Ciao palasix, puoi indicarmi dove trovare la recover twrp? L'ho cercata qui in giro per thread e non la trovo (mi sono rinco?)
Vai su xda e scaricati il multitool di virus plus. Con quello riuscirai a scaricarti ed installare la recover twrp.
jpacky (07-03-15)
Potevi utilizzare anche il mio link, ma va benissimo lo stesso. Sono in internet dal '91 e già allora pensavo che la condivisione di informazioni avrebbe fatto il successo di questa rete...avevo pensato bene...i ringraziamenti vanno a @jpacky che ha fornito il pacchetto, io l'ho solo condvidiso su xda dal mio cloud non sapendo se potevo condividere il link di jpacky.
Riguardo alle tue domande
Dal change log non si capisce molto cmq la B313 sembra che abbia risolto il bug delle notifiche, rilasciato bug di sicurezza, rilasciato una nuova baseband.
La cosa importante che manca quindi è il fix del roaming per l'operatore tre.
Per installarlo devi rimettere i file prop orginale altrimenti fallisce.![]()
palasix (07-03-15)
Hanno alzato un po il volume col nuovo aggiornamento?
Per ora ho ancora la 310. I problemi che avevo erano le scritte in cinese nel registro delle chiamate...
Appena ho un attimo di tempo ripristino il backup, aggiorno e risistemo localizzazione e switch 4G, perchè mi sa tanto che ci vogliano i prop originali.
Quando parlate del problema delle notifiche, vi riferite al fatto che le notifiche varie (di gmail, whatsapp, etc.) spesso compaiono solamente quando si accende il telefono? Io ho notato che si stacca il wifi, quasi tutte le volte che lo accendo è scollegato dal wifi e pochi istanti dopo compare l'avviso "connesso alla rete...". È normale o è una delle cose che dovrebbero essere risolte con la 313?
Ragazzi devo rettificare quanto precedentemente riferito.
Fino ad oggi non ricevevo aggiornamenti OTA (L02). Ero bloccato con la 121sp06
Ho levato il root. Niente.
Ho cambiato il file local prop ripristinando quello originale pensando che fosse quello ad impedire l'aggiornamento. Niente.
Oggi mi sono deciso a fare un ultimo tentativo passando da hisuite sul pc se non che improvvisamente mi compare aggiornamento OTA direttamente sul telefono: 121sp06--->313
Mah...che il file prop cambiato abbia fatto il miracolo (magari dopo un giorno)? O che sia una coincidenza?
La data dell'aggiornamento risulta il 03.03.2015...
Vorrei fare l'upload del file per tutti gli L02 ma ho perso il root e con Shuame non riesco a ripristinarlo.
Inoltre l'aggiornamento è da oltre 500 MB...
EDIT: non avevo letto i messaggi più recenti...ho visto che l'OTA è già diffuso, meno male :-)
Ultima modifica di erpiega; 07-03-15 alle 21:34
Ciao,ma hai la versione personalizzata o no?perché gira solo quella personalizzata,invece no brand non si trova,facci sapere grazie e nel caso condividi
Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
Honor 6 H60-L02 Black
Credo di avere quella unicom...come faccio a capirlo?
Peraltro dopo aver smanettato per salvarla e fare l'upload (ho provato a rimettere il root per avere accesso alla cartella di sistema) ora non mi si installa.
Scarica, parte l'aggiornamento e poi si riavvia come se niente fosse...
Ciao a tutti,
Ho scaricato l'aggiornamento alla B313 ottenuto via OTA per il modello L02.
Ecco il link: https://www.dropbox.com/s/papw34ic6k...pdate.zip?dl=0
Io non sono riuscito ad istallarlo credo per via del problema con il file prop, qualcuno può indicarmi dove inserire il file?
Koleman (09-03-15)
