Una volta installato il kernel Netarchy...?? Che fare??
    Jan 2011
    Smile
    Il titolo è esplicativo.
    Che fare? Come scegliere il governor? Come si cambiano le impostazioni?
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Per modificare colori e il suono installa dal market la voodoo control app
    Per usare il bln installa dal market la bln control app
    Per modificare le frequenze installa dal market setcpu, governor consiglio smartass (alcuni consigliano di mettere 400mhz come freq minima, altri 100mhz, fai delle prove) oppure interactive con 30000 di intervallo di tempo nelle advanced. Se overclocchi ti consiglio di settare una frequenza normale (XXX-1000) se raggiunge 33°C o 35°C, lo setti nei profili.
    Ultima modifica di Silvereagle; 22-05-11 alle 21:30
    Jan 2011
    Nexus 5, alla nexus
    mmmmmm
    io ho appena flashato il netarchy 1.3.2 ma sia voodo control che BLN non funzionano
    Voodo all'avvio riconosce il kernel ma dice che non è compatibile , richiede voodosound v8 e app v9 ....
    BLN invece in fase di test non fa nulla ......
    setcpu funziona invece
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da magicko Visualizza il messaggio
    mmmmmm
    voodoo normale o plus?
    bln si è normale che in fase di test non faccia, però dicono che normalmente funziona
    Jan 2011
    Nexus 5, alla nexus
    Provato sia la normale che la plus ( rispettivamente 1.0.7 e 1.0.7.3 )
    sembra diano stessi risultati
    pero se regolo i colori sembra funzionare, forse il problema è solo sull'audio ???
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Ho installato la voodoo control app, ma ho riscontrato un suono molto più basso della stock. Ora ho la cyanogenmod con kernel netarchy stable version compatibile con cm7. Tra l'altro anche se modifico un po' di cose nella voodoo non mi cambia niente.
    Dove sbaglio?
    BLN non m'interessa.
    Per il governor non ho usato setcpu (che usavo su un altro telefono e un'altra rom tempo fa), ma dalle impostazioni stesse di cyanogenmod c'è la possibilità di cambiare governor (ho messo "smartass") e come frequenza ho messo 100 - 1000. Dalle 20.30 che l'ho staccato dalla corrente non ho smesso finora di usarlo il cellulare, installando di tutto, usando il 3g per il 90% del tempo, ora sono a casa e uso il wifi ed è al 36% di carica e ora sono le 00.47. Che ne pensi?
    Ma sto governor smartass come funziona? Per la durata della batteria qual è meglio?
    (Messaggio i ieri sera prima che il sito andasse down a morire!)
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da denteca Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    Ah si se hai la cyano meglio usare quello dentro.
    Da quel che ho capito smartass è tipo interactive (ovvero quando "credono" che hai bisogno di una frequenza maggiore la alzano o la tengono alzata, ma a step), ma più risparmioso per la batteria. La cosa che ho constatatato quando avevo il 1.3.1 è che smartass se lo lasci a 100mhz può capitare che il terminale non si svegli o non riesca a compiere delle operazioni in background, quindi avevo settato 400mhz come frequenza minima, ora non so comè finita
    Ultima modifica di Silvereagle; 23-05-11 alle 16:40
  9. #8
    Jan 2011
    Ora cosa hai?
  10. #9
    Jan 2011
    Ora cosa hai?
    jamesbond, però ritorno a netarchy con la versione nuova credo
    con questo kernel non finisce titaniumbackup se è spento lo schermo
