Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 288
H3G (tre): come bloccare il traffico dati in roaming nazionale Tim.
  1. #61
    Il problema è che il passaggio da rete tre a rete tim è istantaneo. Il cellulare è più lento a bloccare lo scambio di dati, programma o meno.
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Intendi il firewall? Se non abiliti la voce roaming nelle impostazioni, tale traffico viene bloccato di base.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #63
    Ringraziato 20 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Purtroppo non è così, molti telefonini non sono in grado di bloccare immediatamente la connessione dati quando vanno in roaming "nazionale" (vedere primo post), per cui quando passa sotto Tim (e solo in questo caso, perchè all'estero il roaming viene impedito correttamente) la connessione viene stabilita ugualmente per poi interrompersi dopo un po' di kB di traffico dati.
    Per tematobrasca: il passaggio a Tim non può essere "istantaneo", c'è per forza una fase di ricerca reti e registrazione che dura parecchio tempo!! ...hai fatto le verifiche sul nome dell'APN che ti avevo suggerito?
  5. #64
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da gandroidiani Visualizza il messaggio
    Se siete clienti 3 (h3g) e volete evitare il roaming dati a pagamento che si verifica involontariamente (quando siete in galleria, cantina, ascensore, fuori città e comunque nei posti in cui il telefono non aggancia la rete UMTS cioè 3G) provate ad installare "3g data only" di "mobnetic studio", un programma gratuito (donate) sul play store google che impedisce lo scambio dati quando il telefonino android non é agganciato alla rete 3g (umts). Quando é in funzione anche se si vedrà per qualche istante l'icona della connessione dati Edge o gprs passando alla rete 2G di Tim non risulteranno comunque addebiti (non é chiaro se é perchè la connessione viene bloccata un attimo prima che si sia effettivamente stabilita).
    All'estero, se si vuole usare la rete dati, converrà disabilitare "3g data only" e abilitare l'impostazione roaming dati.
    Questo metodo é utile quando non funziona la disattivazione roaming dati prevista nelle impostazioni del telefononino android. Sembra che sia un "baco" di molti telefonini che con quella impostazione riescono ad impedire solo il roaming dati internazionale e non quello "nazionale", che é quello che avviene quando si passa su rete Tim in mancanza di rete 3G della tre.
    Io sto provando questo metodo da qualche giorno e sembra proprio che questo assurdo "problema" sia definitivamente risolto.
    Di seguito il link dell'applicazione su play store:
    https://play.google.com/store/apps/d...Yy5vbmx5M0ciXQ..
    Aggiorno il primo messaggio in relazione ai vari aspetti emersi dai post successivi sul funzionamento di questa applicazione:
    - serve solo quando il roaming dati è disabilitato ma va in roaming ugualmente; con molti telefonini si riesce a disattivare solo il roaming dati internazionale e non quello nazionale. Quando il telefonino passa sotto copertura Tim, in gprs-edge (la 2g-gsm-dcs), il telefonino non pensa di essere veramente all'estero per cui la connessione dati comincia ugualmente, interrompendosi però poco dopo (o anche diversi minuti dopo) scaricando pochi kB e causando solo piccoli addebiti; il "difetto" risulta essersi presentato su Symbian, Iphone, Windows Mobile e Android.
    - dopo averla installata bisogna abilitarla, cioè dopo l'avvio nella schermata di "3G data only" deve comparire la scritta "Touch to DISABLE 3G Data Only" e NON "Touch to ENABLE 3G Data Only". Attenzione perchè la frase è un po' ambigua; assicurarsi che il processo rimanga sempre attivo;
    - la modalità di rete è da lasciare in "duale" o "automatica" cioè 2g-gsm/3g-wcdma, disabilitando solo la spunta del "roaming dati";
    - l'applicazione agisce solo sulla connessione dati e non sul roaming voce/sms.
