Pagina 311 di 637 primaprima ... 211261301309310311312313321361411 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #3101
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Lightbulb
    [Huawei Honor 6]Postiamo Qui le Nostre Home
    Come da titolo, sbizzarritevi a postare le vostre HOME
    Condividete con gli altri la vostra creatività
    Unica richiesta è l'aggiungere sempre una didascalia con quello che avete usato
    Eventuali post contenenti solo gli screen, senza le indicazioni al materiale usato, verranno cancellati, onde evitare una chat continua, con le domande ripetitive su cosa si è utlizzato
    Buon Divertimento
    Androidiano L'avatar di kiapsita
    Nov 2014
    LG G2 - Honor 6
    Ciao a tutti,
    provengo da un LG G2 (si è rotto) e sto pensando di comprare questo telefono, però vorrei anzitutto sapere i difetti -a parlare di pregi in genere si va poco lontani.
    Mi sembra di vedere che nella videorece di hdblog lagga da appena aperto (nuovo).
    Che mi dite, è così?
    Si usa bene e posso sperare in un uso senza bug, lag e intoppi?
    Qualcuno sa dei prossimi aggiornamenti? Ossia: arriverà Lollipop? Arriverà emotionUI 3.0 ?
  4. #3103
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    scarichi il SW per il tuo modello da qui
    ?? - EMUI
    mi raccomando scegli il modello che hai e poi la versione SW corrispondente alla versione emiui che hai installata.
    Spacchetti lo zip scaricato, esce una cartella dload con un file update.app all'interno.
    Copi tutto sulla root della SD card esterna quindi identificata in genere con SD1 (e non SD).
    Spegni il telefono e riavvii tenendo premuto i tre tasti power, volume + e volume -.
    Parte la reinstallazione del SW impiega alcuni minuti, attento che perderai tutti i tuoi dati presenti sul telefono (non sulla SD esterna).
    Fatto questo partirà in cinese ma poi vedrai che cambia automaticamente in italiano
    ma ti apparirà uan tastiera con caratteri cinesi e per far uscire i caratteri italiani dovrai scegliere di usare i caratteri EN.
    A questo punto vai in lingua inserimento disabiliti la tastiera cinese e poi usi l'app center per scaricare le google apps compreso il playstore, google contact sync e calendar sync.
    A questo punto hai tutto per reinstallare tutto il resto dal playstore.
  5. #3104
    Nov 2014
    Xiaomi Mi5
    Quote Originariamente inviato da ewham Visualizza il messaggio
    ....è proprio vero che manca lo smartdial o...? c'è magari una soluzione software? altro...? grazie, ciao.
    mi autoquoto sperando in una risposta. ciao
  6. #3105
    Cos'è lo smart dial?
  7. #3106
    Aug 2010
    ciao. scusate se per caso fosse un argomento noto. sto valutando un dualsim da tempo. ho perfino fatto una tabella excel con tutti i terminali interessanti divisi per prezzo, prestazioni, etcc.. con una lieve indecisione (colpa del Nubia z7 mini) alla fine torno sempre qui! per dimensioni, peso e prestazioni questo honor 6 è "il dualsim"!
    c'è una cosa sola però che non mi va giù e cioè la mancanza dello smartdial (dovendolo usare con il vivavoce bluetooth in auto è una caratteristica imprescindibile). ma, dubitando dell'attendibilità di altri forum, chiedo qui: è proprio vero che manca o...? c'è magari una soluzione software? altro...? grazie, ciao.
    Smartdial? cosa intendi: poter chiamare a voce i contatti della rubrica? Lo fa ovviamente (e molto bene) con Google. ("Ok Google, chiama xxx cellulare")
    Oppure intendi poter selezionare sempre a voce una delle due sim? anche in questo caso credo che dipenda dal dialer che usi e dal tipo di comando che gli dai...
    Io uso PixelPhone Pro e mi trovo molto bene.
  8. #3107
    Torino
    Honor 6
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Ma per la versione europea si sa qualcosa? Non posso installare quella cinese su quella europea?
    Honor 6
    Huawei Ascend G525
    Kindle Fire HD 7''
    Samsung Galaxy S Plus
  9. #3108
    Nov 2014
    Xiaomi Mi5
    Quote Originariamente inviato da undelfino Visualizza il messaggio
    deduco dalla tua risposta che possiedi questo cell. nella versione dualsim.
    lo smartdial è la caratteristica che permette di assegnare i contatti della rubrica ad una o all'altra sim in modo da usare automaticamente la sim assegnata quando si chiama un contatto.
    è indispensabile se si usa un vivavoce bluetooth in auto ad esempio in quanto, senza smartdial, bisogna avere il tel. a portata di mano per touchare a schermo la sim da usare... (figurati se il tel. è nella borsa nel bagagliaio...).
    c'è sta funzione? per me è l'unica discriminante per decidermi all'acquisto! grazie, ciao.
  10. #3109
    Ciao ragazzi. Qualcuno può dirmi qual'è la cartella dove inserire brani musicali che possano essere ascoltati con l'apposito programma predefinito. Il programma predefinito, che si attiva con l'icona "Musica" è impostato per cercare solo le canzoni presenti nella cartella /system/media/Pre-loaded/Music e non c'è verso di fargli cercare la musica in altre cartelle presenti sia nella memoria interna che esterna. Anche avviando una scansione il programma cerca sempre e solo nella cartella indicata (che tra l'altro non trovo). Come risolvere? devo installare un altro lettore? Grazie.
  11. #3110
    Quando usi il BT la chiamata parte dalla sim predefinita per il resto non è possibile ad oggi col dialer di base associare numeri con sim diverse
