Utente della settimana: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problema roming con note 2 con gestore 3
    Androidiano VIP L'avatar di lillobianca
    Ringraziato 59 volte in 56 Posts
    ho un problema che anche disabiliyando il roming mi va comunque in tim dati, per fortuna me ne sino accorto lrggendo vari forum ho scoperto che e un problema dei note 2 europei, qualcuno ha lo stesso problema. si sa quando esce jb 4.2. grazie
    Inviato dal mio n 7100
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    iao a tutti io ho un galaxy note 2 della 3 è andato sempre bene fino a quando ho chiesto i permessi di root. Da li il casino , ho ripotato il telefono alla normalità ma mi sono accorto di aver messo il firmware italiano non brandizzato. A questo punto il tel. mi dava segnale pieno come se fossi con la 3 ma mi compare un triangolo dove dice che non sono sotto tim vado a controllare e mi sono accorto che si poggia su vodafone ma non mi da possibilità di chiamare e ricevere come se non avessi segnale. Aspetto anche io notizie al riguardo. Mi avevano suggerito un full wipe l'ho fatto sembrava andasse bene e invece nulla stesso problema. Aspetto firmware originale hg3 per galaxy note 2 per riportarlo all'origine.
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Novità su questo problema?
    Oct 2010
    Aspettavo che qualcuno avesse riscontrato il mio stesso problema ma nulla. Ho provato a rimettere il firmware originale della 3 ma mi sono accorto che si poggia li stesso su i ponti radio della wind e della vodafone ora proverò a contattare la 3
    Allora io sapevo che il problema lo dava solo con i note 2 europa e von la tre
    Oct 2010
    La tre mi dice che non dovrebbe farlo durante le vacanze rifarò le prove portando tutto a zero anche se credo già di aver fatto tutto alla perfezione. L'operatore non ne capiva molto dice che può essere una cosa che fa solo il note 2 ecco perché cercavo qualcun altro che avesse un note 2 della 3 ma non ho ricevuto risposta.
    Io con un note 2 europa mi dava il problema del roming. Ora che ho il note 2 ita non jo avuto problemi
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da mariavittoria Visualizza il messaggio
    Ok, ma se io imposto unicamente in WCDMA non avrò problemi. Giusto?
    Male che vada cambio il firmware e lo metto ita
  10. #9
    Si giusto pero cosi facendo non farai nemmeno telefonate se non ai campo tre. Tieni presente che di questo problema gia lo conoscono, hanno detto cin una prossima aggiornamento dovrebbero risolvere.
