registro chiamate ICS vs GB!
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    PRIVACY: registro chiamate ICS vs GB!
    alcune osservazioni e domanda/e:
    1) nel registro chiamate di gingerbread, le chiamate ai contatti erano raggruppate tutte sotto una voce (contatto X con sotto le chiamate ricevute e fatte) e si poteva cancellare direttamente da lì la singola voce, quindi anche solo quelle effettuate o quelle ricevute da e verso il contatto. In ICS, invece, si può solo cancellare tutte insieme le chiamate fatte e ricevute e solo se si va in una successiva schda dalla quale si può dare il comando "rimuovi da registro" (in gb, invece, si faceva direttamente dalla prima schermata)! Peccato, era molto più agevole e razionale prima!
    2) ora, la voce "numeri più chiamati" non si cancella (tranne se si cancella tutto il registro, ovviamente), neanche utilizzando "history eraser"..soluzioni di programmi alternativi per farlo??
    ..La privacy?
    EDIT: non funzionano neanche "frequently called remover" e "simple call history" (free nel market)..
    Ultima modifica di liberalinea; 20-12-11 alle 14:45 - Motivo: non era chiaro il titolo!
    Ciao a tutti, anch'io mi chiedo come poter cancellare l'elenco dei numeri più chiamati, non mi sembra corretto che non sia possibile farlo
    Ho provato frequently called remover, ma non funziona
    Ultima modifica di guidopv; 20-12-11 alle 18:10
    Nulla, non riesco a trovare un software adatto: mi pare poco attento alla privacy, oltre che poco versatile come sistema di registro delle chiamate..
    ma nessuno trova poco razionale il registro chimare di ICS?
    1) non raggruppa sotto una stessa voce le chiamate fatte e ricevute relative ad un singolo contatto;
    2) Talvolta, compare una differente divisione in "nuove" e "precedenti", riferite alla chiamatema, poi senza una ragione comprensibile scompare;
    3) ci sono, poi, le cose di cui sopra.
    Ho solo io questo comportamento di ICS? Mi sfugge un setting che non comprendo?
    EDIT: ..a distanza di qualche giorno di uso, devo dire che la gestione del registro chiamate, mi sembra il vero bug di ICS, perché non è possibile che google abbia voluto una lista dei "numeri più chiamati" nella quale quasi tutti i numeri che si chiamano, anche una sola volta, finiscono lì dentro!
    Ultima modifica di liberalinea; 08-01-12 alle 09:47
