L'extrasoglia di cui ho accennato è sul traffico dati effettuato su rete diversa da quella della H3G, cioè quando la connessione dati commuta su rete diversa da WCDMA-UMTS-HSDPA-3G, cioè in tutte quelle situazioni in cui (magari senza accorgersene) si aggancia un ponte radio Tim anzichè H3G.
I contatori per interropere la connessione dati al raggiungimento di una soglia stabilita non servono perchè la 3 definisce "extrasoglia" quel che è tariffato al di fuori di una specifica offerta, e la connessione su rete Tim non è compresa.
Questo succede con i telefonini in cui il roaming dati è disabilitato ma va in roaming ugualmente, per cui si paga a parte per ogni kB che si scarica in roaming dati "nazionale".
L'unica soluzione è usare "3g data only" così non si avranno più addebiti inaspettati. L'applicazione agisce solo sulla connessione dati e non sul roaming voce/sms, per cui è perfetta, oltre che essere gratuita. La modalità di rete è da lasciare in "duale" cioè 2g/3g automatico, disabilitando solo la spunta del "roaming dati". Sarà "3g data only" a staccare la connessione internet ogni volta che si perde il segnale della tre, prima che si cominci a pagare il roaming (involontario) con la Tim.
P.S. i commenti negativi sul non funzionamento di "3g data only" che si trovano sul play store a me non sembrano veritieri, in quanto io lo uso da un po' e funziona perfettamente! Non vorrei che siano commenti fasulli per disincentivare il download dell'applicazione, ...e continuare con questo assurdo "problema tecnico", a danno dei clienti h3g..
Ultima modifica di gandroidiani; 09-05-13 alle 11:21
Il seguente Utente ha ringraziato gandroidiani per il post:
Effettivamente i commenti del play store sembravano messi da utenti che non sapevano neanche che scopo avesse l'app. Ciò non toglie che da me non funge, e lo stesso problema l'ha riferito un altro
Inviato dal mio LG-P760 con Tapatalk 2
Dire sbrigativamente che non funge induce altri a pensare che questa applicazione non serva, perciò ti inviterei ad essere più specifico.
Ri-chiarisco che lo scopo ultimo che si ottiene con "3g data only" è quello di non ritrovarsi addebiti indesiderati per navigazione internet su rete Tim.
Perciò, un conto è essere in una zona con poco campo H3G per cui si commuta automaticamente in rete Tim (magari continuamente) e conseguentemente non si va in internet dato che l'applicazione in oggetto lo impedisce, e un conto è verificare che si connette lo stesso in roaming "nazionale" e ci si ritrova da pagare il traffico dati involontario.
Io lo uso da parecchio e non ho avuto più neanche 1 centesimo di addebiti non voluti!
Ultima modifica di gandroidiani; 10-05-13 alle 10:07
Chiedo scusa ma il roaming dati non ê bloccato dalla 3? A me non mi fa MAI navigare sotto Tim! Grazie.
dal mio Nexus 4
No, non è bloccato e non si può bloccare a monte dalla 3, se sei in una zona dove non c'è copertura dalla rete H3G e non hai un telefonino in grado di impedire il roaming dati, la 3 ti fa pagare il traffico dati.
ho provato questa applicazione ma ho riscontrato lo stesso gli addebiti... sul mio dispositivo non funziona
Molto molto strano, sei sicuro di averla impostata correttamente?
Dopo averla installata bisogna abilitarla, cioè dopo l'avvio dell'applicazione nella schermata di "3G data only" deve comparire la scritta "Touch to DISABLE 3G Data Only" e NON "Touch to ENABLE 3G Data Only". La frase è un po' ambigua, magari è per questo che a te non funziona.
Io confermo che sotto roaming non mi fa navigare! Forse perché ho un piano dati vecchio?
dal mio Nexus 4
Non penso sia per quello, probabilmente tu hai un telefonino che NON ha il "difetto" di cui ho parlato nel primo messaggio, perciò non hai bisogno di usare l'applicazione "3g data only".
Avevo l iPhone 4s ora il nexus4. E ha sempre funzionato. Non sapevo dipendesse dal Cell. Ok
dal mio Nexus 4
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
