Touch non funziona (senza colpi o cadute)
    Nexus 5
    Salve, sono nuovo del forum, quindi mi scuso in anticipo se ho sbagliato qualcosa. Ho un problema con lo schermo del mio nexus s (i9023). Tempo fa avevo provato a rimuovere lo schermo per collegarlo su un galaxy sl (i9003) perchè fatalità avevano lo stesso identico display. Tutto ha funzionato a meraviglia, ma quando ho rimesso lo schermo sul nexus s non sentiva più il touch. Ho subito pensato che si fosse danneggiato, così ho deciso di riprovare sul galaxy sl, ma lì ha continuato a funzionare perfettamente. Il contatto sulla scheda madre del nexus s non ha proprio nulla, ho controllato bene e non ha graffi o cose simili. Nel frattempo ho rimosso anche i tasti soft-touch, magari potrebbe essere questo il problema? Forse senza tasti soft-touch non funziona nemmeno il touch sullo schermo (?) Io non voglio perdere le speranze, ma la cosa certa è che lo schermo non ha nessun problema (perchè, ripeto, su galaxy sl funziona a meraviglia). Ovviamente prima di rimuoverlo per la prima volta funzionava. Ho già provato anche a fare un ripristino e cambiare firmware e il problema rimane. Sembra che manchi qualcosa. Secondo voi da cosa potrebbe essere causato il problema? Grazie in anticipo.
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    i softkey sono indispensabili al funzionamento potrebbe starci che non funzioni il touch senza quelli non hai i tasti principali home back recent e menu, prova a rimetterli se anche cosi non va sarà saltata qualche scheda quando lo hai rimosso.
    Ultima modifica di Vobiscum; 17-08-14 alle 22:08
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Il problema purtroppo non sono i tasti. Dubito anche che si sia rotto il contatto perchè ho fatto con la delicatezza più estrema (proprio per evitare problemi simili)...dopotutto se va il display il contatto non è rotto perchè display e touch sono assieme. Se avete qualche altra idea fatemi sapere. Vi ringrazio in anticipo.
    Android
    Quote Originariamente inviato da Foxbeaters Visualizza il messaggio
    Se hai anche provato a riportarlo stock con la factory image da fastboot il problema é hw al 100% qualche scheda del nexus s, può essere anche che cambiando dispositivo ha fatto qualche corto sui connettori quindi funziona solo su quello.. di solito si cambiano display su dispositivi uguali per via di tensioni e connettori, anche perché il fatto che siano uguali non comporta sempre un effettiva compatibilità.
    Potresti provare a smontarlo tutto per escludere qualche falso contatto e poi rimontarlo.
    Altro non mi viene in mente cerca magari su web.
    Mar 2011
    Nexus 5
    Pulisci bene i contatti, ho avuto lo stesso problema smontando e rimontando il mio, il touch non andava più. L'ho semplicemente rismontato e ho pulito bene il contatto del touch (se non erro è uno di quelli su una linguetta arancione) anche con un po' di aria compressa (non troppo potente) ed è tornato a funzionare (anche se ogni tanto non prende qualche tocco, ma raramente). Se non va nemmeno così l'unica possibilità è che si sia danneggiato il contatto, quindi se funziona sul galaxy è da cambiare la scheda del nexus s, ma stai meno a cambiare telefono a quel punto imho.
