Pagina 4 di 26 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 253
[Honor 6] EMUI 4.0 e Marshmallow - Beta e le novità!!
  1. #31
    Jan 2016
    Dopo aver fatto il reset, la cosa che ho notato subito e che mi da' fastidio e' che è sparita la scritta del giorno sull'incona del calendario....
    Come si fa a ritornare a lollipop?
    cortac, ma tu hai ricevuto anche qualche mail tipo da parte di honor?
    Dec 2014
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerro595 Visualizza il messaggio
    No, nessuna mail.
    Io però ho ancora l'icona del calendario col giorno. (idem il meteo con la temperatura)
    Nel complesso non sono pentito di aver aggiornato, anche se alcune cose non mi vanno giù.
    Tralasciando le impostazioni dispersive, perché una volta settate difficilmente le vai a toccare, quello che non gradisco proprio è l'eliminazione del toogle rapido 4G.
    Magari è una limitazione di MarshMallow, così come Lollipop per lo switch 2g/3g, però mi manca. Idem per la modalità salvaschermo.
    Ricordo però che trattandosi di una beta può anche darsi che non tutto sia stato ancora implementato.
    Ultima modifica di Cortac; 29-01-16 alle 12:23
  4. #33
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Cortac Visualizza il messaggio
    No, nessuna mail.
    Quello del meteo funziona anche a me. Stranamente è scomparso il giorno dal calendario, ma vabbè, non è drastico.
    Invece volevo chiederti un 'altra cosa che mi sfugge.
    In "Registrazioni" mi sembra sia scomparso, almeno a me, la rondella per andare in impostazioni... quindi non posso andare a salvare le registrazioni su microsd, le salva sul telefono. E' così anche per te?
    Io non sento la mancanza del toggle 4G, perchè non lo usavo mai... sarebbe stato meglio se avessero lasciato la tendina dei toggle scorrevole, cioè con più toggle...
    Spero rilascino altri aggiornamenti di bug fix prima del rilascio stabile, anche se è molto usabile anche così...
  5. #34
    Dec 2014
    Onestamente non so come funzionasse prima ma non ho nessuna rondellina.
    Vedo però che la registrazione viene salvata sulla SD se la stessa è impostata come memoria preferita dall'apposito menù.
    Teoricamente dovrebbero aggiornare almeno con le patch di sicurezza android mensili, si spera anche con qualche miglioramento del sistema.
  6. #35
    Jan 2016
    sapresti come fare downgrade a lollipop?
  7. #36
    Dec 2014
    Onestamente non saprei.
  8. #37
    Dec 2014
    Provato stanotte a lasciarlo in modalità aereo.
    Con Lollipop scendeva sempre di un 3%, stanotte è sceso dal 78% al 77%.
    Sono molto soddisfatto dai consumi di MM, addirittura leggermente inferiori a quelli di Lollipop con modalità salvaschermo attivata. Se la reimplementano è veramente perfetto da questo punto di vista.
    Anche la RAM mi sembra gestita un pelino meglio.
    Ultima modifica di Cortac; 30-01-16 alle 10:05
  9. #38
    Jan 2016
    Io stanotte gli ho tolto solo la connessione dati e il wifi, quindi il cellulare ancore usava la rete normale. Anche a me è sceso di solo 1% da 93 a 92.
    Questo mi sa che è grazie a Doze che è operativo in stand-by... invece quando lo si usa sembra che sia al livello di Lollipop.
    Per la ram non ci ho fatto caso, ma sempre quando vado a cancellare le applicazioni dal multitasking, sta sui 1.96 gb liberi...
    In più, almeno a me è sembrato così in confronto allo stesso utilizzo con Lollipop, con Marshmallow il telefono scalda un pelino di più... Ovviamente con lo stesso utilizzo. Anzi, azzarderei dire che con lollipop raramente si scaldava mentre navigavo su chrome o ascoltavo TuneIn radio
    EDIT BY MOD
    Uniti i messaggi, non serve postarne uno nuovo se l'ultimo é il tuo edita quello postato
    Ultima modifica di Vobiscum; 30-01-16 alle 21:47 - Motivo: Edita
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cerro595 per il post:
    orkoboja (03-08-16)
  11. #39
    Dec 2014
    Usavi la modalità HD.
    Nel caso, almeno con schermo acceso, è normale che in full-hd chieda qualche risorsa in più.
  12. #40
    Jan 2016
    Allora spero che inseriscano di nuovo il risparmio per lo schermo, quel HD.
    Ma anche a te scalda leggermente?