    - "3g data only" disabilita i dati internet tutte le volte che manca il segnale 3g (wcdma-umts/hsdpa), a prescindere che il telefonino abbia già agganciato una rete 2g (gsm/dcs-gprs/edge) o stia per farlo. Nelle zone mal servite può succedere continuamente che la rete H3G venga "persa" e proprio per questo l'applicazione abilita/disabilita continuamente la connessione; questo comportamento non è inutile ma serve per evitare gli addebiti;
    Un metodo alternativo per risolvere il problema del roaming dati nazionale involontario è usare "Rules Engine" (https://play.google.com/store/apps/d...mmmgrpro&hl=it)
    Di seguito le istruzioni dettagliate per impostarlo in modo che la connessione dati venga attivata solo se si è sotto l'operatore "3 ITA":
    - dalla schermata iniziale "Rules Engine v.1.2.9" scegliere "Rules";
    - aggiungere una nuova regola con il "+";
    - impostare un nome ad es. "No roaming dati";
    - impostare una descrizione tipo "Dati solo su rete 3 ITA";
    - impostare la condizione andando nel sottomenù, selezionando "AND clause" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile network name", poi nella sotto-impostazione selezionare "Different" e aggiungere nello spazio del nome "3 ITA" in maiuscolo;
    - tornare indietro 2 volte e poi scegliere "Action to execute when the rule pass from unmatched to matched" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile Connections", poi "connection Disabled" e poi selezionare "Once";
    - tornare indietro 1 volta e poi con il tasto "+" scegliere dalla lista "Show a top bar notification", scrivere come messaggio di notifica ad es. "dati off" e poi selezionare "Once";
    - tornare indietro 2 volte e poi scegliere "Action to execute when the rule pass from matched to unmatched" e con il tasto "+" scegliere dalla lista "Mobile Connections", poi "connection Enabled";
    - tornare indietro 1 volta e poi con il tasto "+" scegliere dalla lista "Show a top bar notification", scrivere come messaggio di notifica ad es. "dati on";
    - tornare indietro 2 volte, spuntare "Enabled" e su "Priority" scegliere "High";
    - tornare indietro 3 volte per uscire dal programma che rimarrà comunque in esecuzione.
    Lo sto provando e sembra funzionare bene.
    Ho aggiunto le schermate di impostazione di "Rules Engine":
    Allegato 73005
    Se andate qua: https://play.google.com/store/apps/d...aRoamingHelper
    Troverete un app che risolve il problema una volta per tutte, visto che si sta ripresentando con android 4.3
  6. #65
    Qualcuno l'ha provata quest'applicazione?
    Io ho provato 3g data only, senza successo.
    Ho impostato rules engine come da prima pagina, ma vedo che finché non accendo il display, le regole non entrano in funzione, e quindi mi ritrovo i soliti addebiti..
    Se qualcuno ha qualche idea o suggerimento..
    Inviato dal mio XT910
  7. #66
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mah, io ho un firewall e blocco le connessioni roaming oltre che ad aver disabilitato traffico roaming dentro android. Mai nessun addebito strano.
  8. #67
    Io uso droidwall, ma dell'opzione per bloccare il traffico roaming non ne ho trovata traccia, che firewall usi?
    L'opzione in android l'ho gia attivata ma i "famosi" kb iniziali li scambia sempre.
    Ultima modifica di Macio; 02-09-13 alle 12:52
  9. #68
    SAMSUNG GT-S5570I
    Droidwall e' deprecato, ora esiste Android Firewall oppure avast antivirus che ha firewall integrato. Sinceramente mi son trovato meglio con il primo ma certe volte non funzionava a dovere con rom/kernel strani mentre con avast sempre tutto ok.
    Come tipo di regola devi fare permetti selezionati e barri le caselle wifi e 3g (dipende quali vuoi) ma evita come la peste la terza che e' roaming
  10. #69
    Ciao korgar,
    ho seguito il tuo consiglio di usare il firewall. Io ho dato come regola la blacklist proibendo l'accesso in roming in "Any application", in "kernel" e come "root- Applications running as root". Inoltre ho attivo anche Rules Engine. Dovrebbe bastare, no?
    vi allego lo screenshot del firewall.
    Ciao Luigi
    Immagini allegate
  11. #70
    Ho provato android firewall, non so come mai, ma continua a scaricare 30/40 kb quando passa su gsm..
    Proverò anche con avast, ma per ora non ho trovato una soluzione..
    Il fatto è che passandomi diverse volte il giorno da una rete all'altra, un po mi scoccia..
