Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Bios bloccato a 32bit su acer aspire 5630 processore intel t5600 scheda madre acer gr
    xperia z1
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Qualcuno sa come sloccare il vt per usare i 64bit? Grazie
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di TheSteve
    Jan 2015
    Galaxy A52S 5G - in arrivo
    Ringraziato 151 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da ptrizio Visualizza il messaggio
    il tuo processore supporta i 64bit ma la cosa non c'entra con il bios, dipende solo dalla versione del sistema operativo installato
    e non c'entra nemmeno il vt tra parentesi... cosa devi fare?
    Motorola Moto E 2nd Gen - Android 6.0.1
    Samsung Galaxy S Advance (parcheggiato)
    xperia z1
    Hai ragione ma in questo caso ho saputo che era ed è ancora bloccato il bios non è stato più aggiornato tranne una relase 3.6.6 scaricata ma non so come fare il flash in formato wph e provare questo nuovo bios ma non ufficiale
    xperia z1
    Voglio usare i 64bit
    Jan 2015
    se vuoi usare i 64 bit ti basta scaricare e installare un sistema operativo a 64bit e null'altro; se hai windows a 32bit installato il tuo attuale product key può essere usato per attivare anche la 64bit purché mantieni la versione, cioè se hai win home installa win home e non pro
    che cosa sarebbe bloccato nel bios?
    xperia z1
    premetto che il sistema operativo nativo xp home Center era a 32bit ma utilizza componenti a 64 bit t5600 e stesso vale per scheda grafica nvidia 7300 64bit installato w7 ultimate originale a 64 bit installato perfettamente ma dei mie 4gb di ram ne utilizza 3gb ma installati 4gb e i programmi che vado ad installare anche se a 64bit li va ad installare nella cartella a 32bit(x86) ho aggiornato il bios alla versione 3.60 poi decisi di installare w10 pro 64bit tutto perfetto con tutti i driver aggiornati e addirittura mi funziona nuovamente la webcam fra qualche giorna mi arriva la cpu nuova t7600 a 64bit e 2 nuove ram da 2gb x1 dedicate per scheda madre grapevine o bl50 sulle etichette del pc portava la sigla aspire 5634wlmi ma il bios mi dice 5630 ho la possibilità di vedere girare il pc a 64bit con 4gb di ram ? devo cambire dei componenti alla schedamadre?grazie
    Jan 2015
    se hai installato windows 10 x64 sei già a posto così (a parte per la ram), per i programmi è normale in quanto windows x64 esegue sia programmi 64bit che 32bit e la stragrande maggioranza dei programmi ancora è a 32bit
    comunque, da cosa deduci che stai usando solo 3GB di RAM?
  9. #8
    xperia z1
    Me lo dice il sistema poi i 32 bit tengono massimo 3gb di ram poi ho trovato delle discussioni su altri link dove parlano di questa situazione di aver un notebook a 64bit e urarne solo 32
  10. #9
    Jan 2015
    si, ma tu non hai windows 32bit installato e quindi non puoi avere questo problema
    fai così, clicca di destro su start, fai "esegui" e digita msinfo32.exe; nella schermata che appare scendi alla voce Memoria Fisica Installata (RAM) e vedi se il sistema la rileva
    tutti gli altri problemi che ti stai facendo non hanno fondamento, i sistemi a 64bit usano anche programmi a 32bit ma questo non significa che l'intero sistema si "comporti" a 32bit
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TheSteve per il post:
    ptrizio (14-01-16)
  12. #10
    xperia z1
    Prova a cercare sblocco vt intel t5600
