Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Aggiornamento a 2.3.6 non andato a buon fine (bloccato su punto esclamativo)
  1. #11
    Nexus s I9020T
    Io ho fatto l'aggiornamento da recovery stock, non mi ha dato nessun problema..
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Nexus s I9020T
    KK 4.4.4
    Permessi di Root
    Androidiano L'avatar di KawaBabo
    BS
    Moto G
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    I flash io li considero sempre da recovery modificata. No se flashi le rom non perdi mai i dati: android tiene impostazioni app e tutto nella partizione \data, che non viene toccata dai flash delle rom. Quando flashi una rom viene toccata la partizione \system e \boot generalmente. Ovviamente se cambi rom e non formatti \data il comportamento del sistema è imprevedibile...
    Ok appena ho un po di tempo provo ma che recovery uso? La flasho da fastboot vero come ho fatto per sbloccare il bootloader? Grazie di tutto.
  4. #13
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da KawaBabo Visualizza il messaggio
    Il topic è questo e direttamente dal topic la recovery da flashare è questa. In pratica è la clockworkmod modificata nell' ordine delle funzioni (es il wipe dalvik sta sotto wipe e non sotto advanced come nella clockwork originale, e sono stati eliminati i migliaia di no quando devi confermare), nessuna modifica alle funzioni per quanto ne sappia.
    Semplicemente metti il file nella cartella dove hai fastboot.exe, lo rinomini in recovery.img e dai il comando "fastboot boot recovery.img" e il cell ti andrà direttamente in recovery. Con questo comando la recovery non resta ma devi darlo ogni volta che ti serve.
    Oppure se vuoi che resti la flashi con "fastboot flash recovery recovery.img" ma in questo caso devi rinominare 2 files che non ricordo.
  5. #14
    BS
    Moto G
    Facendo cosi poi ho il telefono come originale giusto? Perché la recovery torna normale e la recovery mi torna originale. Settimana prossima che ho tempo mi metto li e provo graazie mille....
  6. #15
    Jan 2011
    A ogni avvio gingerbread se trova una recovery non originale la rimpiazza con la sua se non modifichi quello script
  7. #16
    BS
    Moto G
    ah quasi mi dimenticavo io ho un i9023 va bene quello che mi hai postato giusto. Tanto differenza non c'è ne giusto?
  8. #17
    BS
    Moto G
    Quote Originariamente inviato da nathanit Visualizza il messaggio
    é vero usato i files di silver ma da recovery stock e tutto è andato a buon fine... GRazie a tutti. adesso modifico il primo post in modo da avere una guida.
  9. #18
    Apr 2010
    Nexus 4
    Ho seguito la procedura del post in prima pagina. Niente da fare. Non mi aggiorna. Sia sul primo flash (2.3.4) sia sul secondo zip mi scrive in giallo una serie di errori e "inastallation aborted". Quando riavvio trovo la 2.3.4 GRJ22 naturalmente. Non riesco ad uscirne. Se faccio una wipe potrei risolvere ?
    EDIT. Ho spento e sono entrato in recovery per tentare un wipe. Quando sono in recovery mi sono accorto che sotto alle scritte blu non avevo piu' quelle scritte gialle di errore (can't find...ecc...ecc...), allora ho provato a flashare lo zip con la 2.3.6. Ha aggiornato tutto perfettamente. Chi ci capisce e' bravo.
    Ultima modifica di Piersempre; 01-10-11 alle 14:26
    Si scrive "installare"....non "istallare".
  10. #19
    BS
    Moto G
    L'importante è che c'è l'hai fatto poi per il resto....
  11. #20
    Mar 2011
    Anche a me si blocca sul robottino e punto esclamativo. I9020 tutto stock. Che faccio?
