccare la batteria. Era più facile a farsi che a dirsi. Ovviamente poi ho risolto e durava anche di più!
A questo punto ci proverò sicuramente ;)
Il metodo dei fili sembra funzionare alla grande complimenti per l intuizione...dovunque leggevo altri rimedi per la ricarica lenta e sono risultati tutti inutili
Warriors993
... la calibrazione tramite software, non serve a nulla.
Con calibrazione non intendevo certo quella software ma quella "manuale".
Prima di staccare fisicamente la batteria avrei provato a calibrare in tal modo.
IlMentitore
che cosa è ora la calibrazione manuale?
Io nei prossimi giorni sono intenzionato ad aprire il Nexus 7, dopo di che avevo inteso che devo cercare il cavetto collegato alla batteria, staccarlo ed attendere uno o due minuti. E poi ricollegare cavetto, richiudere il tablet e riavviarlo.
Devo fare invece qualche altra cosa ancora?
Ti rimando alla guida apposita.
Ho staccato i cavetti per circa 1-2 minuti, alla prima ricarica non vedo questo miglioramento, c'è stato un'ora per passare dal 62% al 77%, è normale?
Un ora mi sembra troppo. Io ho scaricato completamente la batteria fino a che non si è più riacceso il nexus ed ho staccato i cavi per una mezzora. In tre ore si è ricaricato completamente
simotro
Sarà interessante vedere le prossime volte come si comporterà. Mi spiego meglio: quando io "pulisco" la presa usb con lo spazzolino imbevuto di un po' di alcol, la ricarica torna ad essere veloce (3 ore circa, al massimo 3 e 1/2) per una, due tre volte. Poi torna ad essere lenta e a quel punto devo rispazzolare. Lo so sembra una follia ma è quello che mi succede.
Vedrò le prossime 2-3 ricariche, se sono lente magari scarico al massimo la batteria e faccio come detto da simotro. Seno cosa? Mi rompe tanto stare 9 ore a ricaricare il nexus ed inoltre se lo uso sottocarica la percentuale rimane tale fino a quando lo uso, è un problema che non sopporto!
Io andrei in garanzia, finché sei in tempo. Senza dubbio.
3 allegato(i)
È buona la durata? A me pare che la percentuale scenda troppo velocemente.
Allegato 90301 Allegato 90300
FerrarisIV
Che sia fallata la presa usb ?
Hai provato a cambiare cavo (Sempre che non sia un problema della presa del tablet) ?
IlMentitore
Cavo cambiato ma il risultato era lo stesso, anche secondo me è un problema di presa usb interna del tablet ma mandarlo in assistenza non mi va tanto... ho ancora qualche mese per decidere :)
Scusate essendo novello di Nexus 7, ma e' normale che se carico il tablet e nel mentre lo uso, la ricarica e' lentissima o addirittura sembra quasi bloccata?
Sembra come se la carica copra a mala pena l'uso di corrente, ossia se lo metti in standby carica pieno, se lo usi ti rimane ne piu' ne meno come sta.
Sbaglio quialcosa?
Premetto che ho fatto solo 1 carica da quando l'ho preso...
Che dite?
lolloandro
Sbaglio quialcosa?
Che dite?
A me è successo lo stesso un paio di giorni fa quando l'ho tenuto acceso per aggiornare manualmente a 4.4 e per reinstallare recovery custom e root.
Ci ha messo un casino per ricaricare (Tramite pc) mentre di solito (Da rete elettrica) ci mette assai meno (Attorno alle 3 ore).
E' la prima volta che ho riscontrato questo aspetto, anche perchè solitamente non lo tengo mai in uso durante la ricarica, se non per brevi istanti (Più che altro per controllare il livello di carica raggiunto).
Si capita anche a me che la percentuale rimane bloccata se lo uso mentre è in carica. Diciamo che la gestione della batteria è mediocre, ogni tanto si ricarica in 4 ore ogni tanto in 8, troppo discontinua. Sono rimasto deluso da questo fatto, perché vedo che non è solo un mio problema
Io ho verificato che il problema lo avevo solo con i cavi economici non originali. Ho provato con un cavo di un BlackBerry che avevo, ed ho risolto il problema.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
A me non si ricarica più con il caricabatterie originale, che però ricarica senza problemi il mio smartphone... Per caricare il nexus uso un altro caricabatterie ma ci mette un'eternità a caricarlo! (più di 15 ore) che posso fare?
