Pagina 226 di 250 primaprima ... 126176216224225226227228236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2251
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico001 Visualizza il messaggio
    l'estratto mi risulta: RECOVERY.img.header, va bene o deve risultare solo .img
    Il file recovery.img.header cancellalo, a te serve solo recovery.img
    H791 using Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    H791 using Tapatalk
    ma non c'è un recovery.img, c'è solo quello,
    la storia infinita!!!!!
  4. #2253
    Lo hai estratto in una cartella? È impossibile che ti estrae solo header
    H791 using Tapatalk
  5. #2254
    H791 using Tapatalk
    estraendo tutto adesso lo trova,ma con i tre tasti non parte, provo ancora
  6. #2255
    continua a non andare, ma non posso fare tutto con adb? non posso mettere tutto sulla memoria interna? se si formatta tutto perchè devo mettere ota 823 e non un'altro?
  7. #2256
    Scusa ma non capisco cosa vuoi dire, la B823 non la devi mettere da nessuna parte, la devi estrarre su una cartella del pc, aprire Huawei update extractor selezionare update.app della B823 ed estrarre la recovery.img da mettere nella cartella adb, quindi aprire la cartella adb, mettere il tel in fastboot mode e fleshare la recovery von cmd.exe presente nella cartella adb.
    Fatto questo, devi togliere la sd dal tuo honor, metterla in un adattatore o altro telefono per copiarci dentro la sd cartella dload update.app della 6.1.1
    Fatto questo, metti la sd nello sportellino del tuo honor ma senza connetterla
    Il tuo tel e fermo sul logo honor
    Premi a lungo il tasto power per spegnerlo
    Quando senti la vibrazione devi oremere i tre pulsanti, quando appare il logo honor connetti la sd e dopo 2 o 3 secondi lasci i pulsanti
    Quindi parte la procedura da recovery che ti ripristina il sistema.
    Questa procedura funziona al 100% con L02/L12.
    Se non riesci, consiglio di farti aiutare da qualche amico magari piu esperto di te, altrimenti la vedo dura
    H791 using Tapatalk
  8. #2257
    e se fosse un L04? a questo punto mi viene il dubbio
  9. #2258
    e se fosse un L04
    Ahahah, se ti funzionava con la B535 deve essere per forza un dual sim cinese, questa versione non esiste per L04. Cmq sullo scatolo dove è riportato l'IMEI c'è anche la versione del mldello
    H791 using Tapatalk
  10. #2259
    H791 using Tapatalk
    è un dual sim cinese, quello è certo ed ha un paio di anni, quindi è un L02
  11. #2260
    Guarda ti suggerisco un'altra opzione poi mi arrendo.
    Se sai usare MultiTool, metti la TWRP per EMUI 4.0 beta, quindi ti scarichi un custom rom basata su emui 4.0 e la installi con la twrp
    Scaricati questa rom basata su B856 EMUI 4.0
    https://yadi.sk/d/7VTi31BRsv4ft
    La metti sulla sd
    Con tasto power + tasto volume su entri nella twrp
    Fai un factory reset
    Vai in advanced wipe
    Selezioni cache, dalvik cache, system, data, cust e pulisci tutto con uno swipe verso destra
    Quindi vai su install, selezioni nella sd la rom in formato zip e ti parte l'installazione
    Quindi riavvia e attendi 10 - 12 minuti per il boot
    H791 using Tapatalk
