Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema tasto accensione
    salve, sul mio nexus s ho installato ics lo stesso giorno in cui erano usciti i primi file ufficiali e fino adesso tutto bene, anche la durata della batteria non era particolarmente diminuita. comunque da 2 giorni ci sono i tasti fisici che fanno un pò le bizze: il tasto power quando devo bloccare lo schermo o è come se non lo schiacciarsi oppure anche se lo schiaccio per un decimo di secondo viene fuori il meno per spegnere il cellulare... mentre in recovery sono i tasti del volume a funzionare a intermittenza... non ho idea a cosa possa essere dovuto, la rom o è un problema fisico insorto improvvisamente? (nn è ke mi è caduto e non ci ho fatto niente di strano...)
    Jan 2011
    Galaxy S - Nexus S
    mmm per questo tipo di problematiche molto idiopatiche ti posso dire solo di provare a fare un bel wipe
    è difficile capre cosa c'è che nn va...
    si guarda sono d'accordissimo sul fatto che è difficile capire cosa non va... però stavolta sono stato fortunato, da oggi a quanto pare il tasto a deciso di riprendere a funzionare come si deve! crisi scampata senza fare assolutamente niente
    Jan 2011
    Galaxy S - Nexus S
    Ottimooooo :thumbup:
    Inviato dal mio Nexus S
    Nux
    Nux non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di Nux
    Jan 2011
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    salve a tutti raga...risollevo anke io la discussione perchè ho lo stesso identico problema...anzi ora è decisamente peggiorato...in pratica all'inizio il problema era identico a skreen...poi diciamo che si era risolto da solo come per lui....ora invece il tasto power non funziona più...sento solo il rumore della plastica quando lo premo, ma non ha effetti...
    Quindi ora in pratica ho un cell che non può essere sbloccato se non quando riceve una chiamata o quando lo attacco a corrente....avete per caso una soluzione temporanea?? O anche una definitiva??
    Vorrei provare a fare un bel wipe, ma non avendo il tasto power non so come diavolo entrare in recovery....qualcuno sa i comandi da fastboot o altri metodi? Ora sto provando con ROM manager
    edit: sono entrato in recovery tramite adb...ora provo un bel wipe...ma credo sia qualcosa di più profondo, perchè il tasto non va nemmeno qui
    a qualcun'altro è capitata questa cosa? Skreen ti ha più dato problemi il tasto??
    Ultima modifica di Nux; 05-02-12 alle 11:29
    Nexus S SuperAmoled in pensione
    Galaxy Nexus --> cambiato proprietario :-)
    Honor 6 H60-L04 (riconsegnato)
    Nexus 5x (all original)
    il tuo messaggio è abbastanza inquietante... dopo quanto ti è successa questa cosa?? no perchè non vorrei fosse dovuto al deterioramento del tasto e quindi sia un problema hardware... se la situazione fosse cosi grave avrei gia provato a smontarlo per vedere se si è spostato qualcosa. cmq effettivamente snz tasto power è un bel problema... io sn abbastanza fortunato perchè ho istallato cynogen 7 e quindi tra le opzioni di riavvio ce anche quella che ti manda direttamente in recovery
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    ok le ho provate tutte...ho fatto anche wipe e niente...restore di un vecchio backup e niente...quindi credo sia un problema hardware a questo punto....non so che dirti skreen, perchè all'inizio i problemi erano esattamente come i tuoi...cosi a caso gli prendeva a non funzionare più bene il tasto power, mentre adesso è proprio morto del tutto.
    Il bello è che il telefono non è mai caduto, è sempre stato trattato come un figlio e cosi di punto in bianco senza un evidente motivo ha deciso di non funzionare più il tasto power >.<
    Ora vedo di smontarlo un attimo, tanto sono 4 viti...in caso impacchetto tutto e mando in assistenza
    Comunque tornando ad una "cura" provvisoria, qualcuno ha mica un metodo alternativo per sbloccare lo schermo??Che ne so magari col tasto volume Per il blocco so che ci sono parecchi widget, ma il problema è a schermo spento che il telfono è defunto se non "spinto" da un fonte esterna a riaccendersi(messaggi, corrente, chiamate ecc)
  9. #8
    Samsung S7710 Xcover 2
    Quote Originariamente inviato da Nux Visualizza il messaggio
    Se installi un kernel che te lo permette(io uso Icup speed7)con nstools puoi utilizzare il "touchwake",cioe' blocchi lo schermo da un qualche widget (io uso widgetsoid oppure puoi usare onoffand lock)e poi lo puoi sbloccare solo toccandolo,praticamente blocchi e sblocchi lo schermo solo dal touchscreen senza piu' aver bisogno del tasto onoff.Per spegnerlo potresti togliere la batteria ...ma per accenderlo...non ho idea
  10. #9
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    si conoscevo quell'impostazione, ma come li imposto i secondi? cioè di default NStools mi mette 45000ms ma quando tocco lo schermo non succede nulla...forse devo impostarlo diversamente?
    edit: ho capito che il tweak funziona solo se lo schermo si spegne da solo per time out o per programmi di terze parti ora ho impostato il tutto e funziona bene...comunque il tasto power adesso funziona di nuovo dopo un pò di soffiatine ha riiniziato a funzionare Anche se il fatto che un pò di polvere possa mandare al manicomio mi lascia un pò perplesso sulla qualità costruttiva di questo telefono
    Ultima modifica di Nux; 05-02-12 alle 13:07
  11. #10
    Ovviamente devi mettere su on,ma io ho notato che se lo blocco dal tasto fisico non si "sveglia" ma se lo blocco da un tasto sullo schermo basta toccare lo schermo e si accende e comunque il tempo l'ho lasciato di default.
