Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Nexus 7 - si blocca in fase di accensione
    Dec 2014
    Exclamation
    Nel lontano dicembre 2012 ho acquistato un Nexus 7 32gb wifi+3G; l'ho usato quotidianamente finché ieri (casualmente ultimo giorno di garanzia) l'ho acceso e lasciato sulla scrivania; dopo circa 2 ore mi occorreva e, preso il tablet, mi sono accorta che era molto caldo e le palline colorate continuavano a girare. Sono riuscita solo a riavviarlo ma dopo il testo "Google" le palline iniziano a girare e continuano all'infinito... Sono riuscita a spegnerlo dando il comando dalla recovery mode.
    Negli ultimi tempi era molto rallentato (probabilmente anche a causa di un sovraffollamento di applicazioni relativamente inutili), mi ero ripromessa di fare un backup e di formattare il tablet ma non ho avuto modo.
    Ho provato a lasciarlo in carica (si ricarica normalmente) ma continua a darmi lo stesso problema quando vado ad accenderlo. L'ho collegato al pc con la speranza di poter copiare qualche dato ma, ovviamente, non riconosce il tablet spento.
    Ho qualche speranza di recuperare qualche dato prima di tentare il ripristino delle impostazioni di fabbrica? Ho qualche speranza di riavere il mio tablet?
    Grazie!
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    Hai provato a vedere se con Nexus Root Toolkit viene viso, e quindi fare i backup del caso prima di ripristinarlo (sempre con lo stesso kit)?
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da quizface Visualizza il messaggio
    Ho appena provato ma senza successo... Grazie comunque
    Se va in recovery, mettilo in recovery poi usa Nexus Root Toolkit (naturalmente devi aver installato i drivers Android ADB sempre dal Nexus Root Toolkit)
    Dec 2014
    Per evitare di distruggere tutto con la mia incompetenza ho deciso di portare il mio agonizzante tablet da un tecnico. Ha utilizzato il Nexus Root Toolkit ma dopo una giornata di tentativi ha creato un paio di fileAB da 0byte e mi ha detto che può solo provare a formattarlo.. ma a me serve prima un backup!
    Ora sto facendo un'altro disperato tentativo, ho provato a seguire la guida ma quando faccio il driver test mi dice "ADB device was not found"
    p.s. forse era importante dire prima che in recovery mode non c'è "Nessun comando."
    Dec 2014
    L'ho portato anche ad un altro ragazza sperando possa sistemarlo ma ad oggi nessun risultato.
    Mi conviene mandarlo in assistenza (non è più coperto da garanzia)? Oppure faccio prima ad acquistarne uno nuovo? Cosa potrebbe sostituirlo? Pensavo di acquistare il Nexus7 2013 ma è possibile non si trovi da nessuna parte?
    Anche io ho avuto lo stesso problema oggi tu come hai risolto alla fine?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
  9. #8
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da zenzero84 Visualizza il messaggio
    Alla fine l'unica soluzione è stato resettarlo... dati persi ma almeno ora funziona!
