Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
WIFI - consumo batteria
    ciao a tutti...
    il mio nexus s mi sono accorto che consuma molta batteria con il wifi.
    ho disabilitato il "notifica rete" nelle impostazioni avanzate del wifi ma non cambia nulla...
    non so se sia un problema presente in tutti i nexus s ma laltro giorno per caso mentre smanettavo un s2 mi sono accorto che in quel terminale la wifi nel consumo batteria è praticamente tra le ultime dell'elenco e si tratta del cellulare di un mio collega che in pratica utilizza il wifi accanto a me per gli stessi orari del giorno.
    ho cercato un po in rete ma non ho trovato nulla.
    questo problema del consumo della batteria con il wifi ce lho sempre avuto con qualsiasi rom e kernel che ho montato e che non sono poche... pensavo fosse una cosa normale in tutti i terminali fino a che non ho visto nell's2 non consuma in pratica nulla... si parla di un 2% contro un 18% nel mio nexus s.
    ringrazio in anticipo
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da ben4 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    Anche il NS consuma poco col wifi, da quanto non fai un'installazione pulita comprendente format /system e /boot?
    Io il wifi non lo uso molto, ma con la JS se lascio il cell in standby e wifi acceso non consuma niente. Però occhio a quelle percentuali, dipende tutto da come usi il telefono.
    Xiaomi Mi11
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    ben4 (05-04-13)
  5. #3
    ho messo la jellyshot da poco facendo una installazione pulita... formattando l'impossibile pure la sd
    ... brancolo nel buio a questo punto visto che ho il tuo stesso cell e la tua stessa rom anche se forse una versione precedente.
    io con il wifi al lavoro ci resto collegato e basta... non scarica nulla in pratica...
  6. #4
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Kernel? Non è che per caso hai un processo "media" o "media qualcosa" che consuma? Perché a me ha sballato anche i consumi della connessione quel problema li.
    Altro non mi viene in mente, se non provare a vedere con better battery stats cosa consuma la batteria.
    Xiaomi Mi11
  7. #5
    come voce ho mediaserver non so se puo essere dovuto a questo...
  8. #6
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Con che percentuale e con che tempi?
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Xiaomi Mi11
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    ben4 (05-04-13)
  10. #7
    poco...
    percentuale 4
    totale cpu 28s
    mantieni attivo 7m 55s
    tra laltro ho notato che prima nei processi nella cache avevo picasa uploader o qualcosa del genere che picasa manco lo uso... mistero.
  11. #8
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    poco...
    percentuale 4
    totale cpu 28s
    Se i tempi aumentano man mano che vai avanti può essere quello il problema, a me lo faceva whatsapp, basta disabilitare il sync, cancellare la cartella e riattivare il sync
    Xiaomi Mi11
  12. #9
    ieri sera preso dallo sconforto ho fatto un full wipe con lo zip Rom-Wiper.zip ed ho installato la v3.3 jellyshot... poi le apps poi marmite e poi caricato il cell a pieno...
    disinstallato pure whatsapp..
    situazione alla mattina:
    7 ore di utilizzo con batteria
    95% di carica
    wifi 43
    standby 36
    telefono inattivo 15
    sistema operativo android 5
    schermo 2
    non so piu cosa pensare... boh...
  13. #10
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    95% di carica
    wifi 43
    standby 36
    schermo 2
    Ma è normale su un 5%, devi vedere stasera dopo che lo avrai usato!
    Xiaomi Mi11
