Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema nexus s
    Androidiano L'avatar di WussuW
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    Problema nexus s
    Salve...Stamattina mi è arrivato l'aggiornamento ota...scaricato ed installato senza problema..ha funzionato per metà giornata...senza alcun tipo di problema..ora tutto ad un tratto si è riavviato da solo e se provo a riavviarlo mi dice : nessun servizio e poi si blocca....HELP !!! qualcuno ne è al corrente? è un problema di aggiornamento??
    Ho la Build GRJ22 e la versione è I9020XXKD1 !!!
    Ultima modifica di WussuW; 04-05-11 alle 19:10
    Senior Droid L'avatar di tux10
    Jan 2011
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quindi ora sei nella situazione di non poter accendere il nexus? Oppure si accende e non funziona nulla?
    Se hai un nandroid bakcup fa quello, altrimenti nella sezione modding, segui la guida su come portare il telefono come in origine.
    PS: se funziona, attacca il cavetto e salvati tutti i dati.
    - Nexus S - Super Amoled Version -
    • ROM: AOKP • kernel: 3.0.31
    • Numero build IMM76D • Radio: I9020XXKF1 • Recovery: Touch ClockworkMod
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    Si accende...ma si blocca.....dopo essersi caricato.
    Se lo collego usb..riesco a vederlo da pc come Hdd...ma non posso utilizzare nessuna applicazione....per fare il backup basta spostare fisicamente tutte le cartelle contenute nel telefono??(non credo)
    Jan 2011
    Allora backup dei dati (foto, video, musica, doc.. ecc) si li puoi spostare fisicamente, poi li rimetterai a guida ultimata. Segui la guida per tornare allo stato originale(nella sezione modding). Attento se hai i9023 (ovvero preso in italia e non di importazione, per intenderci hai LCD e non SAmoled) la guida e i software da scaricare potrebbero essere diversi, ma non ne sono certo.
    Nux
    Nux non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di Nux
    Jan 2011
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    non vorrei dire baggianate, ma controlla che versione di Android hai, perchè quel numero di build e di radio, sono proprio quelli del 2.3.4...quindi in pratica l'aggiornamento te l'ha fatto
    Cmq prova a salvare i tuoi dati e magari dopo fai un hard reset, oppure segui le guide del forum per riportarlo allo stato originale
    Feb 2011
    Galaxy Nexus
    No no ho la versione SAmoled l'ho comprato a Londra.
    Ho la Build GRJ22 e la versione è I9020XXKD1.
    Ho appena risolto..da quello che posso aver capito..in pratica ha fatto l'aggiornamento perchè controllando la versione mi diceva che era la 2.3.4 ma deve essere successo qualcosa...che mi ha bloccato il telefono di punto in bianco, cmq ho resettato l'archivio USB direttamente da telefono (sotto la voce impostazioni - memoria)...fatto ciò,si è riavviato e mi ha reistallato tutte le applicazioni e non solo, che avevo prima nel telefono...ed ora è perfettamente stabile.....Credo di essere stato fortunato nella "sfiga"...xò non mi è chiaro come sia possibile un blocco improvviso del genere....Mah misteri !! Personalmente incolpo mamma Google . Un ringrazio a tutti cmq per l'aiuto !!!
    Nux
    Nux non è in linea
    Jan 2011
    Di niente WussuW
    Infatti mi pareva strano che non ti avesse aggiornato....cmq si la colpa questa volta credo sia proprio dell'aggiornamento che può darsi non abbia finalizzato qualcosa
    Felice che tutto si sia risolto per il meglio...
    ps: per i ringraziamenti ci sono anche i tasti thanks con il pollicione giallo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nux per il post:
    WussuW (05-05-11)
