Nexus S nuovo : aggiornamento ICS e caricamento programmi senza SIM ...
    Question
    ... è fattibile?
    Mi spiego , ho un nexus S nuovo, il contratto di una nuova SIM lo farò a Gennaio, secondo voi è possibile caricare app dal Market senza la SIM ma appoggiandosi ad una rete WiFi? E l'aggiornamento ICS arriverà senza SIM oppure fino a che non la inserisco non arriverà nessun aggiornamento?
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Certo, puoi scaricare dal market via wifi ed usarlo senza sim o con sim ma connessione dati, e roaming dati soprattutto, disattivati.
    L'aggiornamento arriva anche via wifi se non erro ma ti conviene farlo manualmente, inutile perdere tempo aspettandolo via OTA visto che da recovery lo fai in due click.
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
    Quote Originariamente inviato da ezio Visualizza il messaggio
    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi (cosa vuol dire) "...da recovery lo fai in due click.." ?
    Oct 2009
    Copio incollo quanto scritto su un altro forum, tanto sono informazioni sempre utili.
    Puoi fermarti alla prima parte (Aggiornamento della rom), il resto serve per il rooting ma lascio a te l'onere di informarti sulla sua utilità, non è assolutamente una cosa necessaria :
    Premessa:
    - la procedura prevede ovviamente che il bootloader sia stato sbloccato con il comando fastboot oem unlock da fastboot (operazione che ricordo cancella tutti i dati, i programmi e le impostazioni, e quindi va fatta sempre prima di iniziare ad utilizzare il telefono); se avevate già sbloccato il bootloader in occasione del rooting della 2.3.6, non dovete rifarlo;
    - i driver adb devono essere correttamente installati, li trovate nella cartella extras\google\usb_driver della sdk di android e qui trovate la versione con .inf modificato appositamente per gli i9023 (con schermo SCLD): Click <-- la parte in verde non è necessaria per il solo aggiornamento ad ICS.
    Aggiornamento a ICS e rooting
    - se si ha la 2.3.6, scaricare la 4.0.3 incrementale da qui: Click
    - se si ha la 2.3.4 o una qualsiasi altra versione, scaricare la 4.0.3 full da qui: Click
    - rinominare il file scaricato in update.zip e copiarlo sul telefono, non in sottocartelle;
    - assicurarsi che il telefono sia sufficientemente carico e spegnerlo;
    - riaccenderlo tenendo premuto VolumeSU+Power in modo da accedere al bootloader;
    - con i tasti volume selezionare la voce per l'avvio della recovery, e per fare apparire le relative opzioni ripremere VolumeSU+Power
    - eseguire l'aggiornamento dallo zip precedentemente caricato, riavviare e godersi un po' ICS;
    - cancellare il file update.zip dalla sdcard.
    Rooting
    - scaricare il file per il rooting da QUI (è la versione aggiornata poco fa che chiede all'utente il permesso o meno di dare privilegi di root ad un'app che ne fa richiesta), copiarlo sulla sdcard e rinominarlo in update.zip; EDIT: il forum non prende il link, eccolo:
    codice:
    http://downloads.androidsu.com/superuser/Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip
    - spegnere il telefono;
    - riavviarlo in modalità bootloader con VolumeSU+Power e connetterlo via usb al PC;
    - assicurarsi di avere l'ultima l'utima sdk di android scaricabile da QUI e copiare, all'interno della cartella platform-tools, il file di fastboot scaricabile QUI (non è incluso nelle ultime sdk);
    - scaricare la clockworkmod recovery da qui: Click;
    - mettere il .img della recovery nella sdk di android su pc, precisamente nella cartella platform-tools dove ci sono anche gli eseguibili di fastboot.exe e adb.exe;
    - con il telefono precedentemente avviato sul bootloader e connesso al pc, dal prompt dei comandi di Windows (dopo essersi posizionati nel percorso platform-tools) dare il comando fastboot boot 5023-green.img (5023-green.img è la recovery scaricata prima);
    - il telefono si riavvierà in recovery mode, con la clockwork caricata SOLO TEMPORANEAMENTE, fino al prossimo riavvio;
    - scegliere nella recovery Install zip from sdcard --> choose zip from sdcard, selezionare update.zip (il file per il rooting scaricato ad inizio procedura) e completare l'installazione dello stesso;
    - riavviare;
    Fine
    In tal modo avrete la rom rootata e potrete continuare a ricevere gli aggiornamenti via OTA visto che la recovery originale verrà ripristinata automaticamente al riavvio.
    Recovery originale che come detto è buggata e dà schermata nera sugli i9203 (schermo SCLCD), ma la cosa è aggirabile avviando un'altra recovery quando se ne ha bisogno con il solito comando fastboot boot NOMERECOVERY.img
    Ultima modifica di ezio; 19-12-11 alle 09:38 - Motivo: aggiornato link root
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da edivad Visualizza il messaggio
    devi copiare il file .zip contenente ics 4.0.3 nella sdcard, avviare la recovery cwm e da li, dopo aver fatto i wipe , installare lo zip.
    P.s.
    se non lo fossi, ti conviene tornare ad una rom stock prima di fare l'update ad ICS: eviti possibili brick, perdite di IMEI, ecc...
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
