Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Help Superoneclick ko doo agg. gingerbread
    Feb 2010
    Near Lucca
    Nexus One
    Salve a tutti.Qualcuno può aiutarmi a capire perchè , dopo aggiornamento OTA a vers. 2.3.3 non riesco più a gestire il mio nexus1 da pc?
    I dati del cell sono: vers. 2.3.3 ; Vers.Banda Base 32.41.00.32U_5.08.00.04 ;Kernel 2.6.35.7-5942-g08607d4 android-build@apa28 #1 ; Num. Build GRI40.
    Prima dell'aggiornamento usavo super1 per sbloccare il terminale , poi con Superuser installato riuscivo ad ottenere i permessi per le varie apps.Ora Super1 non riesce a trovare il terminale e , quando mi dice che in caso di loop devo disabilitare il debug , sul pc perdo le ADB interface.
    Ho anche provato a cancellarle nel registro di XP e poi reinstallare i driver usb ma , la prima volta che disabilito il debug , le perdo nuovamente.
    Scusate la lunghezza ma volevo mettere + info possibile.
    Grazie per l'eventuale aiuto
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    semplicemente non esiste per ora modo di fare il root al nexus con ginger.
    Feb 2010
    Near Lucca
    Nexus One
    Quindi l'unica alternativa rimane una Rom moddata?
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Quote Originariamente inviato da perlasca Visualizza il messaggio
    no puoi installare una rom ginger già rootata. anche se per farlo ti serve la recovery mod, per la recovery il root e quindi...
    Androidiano L'avatar di DiStUrB3D
    Sep 2010
    Cesano Maderno (MB)
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    deve fare il downgrade alla 2.2 rootare e mettere recovery custom e poi ginger già rootato
    Google Galaxy Nexus
    [Recovery]: Stock
    [Rom]: Stock Jelly Bean 4.1.1
    Feb 2010
    Near Lucca
    Nexus One
    Girellando per la rete ho trovato come fare il downgrade a 2.2. Ora sta a ricordarsi dove l'ho visto.
    Per recovery custom cosa intendi?
    Qualcosa tipo amonrha?
    Sep 2010
    Cesano Maderno (MB)
    Intendevo esattamente l'amonRA! ;-)
    Inviato dal mio Nexus One usando Androidiani App
    Google Galaxy Nexus
    [Recovery]: Stock
  9. #8
    Feb 2010
    Near Lucca
    Nexus One
    A questo punto ho deciso di moddare N1.In prima battuta ho installato GRI40_rooted_deodexed_busybox_app2sd. Ho ,anche, installato recovery Amon RA-nexus-v.2.1.1-CM e recovery-clockwork-2.5.1.4-passion.
    ho sbloccato N1 e installato recovery e aggiornamento. Tutto Ok.
    Ieri ho voluto installare la Cyanogenmod6.1.1.
    Una volta flashata la rom , con le gapps-hdpi-20101114 , ho fatto rebbot da recovery.
    Il sistema riparte ma , la connessione wifi non raggiunge il router.
    Tornando al GRI40 tutto ritirna a funzionare. La radio è 5.08.00.04.
    In cosa ho sbagliato? Cosa perdo a non avere cyanogenmod?
    Un'altra domanda: ho montato una SD da 16GB partizionata con swap 256, ext 4096.
    Non riesco più a trovare il sito che dava i comandi adb per convertire ext2 in ext3 e ext4.
    Qualcuno mi può aiutare anche in questo caso?
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Allora a non avere una rom cyanogen attualmente non perdi niente anzi le ultime non sono cosi performanti . Se vuoi un consiglio su qualche rom ti posso consigliare la Enomther basata su froyo (https://www.androidiani.com/forum/mo...-official.html)
    oppure la rom di Lultima basata su gingerbred https://www.androidiani.com/forum/mo...-official.html
    Per cambiare le partizioni lo puoi fare direttamente dalla recovery ( Amon Ra)
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  11. #10
    Feb 2010
    Near Lucca
    Nexus One
    Ieri ho installato Miui 1.3.18.Fantastico.
    Unico problema , non mi riconosce i contatti della rubrica quando voglio mandare SMS.
    Il prog. di default mi vede solo 17 contatti , mentre Handsend li vede tutti ma non permette la selezione ( tutti grigi ). Come si può rimediare?
