Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
sim non registrata sulla rete!
    Salve a tutti!
    avvolte la linea h3g non è disponibile e il telefono dovrebbe andare in roaming con tim.
    ma da circa due settimane. invece ddi agganciarsi a tim
    si aggancia a vodafon oppure wind...
    con il risultato che nonostante ci sia campo pieno non posso effettuare
    telefonate poiche risulto non registrato sulla rete.
    soluzione?
    devo impostare manualmente la rete su tim 2g.
    e non si puo fare sta vita....
    qualcuno sa come risolvere?
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Risolvere direttamente a un centro tim? Per farti un esempio a casa mia, nel tazza del bagno () il cellulare e' ballerino, prende TIM, WIND e qualche volta Vodafone... Poi riporto in sala e sono pieno 3g...
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    a un centro tim?e che se ne frega la tim della mia scheda 3? Secondo me.. è proprio quello che vogliono..... ossia... fare in modo che le persone lamentino questa cosa per screditare la 3 e invogliare a cambiare operatore....
    Queste cose succedevano solo 10 anni fa..infatti a quei tempi nessuno voleva passare a tre... dicendo che non si prendeva segnale da nessuna parte...
    visto che i telefoni si agganciavano a i ripetitori 3g... di cui la tim non dava permessso d'uso e il telefono ti rimaneva impedito e con il segnale a manettta..
    voglio solo sperare che non sia un altra manovra per screditare la 3.... e magari capire se esiste un modo per evitare di agganciare il telefono a i ripetitori 3g di altri operatori in assenza di rete 3.
    SAMSUNG GT-S5570I
    Scusa, ho letto male io, chiedi a un centro 3 o al 133.
    Non devi scusarti;-) anzi.. grazie per aver risposto;-)..
    al negozio tre hanno solo saputo mettere il telefono in 2g per farlo agganciare a tim... nulla di miracoloso..
    credo che il problema sia piu da attribuire a dispetti tra i vari operatori;-) speriamo bene..
    Androidiano L'avatar di clark91
    Chiarisco.. la tre possiede solo ripetitori 3g
    Non ha ripetitori 2g propri
    Grazie per il chiarimento ma da quello che leggo sembra che nessuno abbia detto il contrario.
    Tuttavia la tre per i ripetitori 2g si appoggia in roaming a quelli della Tim la quale ha negato a 3 l'utilizzo del 3G su i propri ripetitori ad esempio tu puoi andare in roaming solo su i ripetitori 2g della tim .e quando il telefono per qualche assurdo motivo si poggia su un ripetitore 3G di Tim il telefono ti da massimo segnale ma non ti registra sulla rete e tu sei a piedi.
    e questa cosa non mi capitava da anni...
    ora si sta pian piano ripresentando.
    ed è un guaio.
  9. #8
    a me come 3g o tre o nessun segnale
  10. #9
    infatti
    quando il segnale 3g ti tre.... si perde.... il mio telefono si poggia a un ripetitore tim 3g..... e non essendo abilitato al servizio mi da "sim non registrata" appena cerco
    di effettuare telefonate
    ma forse è un problema tutto mio..:-)
    e devo capire come mai si presenta perche è fastidioso
  11. #10
    SAMSUNG GT-S5570I
    Guarda sotto le impostazioni mobili il tipo di rete se WCDMA/gms auto, preferred o solo 2g (gsm only). In alternativa digita *#*#4636#*#* informazioni rete, scorri in basso e vedi nella casella cosa e' scritto. Ci sono WCDMA only (solo 3g), WCDMA preferred, gsm only e altri che non sono compatibili con le reti europee. A te interessa che sia attiva la seconda.
    Infine sempre sotto impostazioni reti mobili cerca operatori di rete e fai selezione automatica.
