nexus s continua a riavviarsi dopo l'accensione
    Ciao a tutti ! avrei un problema.. ho usato il telefono normalmente tutto il giorno.. verso le 19 stavo mandando un messaggio e ha iniziato a riavviarsi.. vorrei provare a formattarlo.. ma vorrei prima salvare un po di foto e altri file... c'è un modo per recuperare i dati senza avere i permessi di root ? ( con i permessi potrei fare conoscore il telefono come archivio.. ma cosi non posso fare nulla.. )
    è gia capitato a qualcuno di voi ?
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    ..ma non riesci a vedere se hai ancora in uscita quel messaggio? Mi pare di capire che tutto ciò sia accaduto durante l'invio di un sms o di un mms..
    Se avvi con il telefono collegato, non ti da neanche il tempo di attivare la memoria usb?
    A parte ciò, mi par di capire che sei con un rom stock, forse con JB?
    Se da "impostazioni" vai a "backup e ripristino", quindi "ripristino dati di fabbrica", quel comando cancella il contenuto del telefono, non quello della sd-interna. Ovviamente, perdi tutte le configurazioni, le applicazioni e i dati che hai salvato. Ma, se avevi il backup automatico sull'account di google (se non hai tolto quella voce al primo avvio del nexus, quando l'hai preso) dovrebbe recuperarti le impostazioni tipo BT, Wireless, ed applicazioni appena inseririsci i dati username e psw dell'account di google..
    Puoi fare tutto ciò, se non riesci a comprendere cosa sia accaduto!
    Google Galaxy Nexus i9250
    Google Nexus S i9023
    Samsung Galaxy S3 Mini N
    Acer Liquid Mini
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Ma si riavvia quuando? Logo google, blocco pin o dopo un paio di minuti? Prava a togliere la batteria per 5 minuti e poi ad accenderlo in modalità provvisoria, cioè appena compare il logo google schiacci e tieni premuto volume_giù finchè non arrivi alla schermata del pin, dopo di che colleghi il ns al pc e fai un backup.
    Poi per evitare problemi in futuro potresti moddarlo, se tu avessi la cwm non avresti di questi problemi
    Xiaomi Mi11
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Dello (19-11-12)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    praticamente si accende metto il pin carica le app e poi si riavvia.. e continua cosi.. era moddato.. solo che l'ho rimesso stock perche ogni tanto si riavviava anche prima, ma raramente.. ed è andato bene da settembre.. ora si è ripresentato questo problema...
    (in modalita provvisoria rimane acceso.. almeno posso spostare i file e vedere che fare.. non so se provare a formattarlo o mandarlo in assistenza cosi.. sperando che si risolva qualcosa.. grazie per il ''trucchetto''.. )
  7. #5
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Dello Visualizza il messaggio
    Per i grazie esiste il tasto thanks
    Comunque in assistenza non possono farti un granche eh.. E' un problema software, sarà qualche app che crea casino, devi trovare qual è e non installarla più..
    Xiaomi Mi11
  8. #6
    ora che ci penso avevo riabilitato Juice defender ora provo a disinstallarlo sperando che sia lui.
  9. #7
    mi sa che devo formattarlo.. sono riuscito a copiare tutto quello che mi interessava.. ( esiste un modo per recuperare i messaggi senza usare un programma apposito ? ) cmq se lo lascio a riposo nella modalita provvisoria rimane acceso tranquillamente.. ma quando vado per sfogliare le mie applicazione si riavvia.. ho provato anche a disinstallare juice defender direttamente dallo store.. ma deve essere che quando il telefono riceve il comando si riavvia..
  10. #8
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Eh no, per i messaggi se non hai root hai per forza bisogno di una app.. Lo formatti e basta o lo moddi gia che ci sei?
    Xiaomi Mi11
  11. #9
    per i messaggi ho trovato un programma che legge rubrica messaggi agenda chiamate e file, se ti puo interessare ti mando il nome ( non so se si puo mettere qui.. ).. basta solo attivare il debug.. credo che fino a sabato lo tengo cosi.. lo riprovo da formattato.. ho tutto sul portatile di mia sorella.. e nel week end posso usarlo quando voglio..e intanto cerco di usare il piu possibile il telefono alla sera ( di giorno sono in officina e ne uso un altro.. ).. consiglio veloce.. è da un po che non seguo le rom.. cosa consigli ?
  12. #10
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quello che intendevo è che, visto che tanto lo devi formattare puoi sbloccare il bootloader intanto (che non invalida la garanzia), visto che questa operazione fa perdere tutti i dati. Poi in caso di bisogno stai un attimo a flashare una recovery con cui puoi accedere ai dati sulla sd in modo da backupparli oppure flashare il file per ottenere i diritti di root se la soluzione ad un problema lo richiede, o ancora, flashare una rom..
    Per la rom puoi anche tenere la stock, comunque io di solito consiglio la cm10.
    Xiaomi Mi11
