Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[ Kernel ] Matr1x* with BLN and voodoo JB - 4.1.1/4.1.2/4.2
  1. #11
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Uscita la versione 25.0..
    DOWNLOAD
    Changelog:
    Aggiunto Controllo DerTeufel's vibration per la ROM Helly Bean
    Risolto Bug 100Mhz non settabile
    Aggiunto Governor SmartassV2
    Aggiunto USB OTG molto interessante permette di collegare periferiche USB direttamente al dispositivo ( serve un cavetto MicroUSB-USB Femmina )
    Aggiunto CIFS Penso serva ad avere una specie di IIS Share sul prorpio dispositivo ( non sono sicuro )
    Aggiunto MTP Multimedia Trasfer protocol aumenta notevolmente la velocità di trasferimento dati, attivabile sotto impostazioni-memoria-menu ( non tutte le rom sono dotate di questa opzione per abilitarlo lo stesso esiste un APP )
    Appena installata la versione BFS CM sulla jellyshot 2.8...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    xo8 (27-02-13)
    Nexus 5
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Ciao vorrei provare il kernel ma il processore fino a quanto si può oc? ciao
    Nexus 5 con BlissPop.
  5. #13
    Android
    Quote Originariamente inviato da Daniellucky
    Al massimo 1320 MHz...
    Nexus S Mobile
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di TheDoc16
    Palermo
    Google Nexus 5
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    sono molto curioso di provarlo, mi sono sempre trovato bene con il matrix, ma prima avevo la miui, adesso con la cm va sembre bene o meglio lasciare il cm stock? premetto che ho la cm da un mese, sempre con il kernel stock e mi trovo bene, tranne qualche impuntamento e riavvio ogni tanto, e qualche rallentamento nei giochi più pesanti...conviene provare il matrix?
  7. #15
    Android
    Quote Originariamente inviato da TheDoc16 Visualizza il messaggio
    Ma se ti trovi bene con lo stock... no... però se vuoi provare qualcosa di diverso ci vogliono pochi minuti per installarlo...
  8. #16
    Palermo
    Google Nexus 5
    sai perché l'ho chiesto, perché sono incuriosito da questo nuovo governor, wheatley, che dicono sia molto valido, tu l'hai provato? inoltre il matrix è semplice ed essenziale e ora introduce pure la funzionalità mtp, quindi la cosa mi tenta molto....in ogni caso basta flashare su se stesso lo zip cyano per ripristinare il kernel stock, giusto?
  9. #17
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    domandina... ho sempre saputo che non è bene per la batteria arrivare al 100x100 della carica...infatti con la stock si fermava prima...con gli altri kernel riesco ad impostare il limite su 95 % di carica...
    tramite questo con Nstools non vedo come impostarlo, deduco che non si possa...
    quindi come posso fare? oppure è già settato lui? cioè mi segna 100 ma è comunque meno?
  10. #18
    Android
    Io sto provando Governor Wheatley e Scheduler Row e per ora ottima configurazione niente lag, ottima durata e buone prestazione anche con giochi tipo Angrybirds, surfsubway..
    Si basta installare di nuovo la Rom per tornare al kernel Stock CM
    Quote Originariamente inviato da asdrubale89 Visualizza il messaggio
    Infatti non si può, il settaggio della carica su altri kernel funziona solo a telefono acceso, se lo metti sotto carica spento arriva comunque al 100% ( tranne con quello STOCK che arriva al 96% ).
    In realtà quel 100% non è proprio veritiero, è sempre meno...
  11. #19
    quindi anche da telefono acceso lo faccio arrivare comunque al 100??
  12. #20
    Android
    Con questo Kernel non hai alternative...
