Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
settaggio CPU
    settaggio CPU
    salve possiedo un nexus s con kangy12 e air kernel per ora ho lasciato i settaggi della cpu originale
    su alcuni giochi tuttavia avrei bisogno di piu reattività, quindi volevo chiedervi fino a che frequenza posso overlockare la cpu senza fare alcun danno.. e quale governor utilizzare
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    aumentando la frequenza della cpu non rischi nulla...e aumentanto il voltaggio che la puoi bruciare...
    però se ti serve soprattutto per i giochi è meglio il liveOC...ovvero alzi il bus di sistema (paragonando tutto a un pc) modificando anche la frequenza della gpu...metodo migliore per guadagnare qualcosa!!
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    cosa sarebbe il liveOC?
    Quindi anche se metto la frequenza a 1400 non succede nulla?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    NEXUS S I9023
    ROM: KANGY15
    KERNEL:AIR KERNEL v3.3
    Pescara
    Nexus 5
    aspetta...se hai il voltaggio gestito dal kenel c'è un valore preimpostato e quindi fai oltre a un overclock anche un overvolt!!! Se invece metti il valore massimo di voltaggio uguale a quello di 1ghz quasi sicuramente al primo uilizzo pesante a 1,4ghz il telefono freeza e si riavvia...
    Il liveOC lo trovi con NStools
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da emanuele ranucci Visualizza il messaggio
    liveOC lo trovi nell'App NSTools .. e non setti la frequenza della cpu ma bensì una percentuale di aumento del bus ... provalo a 110% e vedi come ti reagisce ...
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
    Senior Droid L'avatar di shevuzzo
    Trapani
    galaxy GT-I9505 S4
    Stamattina facevamo prove overclock 1200apro coolstreaming freeze e
    riavvio
    scusate una cosa... praticamente se io cambio la frequenza della rom da impostazioni comunque non rischio di bruciare la cpu(ma solo se cambio anche il voltaggio)? oppure il mio kernel quando overlocko la cpu fa alzare anche il voltaggio?
    -ho istallato nstools ma non capisco cosa sia l'opzione scheduler e cosa significhino le voci da spuntare
    -quando alzo i valori oc è come se alzassi la frequenza da impostazioni?
    per farla breve vorrei solo capire quali sono i casi in cui rischio di fare danni al telefono
  9. #8
    Pescara
    Nexus 5
    se non vuoi correre rischi apri nstools...vai a tensione...togli la spunta a tensioni standard e alle frequenze oltre 1ghz metti il valore di 1ghz....così darai oltre 1ghz sempre la stessa corrente...
    Con tensioni standard invece il kernel aveva configurata una determinata impostazione per il voltaggio...
    Ovviamente penso che con la tensione standard massimo che riesci a fare è arrivare a 1,1ghz...poi devi aumentare i volt...vedi tu...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
    emanuele ranucci (13-02-12)
  11. #9
    si però se metto a tutte quelle oltre 1ghz la tensione di 1ghz quando vado a overlockare ad esempio a 1300 o 1200 è come se rimanessi alla frequenza di 1ghz?
    se non modifico nulla e tengo la spunta ho visto che a 1400mhz il voltaggio è di 1450mv mentre a 1ghz 1250, non so proprio come regolarmi
    -per quanto riguarda la combinazione governor-scheduler quale è la migliore per ottenere massime prestazioni(senza pensare alla batteria) e di solito quale si usa per un buon compromesso batteria/prestazioni?
  12. #10
    Pescara
    Nexus 5
    scusa prima dici che non vuoi rischiare...il processore è fatto per girare a 1250mv....poi se tu vuoi dargli più corrente corri il rischio di danneggiarlo...ovvio che a 1,4ghz ci vuole più corrente...
    per governor, scheduler ecc...leggiti questa guida: [REF][TWEAKS] Kernel Governors, Modules, I/O Schedulers, CPU Tweaks [Reorganize Feb3] - xda-developers
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Glad per il post:
