Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
firmware nexus s
    firmware nexus s
    Vorrei aggiornare manualmente il mio nexus s con il seguente firmware stock
    versione android 2.3.3 - banda base i9023xxkb1 numero build gri40 kernel 2.6.35.7-d030a3.
    mi date i link dei firmware italiani aggiornati?
    2.3.4?
    2.3.6?
    Ultima modifica di peppe1979; 14-02-12 alle 00:50
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Guarda in questo topic di xda ci sono tutte le rom per il nostro i9023, ti ricordo che le rom sono tutte multilingua, quindi comprensive di italiano.
    Ci sono due tipi di rom, le FULL ROMS ossia le rom complete, quelle che flashi e sovrascrivono totalmente quella che avevi in precedenza
    poi ci sono gli INCREMENTAL UPDATES e queste servono per aggiornare la rom che stai utilizzando, per esempio passare dalla 2.3.3 alla 2.3.6 o direttamente alla 4.0.3 e con l'update non perdi nessuno dei tuoi dati durante l'aggiornamento, a differenza delle full roms che sovrascrivono e cancellano tutto...
    p.s. tutte queste rom puoi flasharle dalla recovery di serie perchè sono update certificati e ufficiali google
    Comunque questi sono i due link per il download del file di AGGIORNAMENTO per utilizzarli devi avere la 2.3.3 installata sul telefono:
    2.3.4 http://api.viglink.com/api/click?for...13292205699052
    2.3.6 http://api.viglink.com/api/click?for...13292207354245
    Ultima modifica di Marchetiaz; 14-02-12 alle 12:59
    Guida Ripristino Corretto Funzionamento NFC
    Galaxy S3
    Jelly Bean 4.2.1 Stock
    Nexus S i9023
    Rom Jelly Bean 4.1.2 Stock
    Nexus 7
    Rom Jelly Bean 4.2.1 Stock
    Quote Originariamente inviato da Marchetiaz Visualizza il messaggio
    ho aggiornato alla 2.3.6, ma sto tentennando ad aggiornare alla 4.0.3 perchè sto leggendo sui vari forum che ha molti problemini.... uno in particolare soffre di battery drain!
    un'alta cosa che ho notato che il nexus cerca di agganciare sempre la rete con maggiore velocità a discapito della ricezione.Molte volte risulto irraggiungibile perchè con la linea hspa ho 1 tacca di segnale scadente invece in modalità 2g ho tutta la linea..
    Avete soluzioni?
    Ultima modifica di peppe1979; 14-02-12 alle 13:33
    Senior Droid L'avatar di Ti-gro
    Padova
    Galaxy S4
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Io mi trovo benissimo con la 4.0.3 vai tranquillo, la batteria si sistema dopo una settimana o due e non ho trovato nessun problema a parte la recovery non perfettamente funzionante, ma nulla di grave
    Inviato dal mio Nexus S con ics 4.0.3 ufficiale
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da peppe1979
    Avete soluzioni?
    Purtroppo capita anche a me il continuo switch tra umts e hspa in zone con copertura scarsa, e oltre a risultare in raggiungibile consuma un bel po do batteria, io se non devo navigare in internet blocco la rete sulla 2g cosi da avere sempre campo pieno... per il battery drain vai tranquillo che dopo la prima settimana si asse sta e consuma quando gingerbread. Piuttosto tieni presente che se vorrai aggiornare alla 4 dopo aver aggiornato dovrai fare un reset dei
    Dati di fabbrica altrimenti il telefono avrà una fluidità orrenda.
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
    ma tu blocchi in 2g e disattivi anche la connessione?
    se blocco in 2g e lascio aperto scambio dati a pacchetto mi consuma il credito?
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Si, se non hai un piano dati ti consuma credito! Ora di preciso non mi ricordo come funzioni su ginger, ma su android 4 hanno reso possibile settare la rete 2g fissa senza aver attivi i dati (mi sembra che su ginger si poteva settare il 2g solo coi dati accesi)
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
  9. #8
    le opzioni su ginger sono separate, ci sono due spunte... diversamente dall's2 che uso come primo cel.
    Differenze sostanziali con ICS? velocità....e consumo di batteria?? Su ICS hanno implementato anche la ricerca veloce dei contatti?
  10. #9
    link della 4.03??
  11. #10
    Galaxy S3 - Nexus 7
    La velocità e fluidità aumentano in modo elevato, il consumo di batteria sarà alto per la prima settimana, poi si assesta! Purtroppo non hanno implementato la ricerca rapida dal tastierino numerico! Per il link alla 4.0.3 devi aspettare domani perché ho il pc spento, se vuoi puoi scaricarlo tu dal link alla discussione di xde, lo trovi sotto incremental update e ricorda che dopo averlo messo devi effettuare un reset dei dati di fabbrica!
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
