Ma neanche ES rende scrivibile? O non riesco a trovare il comando? :S
EDIT: L'ho trovato ma mi dice "Questa operazione non si può effettuare su questo telefono"
Ultima modifica di Phant91; 01-04-12 alle 15:37
ovvio che il telefono deve essere rootato!
SIccome mi sono perso...tu vuoi rendere permanente la clockworkmod per flashare una rom 4.0.4 giusto?
A questo punto non conviene rootare la 4.0.3 per poi metterci la 4.0.4 che ti toglierà i permessi di root...io farei così:
da telefono acceso metti lo zip della 4.0.4 nella sd, da fastboot rimetti la clockworkmod...poi entri direttamente nella recovery e flashi la 4.0.4...fatto questo al prossimo riavvio la clockworkmod sarà sostituita dalla recovery stock e avrai quindi un telefono completamente stock!
Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
Ok fatto tutto questo. Avviando in mod. recovery, però, appare l'androide con il triangolino rosso col ! nero dentro..
perchè hai la recovery stock...adesso hai messo la 4.0.4 giusto?
se vuoi la clockworkmod devi rootare il telefono e cancellare quel file che ti ho detto prima!
Ah quindi la recovery stock non fa fare nè update nè altro?
In che senso rootare comunque? Ci devo flashare un file superuser o simile?
Sì sì ho 4.0.4
si...la recovery stock fa fare solo wipe (reset in pratica) e update. Solo che tu hai la 4.0.4...che update vuoi fare? ahahah
Con la clockworkmod invece puoi flashare rom non ufficiali...per rootare devi mettere la clockworkmod da fastboot, entrare in recovery e flashare il file superuser...poi avvii il telefono e vai a cancellare quel file. Infine scarichi rom manager dal market e installi la clockworkmod (di nuovo) da rom manager o rivai in fastboot mode e la rimetti da li!
Basta che segui una guida....è semplicissimo!
Ok, grazie ancora!
PS: pensavo che la recovery stock facesse ugualmente fare update con gli zip.![]()
Ultima domanda e poi la smetto
Dopo il root è comunque possibile tornare alla condizione stock? Si sa mai dovessi mandarlo in garanzia..
per tornare completamente stock e togliere tutto devi flashare una rom stock...che ti andrà a togliere recovery mod, root...tranne il bootloader sbloccato che comunque non fa decadere la garanzia!
La recovery stock permette di fare aggiornamenti OTA..cosa che con la clockworkmod non puoi fare...però anche per gli aggiornamenti è va bene comunque la recovery mod anzi è anche meglio perchè lo fai quando vuoi tu, non devi aspettare l'ota...ti scarichi lo zippino e lo flahi!
Solo che una volta che hai la recovery mod hai anche i permessi di root e perchè mettere una rom completamente stock invece di un'altra che invece è flashabile tranquillamente da recovery ed è già rootata?
Devi sapere che è preferibile flashare rom stock con recovery stock...con recovery mod possono dare problemi...posso eh...non è detto! Però torniamo sempre al solito discorso...una volta che hai messo la recovery mod...flasherai mai più rom stock? tranne se non lo devi mandare in garanzia...mai!
penso che abbiamo detto tutto!
Phant91 (01-04-12)
Grazie mille ancora!
