Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 83 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Aggiornamento android 4.3
    AGGIORNAMENTO 24/07/13 DI LEBRAC
    Questo thread servirà per discutere l'aggiornamento del nexus 7 (sia wifi che 3g) a Android 4.3, quindi postate qui problemi, dubbi, soluzioni...
    ECCO COME AGGIORNARE:
    - ROM STOCK, SENZA ROOT
    L'aggiornamento vi verrà notificato automaticamente, se non lo fa, potete forzarlo cancellando i dati di "Google Service Framework" andando in
    impostazioni -> Tutte le appplicazioni
    - ROM STOCK, CON ROOT
    Si possono fare gli aggiornamenti OTA (nel senso che l'operazione NON fallirà) se il device è "STOCK"
    Chiariamo ora cose si intende per stock in questo caso: Stock Android recovery + Nessuna modifica ai file di sistema
    Ciò non significa che se abbiamo qualche app che ha i permessi di root non potremo fare l'OTA. Infatti l'aggiornamento del sistema fallirà in uno di questi casi (le principali modifiche)
    • Overclock/Underclock
    • Overvolt/Undervolt
    • Flash di una Custom Recovery (CWM o TWRP)
    • Modifica al build.prop o altri file di sistema
    • Flash Kernel
    Quindi se rispettate le condizioni, aggiornate, eventualmente forzando l'aggiornamento (vedi sopra).
    Potete comunque fare un tentativo "congelando" termporaneamente il root con l'app Vodoo Rootkeeper, in questo modo disattiverete temporaneamente il root e poi provate a forzare l'aggiornamento.
    Se non rispettate le condizioni e il metodo con vodoo è fallito, seguite il metodo sotto.
    - ROM CUSTOM, CON ROOT, CUSTOM RECOVERY
    Flashate da recovery lo zip della 4.3 con root (quando sarà disponibile) o senza root (potete rootare in pochi secondi)
    Qui i vari link : https://www.androidiani.com/forum/go...ock-image.html
    - PER TUTTI
    Potete flashare direttamente l'immagine stock (tar) dei server di google.
    La trovate sempre qui: https://www.androidiani.com/forum/go...ock-image.html
    Potete flasharla nei seguenti modi:
    - Toolkit wugs https://www.androidiani.com/forum/go...-versioni.html
    - Da terminale:
    Scaricare questo file
    Copiare l'immagine in base al vostro dispositivo (grouper o tilapia) nella cartella del file scaricato estratto. Estraete il tar con winrar ottenendo due o tre file (uno zip, un bootloader.img e se avete il 3g anche un radio.img)
    Dovete avere i driver installati (potete farlo con il wugs toolkit)
    aprite cmd.exe della cartella Nexus 7, mettete in fastboot il device
    digitate
    codice:
    fastboot flash bootloader nome-dell'imagine-del-bootloader-estratto.img
    Poi
    codice:
    fastboot reboot-bootloader
    oppure mandatelo in fastboot manualmente con la solita combinazione di tasti
    Se avete il tilapia (nexus 7 3g) date anche
    codice:
    fastboot flash radio file-radio-estratto.img
    Infine
    codice:
    fastboot -w update immagine-vostra-build.zip
    Per rootare (Se il root non vi funziona o se non c'è), flashare questo file da CWM o TWRP
    http://download.chainfire.eu/345/Sup...erSU-v1.51.zip
    Ultima modifica di lebrac; 02-08-13 alle 11:36
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato iGuich per il post:
    djcolomb (15-11-12),lostinjericho (25-07-13),msquared (15-11-12),pigio76 (25-07-13),sarovan (22-08-13)
    Post
    Guida aggiornamento 4.4 kitkat
    • ROM stock - KERNEL stock - NO ROOT: L'aggiornamento 4.4 arriverà tramite OTA (Over-the-Air) e ti verrà notificato appena disponibile. L'aggiornamento è "a ondate" quindi non arriva a tutti contemporaneamente: aspetta, SENZA postare in continuazione frasi tipo "a voi è arrivato??"
    • ROM stock - KERNEL stock - ROOT - RECOVERY stock (NO TWRP o CWM): L'aggiornamento 4.4 arriverà tramite OTA (Over-the-Air) e ti verrà notificato appena disponibile. L'aggiornamento è "a ondate" quindi non arriva a tutti contemporaneamente: aspetta, SENZA postare in continuazione frasi tipo "a voi è arrivato??"
    • ROM stock - KERNEL stock - ROOT - RECOVERY custom (TWRP o CWM): Poichè hai installato una recovery custom, TI arriverà la notifica dell'aggiornamento, ma se lo avvierai fallirà durante l'installazione. Puoi adottare una delle seguenti soluzioni:
    PROCEDURA 1
    PROCEDURA 3
    PROCEDURA 4
    • ROM stock - KERNEL custom - ROOT e RECOVERY custom: Poichè hai la recovery custom e un kernel custom ti arriverà la notifica dell'aggiornamento, ma se lo avvierai fallirà durante l'installazione. Puoi adottare una delle seguenti soluzioni:
    PROCEDURA 1 + 2 , non è garantito il risultato in quanto potrebbero essere state apportate modifiche al sistema, rimaste anche dopo aver ripristinato kernel e recovery
    PROCEDURA 3
    PROCEDURA 4
    • ROM custom - ROOT e RECOVERY custom: Non ti arriverà la notifica dell'OTA perchè hai una custom rom. Attendi che il tuo sviluppatore aggiorni la ROM a 4.4 oppure usa una delle seguenti soluzioni:
    PROCEDURA 4
    Per tutte le procedura scaricate questo file ed estretelo dove volete:
    https://docs.google.com/file/d/0B7KC...it?usp=sharing
    PROCEDURA 1
    • Ripristiniamo la recovery stock, per poter completare con successo l'OTA
    • Scarichiamo la tar image giusta (occhio alla versione, se WIFI o anche 3g) da qui
      https://developers.google.com/androi...s/images?hl=es
      della versione 4.3 di android
    • Estraiamo la tar.
