TV Samsung con problemi di ricezione wi-fi
    May 2014
    buongiorno a tutti,
    ho un problema di ricezione wi-fi con una tv Samsung acquistata circa 3 anni fa, in pratica nonstante abbia una 200 mega e ripetitori fritz vicino alla tv la connessione della tv è scarsa quanto mai, quando vedo video su youtube spesso si blocca e non riesce a caricare il video, ho provato anche a settare i video a bassa risoluzione ma il problema persiste.
    E' sicuramente un problema della tv poichè effettuando uno speedtest proprio dove si trova la tv il wi-fi prendi tutti i 200 mega.
    Ho provato anche a vedere se ci fosse qualche aggiornamento software del sistema operativo della tv ma nulla.
    Da cosa potrebbe dipendere questo problema? potrei risolverlo collegandoci qualche amplificatore di ricezione segnale wi-fi alla tv?
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Ripetitore ?
    Verifica che la TV sia collegata all' Access Point giusto ... che magari prende il router lontano e non il ripetitore vicino.
    Tieni conto che molto probabilmente la wifi della TV lavora sulla 2.4GHz e non sulla 5GHz
    Fa delle prove per verificare che non sia un problema della tv collegandola ad un altra rete wifi, ad esempio l'hotspot del telefono.
    Se non risolvi, collega il router (o il ripetitore) alla tv con un cavo di rete.
    Ultima modifica di pumaro; 02-05-23 alle 13:33
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Ripetitore ?
    allora, sono riuscito a capire che la tv prende il wi-fi del segnale del router che si trova a grande distanza, mentre non prende il segnale wi-fi del ripetitore cha ha vicino, questo non accade sempre, nel senso che a volte si connette al wi-fi del ripetitore, fa un po come gli capita.
    il ripetitore ha sia la banda a 5 ghz che a 2,4 ghz quindi la tv una delle due dovrebbe agganciare...
    ho provato nel pannello del fritz a forzare la connessione della tv al ripetitore ma non ho ancora trovato nessuna impostazione che mi consenta di farlo
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigihouse Visualizza il messaggio
    probabilmente cambiando nome alla rete creata dal ripetitore, e collegando quindi la tv a quella rete, potresti avere la soluzione.
    E' sempre bene, specialmente su dispositivi che usano la banda 2.4Ghz (tipo questa tv) separare gli SSID delle due bande, così da avere dispositivi recenti collegati alla 5Ghz e quelli più vecchi alla 2.4Ghz senza però avere rischi di "sovrapposizioni" di nomi SSD e banda.
