Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 69
Tasto power / sblocco schermo defunto
    Edit by Morrigan:
    utiliazziamo questo thread per tutti i problemi riguardanti il tasto power.
    Facciamo chiarezza, ci sono 2 tipi di problemi
    1) Il tasto power è rotto fisicamente, è il caso in cui il telefono si accende da solo se attaccato via cavo o inserendo a batteria
    2) Il tasto power non va per problemi software, in questo caso l'app anyunlock può sistemare tutto.
    Se siete nel caso 1 non resta che l'assistenza (QUI TUTTE LE INFO) oppure la riparazione fai da te (video). Come rimettere il NS in garanzia ritornando alla Stock.
    Ma si può anche tirare avanti con il tasto rotto, bastano
    POST ORIGINALE:
    Ciao a tutti,
    sono un felice possessore di Nexus S, felice fino a quando qualche giorno fa il tasto fisico power ha di punto in bianco deciso di smettere di funzionare, senza alcun motivo apparente, nessuna botta nessun malfunzionamento niente di niente. Andato.
    Ho ovviato al problema installando l'app che permette di sbloccare il display tramite il tasto volume, ma questa imperfezione mi urta estremamente il sistema nervoso, ho cercato un pò ovunque nel web senza successo, non sono riuscito a trovare nulla di certo su possibili cause, l'unica cosa che ho appurato, è che sembra essere un problema piuttosto diffuso dopo un determinato periodo di utilizzo del cell, il mio personalmente acquistato il 24/12/2010 a Londra, appena uscito.
    Al centro assistenza trovato dal sito SST mi hanno preannunciato tempi semi-biblici per l'assistenza in garanzia, dai 30 ai 60 giorni.
    Sono inca**ato nero.
    Soluzioni? O quantomeno qualcuno che ha avuto un'esperienza simile?
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di morrigan91; 05-09-13 alle 17:30
    Androidiano L'avatar di JamesTrab
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da d128b Visualizza il messaggio
    Il fatto che non ti vedeva la memoria di massa è grave... molto grave...
    Allora, se è ancora in garanzia io ti consiglio di portarlo in assistenza, altrimenti io ho risolto così
    https://www.androidiani.com/forum/go...rve-aiuto.html
    Ma ripeto, non leggendo la memoria di massa la vedo veramente difficile...
    Un tipo piuttosto capace, amico di amici, mi ha sistemato totalmente il cellulare. Sia i problemi di memoria interna che del tasto power. Mi è ritornato semplicemente con la factory image 4.1.2, tutto funziona, e con una nuova recovery che non avevo messo io (teamwin).
    Sono sicuro dunque che il tasto power non funzionante sia solo un problema software, o perlomeno così era il mio caso. Provate dunque, se riuscite, ad installare una factory image e vedere se si sistema.
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    A me il tasto è stato cambiato da chucky (quello linkato in firma)
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
    Ma come mi devo comportare per la garanzia europea? Alla Samsung mi è stato detto che non posso portarlo in un comune centro assistenza:/
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Jun 2010
    No, con garanzia europea non puoi portarlo in un centro qualunque; devi portarlo in un centro assistenza UE!
    Io sò dove sta a roma, e mi sembra ce ne sia un altro a milano...
    comunque se vai in un centro assistenza devono dirti dove rivolgerti!
    Il problema è che essendo sardo non trovo nulla qui.. Dovrei spedirlo da qualche parte..
    Jun 2010
    Essì, lo dovresti spedire (con tempi di attesa di minimo due mesi comunque)
    Però.... c'è un però!
    Se sei disposto a perdere la garanzia, l'utente che ha sistemato il mio telefono (cambiando anche il tasto power) è anche lui sardo....
    Quindi prova a valutare tu la cosa! Se poi ti va di pensarci sopra mandagli un pm!
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Uppo questa discussione che ho sistemato e ripulito, vediamo di usarla per tutti i problemi del tasto power
    Xiaomi Mi11
  10. #9
    Androidiano L'avatar di KawaBabo
    BS
    Moto G
    Anche a me ieri è morto quel bastardo del tasto power ma qualcuno di voi può linkarmi un sito dove acquistarlo??? Fortuna avevo la Jellyshoot che ha lo sblocco col tasto volume e poi ho installato https://play.google.com/store/apps/d...9ja3NjcmVlbiJd cosi ho messo il collegamento in home e lo blocco con quello.
    Nexus S 4.4 KitKang non si molla un....
  11. #10
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da KawaBabo Visualizza il messaggio
    La jellyshot ha anche il tile screenoff non ti servivano app aggiuntive..
    Acquistarlo singolo è difficile è uno switch saldato sulla scheda logica...
    Prova prima questa soluzione.
    VIDEO
    oppure manda un PM a Chucky sembra faccia miracoli
    Ultima modifica di Vobiscum; 28-03-13 alle 22:32
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    KawaBabo (29-03-13)
