In quale sezione? Così magari leggo anche gli altri messaggi per vedere se trovo una soluzione :-)
Ciao a tutti,
ho la B371 (ed ho fatto hard reset al passaggio dalla B180 alla 370); le notifiche funzionano benissimo, ma spesso, con Google Maps SOLO LUI attivo, dopo circa 20 minuti il telefono si RIAVVIA!!!
Puo essere un problema di temperatura??
Inoltre è molto più veloce nel movimento nei menu, ma mi sembra "scattoso" nello sfogliare per esempio le app del PlayStore! od anche pagine internet non complesse... a voi succede qualcosa dl genere??
DreamReaper (04-09-16)
Certo che c'è sotto app-avanzate-ignora ottimizzazione batteria..
Non servono sensori hardware il doze lo fa android é puramente software.
Benvenuto nella Community.
Passa a presentarti nella sezione Benvenuto
https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
e leggiti il regolamento
https://www.androidiani.com/forum/hu...ale-forum.html
Ultima modifica di Vobiscum; 05-09-16 alle 12:32
Grazie per la risposta e scusa per OT su altro trhead.
Leggevo su info dell'app su play store che Force Doze si può installare anche senza Root , tramite PC e comandi ADB...tuttavia mi chiedevo..facendo così si riceveranno i prossimi OTA ufficili o è come se si fosse effettuato il root ?
Nell' articolo che ho letto si diceva che MM per attivareDoze necessita di un sensore che non è presente su tutti device; con una specifica apk (check doze) si può testare l'esitenza di tale sensore. Sul mio H7 tale sensore pare non esserci...
Si diceva anche che su MM Doze (per i terminali dotati del predetto sensore) entrerebbe in funzione dopo 30 minuti di immobilità del cell. Quindi l'app Force Doze di cui parlavo sarebbe utile per i terminali MM sprovvisti di tale sensore e per attivare Doze appena si spegne lo schermo, escludendo ogni sensore di movimento per la sua attivazione... Si diceva ancora che su Android 7 Doze sarà del tutto software entrando in funzione anche in assenza di sensori di movimento specifici...in questo caso Force Doze sarebbe effettivamente inutile..
Come verificare se il vostro device Marshmallow supporta Doze - HDblog.it
http://www.tuttoandroid.net/android/...prirlo-375407/
Lo so che sono libero di mettere ciò che voglio sul mio device, solo che vorrei farlo in modo consapevole; poichè non ho una grandissima esperienza (per queso leggo qua e la gli argomenti che mi interessano) chiedo lumi a chi probabilmente ne sa più di me...IL discorso dei sensori mancanti sembrava strano anche a me, ma se qualcuno ne parla è forse il caso di appronfondire, non pensi ? Non è questo lo spirito del /dei forum ? Senza polemica, grazie per la risposta![]()
Ultima modifica di MAURILL; 05-09-16 alle 16:07
Hai fatto un pò di confusione...![]()
il primo link parla di android stock con link a xda ed eventuale app da testare su rom stock e anche il link che specifica che l'accellerometro (H7 ne é fornito) ha integrato una funzione SMD oppure un'altra funzione sempre dell'accellerometro detta Oneshot che rilevano piccoli movimenti a basso consumo ovviamente dipende molto anche dai processori che monta il device, se hai letto tutta la discussione di xda ti sarai accorto che anche su altri device non lo rileva che invece nativi hanno tale funzione. Dipende sempre da cosa cerca l'app e da come lavora la rom considera che sulla EMUI moltissime app che su android stock funzionano sulla EMUI hanno problemi.
Sempre se hai letto Doze su MM é diviso in due
- Doze (Sofware)
- Full Doze (Hardware) che verrà rimosso in N appunto perché non ha senso usare un sensore per attivare una funzione che dovrebbe risparmiare energia se comunque hai drain dell'accellerometro "light"(SMD)
l'altro link invece parla di forzare l'utilizzo di un'app che trovi sul PS che si chiama Doze
https://play.google.com/store/apps/d....yirgalab.dzzz
Che fa altre cose non centra nulla con il Doze di MM
In conclusione Doze c'è ora per capire quali dei due bisognerebbe sapere il modello dell'accellerometro che monta l'H7 sigla e produzioni e poi cercare le specifiche tecniche di tale sensore, controllare i sorgenti della EMUI e capire se qualla funzione hardware é attiva o meno... non lo farà mai nessuno. Poi se ne parla relativamente perché nessuna recensione/blog/forum viene inserito come requisito ma si parla sempre di sensori in generale anche su xda dove spluciano tutto e tutti..
Infatti quel post ha poca visibilità e following.
Ultima modifica di Vobiscum; 05-09-16 alle 16:47
