Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Aggiornamento a 2.3.6 non andato a buon fine (bloccato su punto esclamativo)
    Androidiano L'avatar di KawaBabo
    BS
    Moto G
    Ecco la guida per aggiornare alla 2.3.6 se l'aggiornamento ota o manuale si blocca sul punto esclamativo e vi da un allarme simile a questo:
    è molto semplice basta scaricare questa che è la rom completa 2.3.4:
    http://android.clients.google.com/pa...1.da820629.zip
    e questo che è l'incrementale da 2.3.4 a 2.3.6:
    http://android.clients.google.com/pa...2.7d114042.zip
    mettere entrambe i file nella SD (menoria del telefono nel caso del Nexus)
    accendere il telefono con power + volume su per accedere al boot loader
    muoversi con bilanciere del volume e una volta su recovery schiacciare power per confermare.
    Adesso apparirà il Droide col punto esclamativo premere prima power (tenerlo schiacciato) poi bilanciere su adesso apparirà un menu scegliete update da sd card e flashate il primo file (cioè la 2.3.4 completa) poi appena ha finito fate lo stesso con il secondo file (cioè l'update da 2.3.4 a 2.3.6)
    Ecco fatto riavviate il terminale e controllate il numero di versione.
    Un ringraziamento doveroso al pazientissimo Silvereagle per il file e il supporto e a nathanit per aver provato e "scoperto" il tutto...
    Testato tutto sul mio Nexus S I9023.
    Per ogni domanda scrivete.
    Ultima modifica di KawaBabo; 30-09-11 alle 12:58 - Motivo: Creato guida
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato KawaBabo per il post:
    Andreamer (30-09-11),davideco (01-10-11)
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da KawaBabo Visualizza il messaggio
    Apro questa discussione per vedere quanti siamo ad avere questo problema e per vedere se l'errore è uguale al mio postato nella foto sotto. Per vedere l'errore una volta che esce il punto esclamativo tenete premuto power e freccia in su se invece aggiornate manualmente esce in automatico.
    Se qualche cervellone può darci una soluzione o qualcosa da provare ve ne sarei molto grato.
    Altrimenti dove posso trovare una 2.3.6 roottata da installare con recovery modificata?
    Comunque questo è l'errore:
    hai messo l' update.zip nella root della sd e basta? Errore 7 è il classico errore che ti da quando sa che la tua rom non è completamente stock
  5. #3
    Nexus s I9020T
    Come ho scritto nell'altro post anche a me è successa la stessa cosa. Solo che non sono riuscito a vedere il tipo di errore, premendo power e freccia su non succedeva nulla.
    Il mio nexus i9020t ha rom stock, con permessi di root e kernel netarchy.
    Nexus s I9020T
    KK 4.4.4
    Permessi di Root
  6. #4
    BS
    Moto G
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    Tutto stock mi dava l'errore, ho provato a sbloccare il boot loader cosi da formattare tutto il cel ma è uguale. Qualche idea?
  7. #5
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da nathanit Visualizza il messaggio
    Se hai il netarchy non sei più stock, niente aggiornamento per te...devi mettere una rom full sopra a quella che hai (non perdi nessuna app ne impostazioni) e poi fare l' aggiornamento. Questo almeno finchè non c'è una 2.3.6 full in giro
    Se hai formattato il cell e la rom è un aggiornamento da 2.3.4 a 2.3.6 devi avere la 2.3.4 dentro. Ma scusa prima quindi non avevi la recovery modificata...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Silvereagle per il post:
    nathanit (29-09-11)
  9. #6
    BS
    Moto G
    Tutto stock a parte boot loader sbloccato comunque ho provato anche con boot loader bloccato ma è lo stesso. Ho preso il telefono il 3 settembre già con 2.3.4.
    Ma una full 2.3.6 già rootata non esiste che al max la rischio e monto quella....
  10. #7
    Jan 2011
    Devi flashare questa rom (è la full 2.3.4 compresa di radio ecc) e poi flashare quest' altra (è l' incrementale da 2.3.4 a 2.3.6), così dovrebbe andarti di certo.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Silvereagle per il post:
    KawaBabo (29-09-11)
  12. #8
    Nexus s I9020T
    Io ho seguito la guida di xda che é la stessa di silver e si é aggiornato senza problemi.... in ota continuava a darmi sistema già aggiornato.
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Nexus s I9020T
    KK 4.4.4
    Permessi di Root
  13. #9
    BS
    Moto G
    Ma da recovery stock? O devo farli con una recovery modifcata? E perdo i dati?
    grazie mille
  14. #10
    Jan 2011
    grazie mille
    I flash io li considero sempre da recovery modificata. No se flashi le rom non perdi mai i dati: android tiene impostazioni app e tutto nella partizione \data, che non viene toccata dai flash delle rom. Quando flashi una rom viene toccata la partizione \system e \boot generalmente. Ovviamente se cambi rom e non formatti \data il comportamento del sistema è imprevedibile...
