problema crash nexus S (USA)
    Mar 2010
    Fornovo San Giovanni (BG)
    LG OPTIMUS DUAL
    Ciao a tutti, ho il nexus S modello USA da inizio gennaio sempre usato con la cyanogenmod7 tenuta costantemente aggiornata con le nightly praticamente quasi ogni giorno e senza mai avere alcun problema. Da 2 settimane il telefono ha iniziato a crashare (schermo nero, soft-keys che rimangono accesi e il telefono che non risponde a nessun comando quindi devo togliere la batteria e riaccenderlo), all'inizio lo faceva ogni 4 o 5 ore mentre con il passare dei giorni il problema si sta aggravando e adesso lo fa praticamente ogni ora.
    Quando ha iniziato a farlo 2 settimane fa pensavo fosse dato dal fatto che ad ogni aggiornamento della CM7 non stavo a fare il wipe e quindi pensavo fosse arrivato il momento di farlo, ho messo la stable build della CM7 con wipe ma non ha risolto il problema. Ho pensato che il problema fosse allora della CM7 ma ho provato anche la NSCOLLAB e da lo stesso problema. Disperato ho provato la stock originale 2.3.3 del nexus s, risultato: il problema persiste!
    Secondo voi da cosa è dovuto? Se lo porto in assistenza con scontrino USA me lo riparano in garanzia?
    LG OPTIMUS DUAL - CyanogenMod 7 Nightly37
    IDEOS WIND - Android 2.2.1 Froyo
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Penso sia un problema software.. hai provato a fare un WIPE FACTORY RESET? o altrimenti segui la guida nella sezione modding nexus s, quella relativa a come riportare allo stato originale il nexus s (alla 2.3.1) fammi sapere!
    (io uso la NSCollab da 1 mese circa, e non ho problemi del genere.. tipo questi problemi li ho avuto con la cm7 nigthly, ma era un problema di wipe!, falli sempre ad ogni cambio, anche in aggiornamento, in quest'ultimo caso ovviamente escludi il wipe data)
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
    Mar 2010
    LG OPTIMUS DUAL
    ora sto facendo qualche prova con un'altra sim (vodafone invece di tim) ed è acceso da un'ora senza bloccarsi.
    Comunque al massimo provo la guida per riportare il NS allo stato originale
    Mar 2010
    LG OPTIMUS DUAL
    ho scoperto la causa del problema, si blocca perchè si smonta da solo l'archivio USB (quindi la memoria interna), il problema è che ho formattato sia il telefono che la memoria interna più e più volte ma continua a farlo, a questo punto penso sia partita la memoria no?
    Jan 2011
    Si "smonta" da solo.. ! Strano davvero, anche perchè sei il solo ad avere il problema.. segnalalo, e vai in assistenza.. o se vuoi aspetta qualcun'altro che magari sa qualcosa in più sulla faccenda.
    Mar 2010
    LG OPTIMUS DUAL
    il problema è che appena si "smonta" si blocca il telefono, lo fa con tutte le rom e tutti i kernel che ho provato, stamattina nel giro di 2 ore avrò riavviato il telefono 15 volte. Ho provato anche a cambiare il filesystem tramite ubuntu (invece del fat ho messo l'ext4) ma il problema persiste. Volevo provare a creare una partizione più piccola, ma non trovo il modo per farlo, qualche idea?
    Jan 2011
    Che io sappia, nexus S usa già ext4, manon vorrei dire baggianate..
    Comunque ripeto se non trovi nessun'altro con il tuo problema, allora credo si debba cambiare la memoria.. quindi assistenza. Fammi sapere.
  9. #8
    Mar 2010
    LG OPTIMUS DUAL
    No, la memoria usata per il sistema è EXT4 ma la memoria dell'archivio USB è FAT. Mando in assistenza, devo portarlo nei centri WSC vero?
  10. #9
    Riscontrato lo stesso problema. dice errore rimozione dell'archivio usb e poi qualcos'altro che nn sono riuscito a leggere. Qaulcuno ah qualche soluzione? sono costretto a mandarlo in assistenza
