Pagina 27 di 34 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 340
[UFFICIALE] Aggiornamento Android 4.4.3 N7 2013
  1. #261
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    Le funzioni del menú di spegnimento le ho messe tramite gravity box che è un modulo di xposed.
    SuperSU lo flashi tramite recovery custom, quindi tramite Twrp o Cwm, flash normale, metti lo zip di superSU nella sd del tuo dispositivo, riavvii in recovery e quindi lo flashi.
    Azz.. troppo arabo per uno che è un pò che non ci smanetta...
    Grazie comunque!
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Quale arabo, installi xposed, quando lo apri potrai vedere che ci sono moltissimi moduli( o apps) che puoi scaricare e gestire da xposed, io ne ho installati 2/3, tra i quali il modulo o apps gravity box, questo è il modulo piú "importante", ti permette di apportare numerose chicche al tuo device, tanto da non farti più venire la voglia di flashare rom custom( paranoid, cm ecc ecc), perché davvero è molto ricco di opzioni, poi ci sono altri moduli.
    Piú facile da fare che da dire
    Peró xposed a parte credo che superSU lo devi installare
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  4. #263
    Jan 2014
    Ah ok.. e invece il fatto di flashare supersu, cosa devo fare più precisamente? Ti ringrazio ancora!
  5. #264
    Te ll'ho giâ scritto, due post indietro...... Non li leggi?
  6. #265
    Jan 2014
    Si l'ho letto...
    "SuperSU lo flashi tramite recovery custom, quindi tramite Twrp o Cwm , flash normale, metti lo zip di superSU nella sd del tuo dispositivo, riavvii in recovery e quindi lo flashi"
    Quando parlavo di arabo, intendevo questo..!
    I twrp o cwm... riavviare in recovery.. sembrano medicinali.. non ricordo.. sorry..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Lenders85 per il post:
    the professionist (10-08-14)
  8. #266
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lenders85 Visualizza il messaggio
    Si l'ho letto...
    RImettere il root
    Scarica da device o da PC il file
    http://download.chainfire.eu/452/Sup...etrieve_file=1
    Se lo hai fatto da PC allora dopo lo devi mettere sulla memoria del device ad esempio sotto la cartella Download
    Avvia il terminale in fastboot mode nel seguente modo:
    Tenere premuto il tasto power + volume giù + volume su
    Usando poi il bilanciere del volume spostarsi sul menu della recovery
    A quel punto selezionarla premendo il tasto pwr
    Sei dentro la recovery custom
    Mi dici quale hai ?? Ci sono due possibilità !
    O la TWRP oppure la CWM
    In funzione della tua risposta proseguiamo
    Semrpechè tu abbia mai installato una recovery custom ...
    Se non lo avessi fatto dobbiamo operare con i comandi adb
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  9. #267
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    Ciao. Tornato il mio n7 wifi dall'assistenza per problema al tasto Power.
    Io lo avevo mandato con il 4.4.4 con aggiornamenti fatti in ota.
    È tornato con il 4.4.2.
    Che faccio?
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  10. #268
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Che faccio?
    Rifai gli OTA
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #269
    Era un problema hardware?
  12. #270
    Jan 2011
    Il tasto Power funzionava male ma solo a sistema avviato. Nella recovery andava bene.
    Io avevo resettato più volte senza risolvere
    Loro hanno scritto che hanno resettato il pulsante.
    Però mi hanno rimesso il 4.4.2
    Temo che il problema si ripresenti
