Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Sd ridotta da 16 a 2 Gb
    Reggio Emilia
    Galaxy S4 Thl W7s Nexus S A500
    Cool
    Uso il nexus S da fine 2011 e ho installato quasi tutte le rom apparsr sul forum. Oggi dopo aver installato la TWRP 2.4.0 e la JellyShot 2.8 (con tutti i wipe e format di sd) mi ritovo la sd di soli 2gb, quindi insufficente a contenere tutti i miei dati che avevo salvato sul pc. Anche ripristinando le versioni precedenti (cm10 e cwm) resta sempre di 2Gb. Ho provato pure a montare la stock: stesso risultato. Per il resto funziona tutto.
    Qulche consiglio? Grazie
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablo4952 Visualizza il messaggio
    In recovery c'è la voce partition SD.. hai provato a vedere se la puoi modificare aumentando lo spazio ?
    Reggio Emilia
    Ho provato ma la dimensione non cambia, resta a 1,99 Gb.
    Android
    Prova a rimettere la Twrp e vedere se in recovery c'é la stessa voce..?
    Mi da l'idea di una modifica sw più che un problema hw...
    Nexus S Mobile
    Reggio Emilia
    No la TWRP non ha quella funzione. Ora ho addirittura montato la 2.3.3 con Odin ma la sd non cambia.
    Il NS come ti ho detto funzia benissimo. Sono d'accordo che sia una modifica sw.
    Rivedendo le operazioni fatte: avevo la cm10+twrp, ho copiato tutta la sd e poi fatto i wipe e in quel momento mi sono trovato con la sd di 2 gb. Vedo che in firma hai la cwm 6.0.2.5 touch, ma a te funziona il mount usb?
    Android
    No è buggato il mount USB....
    Prova ad installare un Kernel MTP ,Matrix o Marmite e vedi se attivando la funziona MTP ti vede tutta la SD...
    Reggio Emilia
    Risolto dopo mille tentativi e installazioni senza risultato.
    Impostazioni ---> Memoria --> cancella archivio Usb. Ora ho 13,3 Gb di sd.
    Grazie comunque per l'assistenza e lo stimolo a trovare una soluzione.
    E' successo tutto dopo i wipe della Twrp, li è andato male qualcosa.
  9. #8
    Android
    Ottimo...
    Nexus S Mobile
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di TheDoc16
    Palermo
    Google Nexus 5
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    quando succedono questo cose, prima di effettuare la procedura drastica di formattare l'sd, si può provare a cancellare la cartella LOST.DIR nella scheda sd, è una cartella che salva tutti i file temporanei in caso di problemi o di malfunzionamenti, e capita che si possano creare file all'interno molto grandi che quindi ti bloccano la memoria, a me una volta è successa una cosa simile, mi era scesa a 8gb la memoria, e in quella cartella c'erano 2 file da 3gb l'uno, cancellata la cartella è tornato tutto apposto....se manco così dovesse andare, allora è probabile che si sia corrotto qualche cluster e li conviene fare il formatt sd
  11. #10
    Palermo
    Google Nexus 5
    ho visto solo ora che nel changelog della twrp 2.4.1.0 c'è presente questa voce:
    "Fixed a problem with mkdosfs that formatted sdcards to 2GB"
    che se no sbaglio è proprio il tuo problema, quindi il tutto è stato causato dalla twrp 2.4.0.0
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato TheDoc16 per il post:
    pablo4952 (05-02-13),Vobiscum (05-02-13)
