Bootloop su Nexus 7 2013 stock 6.
    May 2018
    Ho un Nexus 7 2013 32 gb LTE con OS Android stock 6.0.1. No root, no ADB.
    Oggi ho trovato il nexus con la batteria completamente scarica, senza motivo che io conosca. Ho ricaricato la batteria e riavviato.
    Il problema
    Si avvia con la scritta "Google", Poi ci sono tutte le icone colorate che girano. Poi la scritta "Android". Dopo un po' compare una finestrella dove dice che "Avvio di Android. Ottimizzazione dell'applicazione # di 29". Al termine invece di comparire la Home ritornano le icone colorate e poi di nuovo la finestrella in un loop infinito.
    Ho fatto questi tentativi:
    Disconesso e riconnesso la batteria
    Cancellato la partizione di cache
    Riavviato da bootloader
    Riavviato da fastboot Mode
    Riavviato da Recovery Mode
    Con e senza cavo di alimentazione
    Premendo il tasto di accensione e quando compare la scritto "google" lo rilascio e premo "volume giù" che dovrebbe portare a Safe Mode. Tutto come prima.
    Necessità
    Ho bisogno di ripristinare il desktop.
    Non voglio perdere i dati
    Vorrei fare un backup, ma in queste condizioni non so come fare.
    Io posso connetterlo ad un pc o con OTG ad una scheda usb
    Ho a disposizione pc con linux o windows 7.
    Si connette al pc ma non ho le autorizzazione per accedere ai file. Dovrei esser in modalità desktop per farlo.
    Grazie.
    Ultima modifica di FedeAndr; 29-05-18 alle 03:08
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da FedeAndr Visualizza il messaggio
    Il problema
    Si avvia con la scritta "Google", Poi ci sono tutte le icone colorate che girano. Dopo un po' compare una finestrella dove dice che "sto avviano l'app numero # di 29". Al termine invece di comparirre il desktop ritornano le icone colorate e poi di nuovo la finestrella in un loop infinito.
    Necessità
    Una aiuto grazie.
    Ciao! Il messaggio non era approvato. Consigliamo (come da regolamento) di presentarsi prima di scrivere...
    i
    Ciao FedeAndr !
    Dai un occhiata qui: https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2381582 (presumo la perdita dei dati) oppure tenta l'installazione della recovery TWRP
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    May 2018
    Chiedo scusa per le infrazioni.
    Spero di aver corretto il posto in modo che rientri nei parametri richiesti.
    Ho fatto la presentazione, come consigliato.
    Colgo l'occasione per queste domande. Il link a xda.developer, come da te presunto, porta alla perdita dei dati. Quindi non fa al caso mio.
    Il TWPR potrebbe essere molto interessante.
    Mi pare di aver capito che la sua installazione non mi cancella i dati che ho sul tablet. Me lo confermi?
    Richiede però che sia abilitatà la modalità Debug USB. Non ricordo se la ho abilitata. E non posso entrare nè per vedere nè per abilitare.
    C'è modo di sapere da fastboot mode o altro se la modalità debug usb è abilitata?
    Secure boot -enabled
    lock state - locked
    mi impediscono di installare il TWPR?
    lock state - locked
    Purtroppo non c'è la possibilità di controllare. Se la procedura non va a buon fine, non succede niente. Se riesci ad installare la TWRP avrai accesso alla memoria interna.
    Non conosco bene quel tablet quidn posso darti solo notizie generiche,
    Trattandosi di un forum Italiano ti allego una URL modificata ---> https://goo.gl/4aR78N dai un occhiata
