prima carica
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Question
    prima carica
    ma di quanto deve essere questa prima maledetta carica? C'è chi dice che bisogna farlo scaricare tutto, chi che deve essere messo subito sotto carica, chi che deve 24 ore, chi che fare ricariche lunghe non serve a niente...
    grazie per l'aiuto!!!
    Senior Droid L'avatar di ALESSANDROTOUR
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Io non ho fatto niente di tuttop questo: acceso e iniziato ad usare...adesso lo metto in carica con il cavetto auto quando serve e la sera a casa
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
    CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
    Senior Droid L'avatar di Shades
    Aug 2010
    Napoli
    Honor 8 - Letv Le 1 Pro x800
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    questo discorso si faceva con le vecchissime batterie, con quelle al litio non bisogna fare nessuna procedura particolare....quindi accendilo ed usalo normalmente
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    grazie, anch'io avevo letto che i procedimenti strani alle batterie di oggi non servono a niente...però ho letto anche che le prime volte non bisogna arrivare a farlo scaricare del tutto per far sforzare troppo la batterie...questo è vero?
    Androidiano L'avatar di NickNitro
    Nexus S - Nexus 5
    in generale alle batterie non fa bene essere scaricate del tutto. i cellulari comunque hanno dei dispositivi di protezione che tagliano l'alimentazione sotto una certa soglia. quindi puoi stare tranquillo. magari evita la riaccensione se si spegne da solo per non scendere sotto a questo limite.
    per il resto i cicli di carica e scarica non servono. lo colleghi e lo carichi, poi se scendi sotto il 20% lo ricarichi.
    queste batterie inoltre non patiscono il cosiddetto effetto memoria, quindi se pensi di non arrivare a fine giornata puoi metterla sotto carica anche parzialmente senza problemi.
    parlo da modellista che impiega batterie li-po, li-ion e li-fe
    - Questo post potrebbe avere contenuti ironici -
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da NickNitro Visualizza il messaggio
    Grazie...in pratica i negozianti sono una massa di ignoranti...ora è al 32%, ci gioco un po' e la metto in carica...cell spento o acceso è indefferente??? Lo stacco domani mattina o è meglio staccarlo prima? E' la prima carica dato che mi è arrivato oggi!
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
    Apr 2011
    Samsung Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Personalemente non lo spengo mai, lo carico tutta la notte senza preoccuparmi di staccarlo quando è carico, non cambia nulla...
    P.S.: noterai sicuramente che la batteria non arriva al 100%, ma intorno al 95/97, non preoccuparti, è una cosa voluta da Google, allunga la vita della batteria non caricarla tutta...se cerchi nel forum troverai 4/5 thrd che parlano di questo.... Questo te lo dico così evitiamo un nuovo thrd su un argomento trito...
    NEXUS S I9023
    GALAXY NOTE 10.1
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ALESSANDROTOUR per il post:
    Dom182 (30-09-11),MagicOne (14-11-11)
  10. #8
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da ALESSANDROTOUR Visualizza il messaggio
    Thanks più che meritato......grazie!
