Utente del giorno: Luciano1951 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
primo giorno non vado in internet ..ne con 3g ne con wifi
    ciao il mio nuovo nexus s con il 2.3.3 kernel 2.6.35.7-g1d030a7
    non riesco propio a collegarmi in internet
    come operatore ho vodafone zero limit ( 500 mb al mese ) come apn hoi provato quello che mi sono trovato di default mobile.vodafone.it ma non va ho provato iphone.vodafone.it ma niente
    in wireless e rete --> reti mobili ho selezionato dati attivati ma non va ..
    il wireless vedo alcune reti ma non la mia , sul router non posso agire per cambiare canale o impostazione , ma comunque funziona visto che si collegano portatili e iphone ...
    che devo fare?
    ciao come apn ho mobile.vodafone.it ma non va ..
    il wifi a casa va , ma in ufficio continua a non andare ...
    come posso fare?
    SwH
    ciao, se hai ancora problemi ci sarebbero da fare un po' di prove:
    per il 3G prima di tutto c'è da controllare che sia impostato correttamente (banale lo so, ma non si sa mai), poi se hai la possibilità prova con varie combinazioni di sim e cellulari e da luoghi diversi in modo da capire se potrebbe essere un problema di segnale.
    un'altra cosa da provare è questa, apri il tastierino numerico e digita *#*#4636#*#*ti si aprirà un menù, scegli la prima opzione "informazioni telefono" e dovresti vedere un po' di informazioni sul servizio e il tipo di rete, in fondo c'è un dropdown dove si può impostare il tipo di rete predefinita, il mio è impostato su GSM/CDMA auto (PRL) e dovrebbe essere così anche per il tuo.
    per quanto riguarda il WIFI potrebbe dipendere da un tot di cose diverse, ti ci colleghi col portatile o altro? hai la possibilità di modificare o controllare le impostazioni del router?
    ciao grazie per la risposta , dunque per il 3 g ho risolto in prativa ho una ricaricabile zero limit e ho dovuto attivare opzione zero limit on ( 30 cent a l giorno per 100 mb al giorno ) ..
    per il wifi non posso accedere al router , ma con il portatile ci accedo e altri con iphone ci accedono senza problemi. il nexus propio non vede ssid ..
    mentre a casa con il wireless va senza problemi ....
    qualche idea?
    SwH
    la prima cosa che mi viene in mente se dici che non vede proprio il ssid è che questo sia nascosto da parte del router, con il portatile hai dovuto fare qualcosa di particolare la prima volta che lo hai collegato?
    se conosci il ssid, la password e il tipo di autenticazione prova ad impsotarlo manualmente, impostazioni -> wireless e reti -> impostazioni Wi-Fi -> Aggiungi rete Wi-Fi
    ciao ho provato ad aggingere la rete a mano con relativa password ma anche cosi mi dice che non è sisponibile come se fossi molto lontano ..........
    SwH
    la domanda viene da se, quanto distante sei dal router e cosa c'è in mezzo?
  9. #8
    il router è vicino . sul portatile il segnale è quasi al massimo,
    nel mio pc con linux viene visto cosi
    wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"Rete_WLAN"
    Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 88:43:E1:13:8E:C1
    Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
    Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:off
    Power Management:off
    Link Quality=56/70 Signal level=-54 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:18 Missed beacon:0
  10. #9
    SwH
    non saprei proprio, il segnale mi sembra buono, prova a scaricare quest'app e vedere se lo prende: https://market.android.com/details?i...=search_result
    inoltre ti consiglio anche questa per gestire le varie reti in maniera più comoda: https://market.android.com/details?i...=search_result
  11. #10
    ciao ho scaricato Analizzatore Wifi ma niente propio non la vede ....
    da linux vedo Mode:Managed Frequency:2.472 GHz che mi pare sia il canale 13 , forse il nexu s arriva solo al 11 ....