    • Estraiamo il file zip ottenuto.
    • Troveremo vari file, tra cui recovery.img
    • Copiamo recovery.img nella cartella adb-fastboot-tools estratta in precedenza.
    • Assicuriamoci di avere i driver installati, se NO, fatelo con questo toolkit
    • Apriamo il file py_cmd dalla cartella e digitiamo
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    • E poi
      codice:
      fastboot reboot
    PROCEDURA 2
    • Ripristiniamo il file boot.img del kernel per completare con successo l'OTA
    • Estraiamo la tar.
    • Troveremo vari file, tra cui boot.img
    • Copiamo boot.img nella cartella adb-fastboot-tools estratta in precedenza.
      codice:
      fastboot flash boot boot.img
    • E poi
      codice:
      fastboot reboot
    PROCEDURA 3
    Ultima modifica di lebrac; 04-11-13 alle 15:54
  5. #3
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da robgr Visualizza il messaggio
    Dopo installazione a 4.2 il device utilizza 100 mega in più con conseguente diminuzione delle prestazioni, anche se minime.... Ho provato a fare una pulizia della cache con go ex task manager e cache cleaner ma non sembrano compatibili
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ancora non lo segno come problema perchè a me non si è mostrato questo problema...
    Hai fatto un ripristino ai dati di fabbrica?
    Dovresti risolvere.
    Aspettiamo altre considerazioni dagli utenti
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Dovresti risolvere.
    Dici sia il caso? Dai lo faccio.. Però le app per cache cleaner comunque non funzionano....
  7. #5
    Dovresti risolvere.
    Ah.. Dovrei farti una domanda sulla tastiera swift key... Ma qui siamo ot.. Appena riesco dove posso postare? O vuoi un mex in privato?
  8. #6
    Cattolica
    Per pulire la cache delle app, vai in impostazioni e puliscila
    Almeno dei sicuro e non usi app strane, una volta quella app ha fatto casino su un htc...
    Falla pure qui, che tipo di problema hai???
    Sent from N7
  9. #7
    Androidiano L'avatar di Akira77
    Torino
    Firefox crusha di continuo (persino se cerco di andare sulla pagina di google)... e cache cleaner non funziona più... ma quello che mi manda in tilt è firefox che non va perchè ci guardavo i film in streaming... provo la versione beta o devo cercarmi un browser che supporti flash... questa cosa non mi piace, tagliare fuori le app e i sevizi ad essi associati è politica eppol
  10. #8
    Salve, scusate se ripropongo qui il mio problema, ma l'altra discussione nella sezione del Nexus 7 è stata chiusa.
    Avevo scritto:
    "a stamattina non riesco più ad aggiornare applicazioni già installate e a scaricarne di nuove.
    Ho fatto diversi tentativi, ma esce sempre lo stesso messaggio che dice "Errore durante il recupero delle informazioni dal server".
    Succede solo a me?
    Avete idea di come risolvere?
    Grazie. "
    E la risposta dell'utente TheDude:
    Pare che sia un bug noto. E' successo anche a me.
    Come risolvere:
    1. cancellare l'account google dal tablet;
    2. riavviare il tablet;
    3. riconfigurare l'account google.
    Ci vogliono 3 minuti e sembra una procedura tanto indolore quanto efficace. "
    Il problema è che non so come cancellare l'account. Da quello che ho trovato in rete pare che l'unico modo per chi non ha i permessi di root sia quello di fare un factory reset, ma vorrei evitare di perdere tutti i dati, sarebbe uno sbattimento enorme.
    In rete ho trovato pure questo suggerimento:
    Andiamo in Impostazioni -> Applicazioni -> Gestisci applicazioni e cancelliamo cache e dati di:
    - Gmail
    - Archiviazione Ggmail (storage)
    - Google Apps
    - Google Talk
    Riavviamo il dispositivo per impostare il nuovo account.
    Il fatto è che il Nexus 7, nella lista delle applicazioni, non ha né Google Apps, né Archiviazione Gmail (storage), per cui non credo che si possa applicare questa soluzione (o almeno, io non vedo come).
    Qualche altra idea per evitare la formattazione?
  11. #9
    E aggiungo che pure a me crasha Firefox...
    Proprio un bell'aggiornamento, non c'è che dire...
  12. #10
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da Akira77 Visualizza il messaggio
    Questo è normale, devono aggiornare le app, google non ha tagliato fuori nessuno...
    È la stessa cosa che successe con ics...
    Sent form HOX
