Pagina 37 di 109 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1085
[Honor 7]Batteria Info & Consigli
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da mwing Visualizza il messaggio
    Cioè hai fatto un reset ai dati di fabbrica oppure hai fatto un hard reset cancellando la wipe e resettato dal menu segreto?
    Che menu segreto? Intendi la recovery?
    Quote Originariamente inviato da sbrizi Visualizza il messaggio
    Tutti quelli con la versione eu con problemi alla batteria, penso abbiano già fatto un ripristino?
    Io no.
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    se per nessuno intendi quindi gli utenti del forum, credo che non sia giusto aspettarsi che gli altri "trovino" la soluzione...al massimo agli utenti del forum puoi chiedere qualche consiglio
    Cmq, io non sono un esperto, ma cmq mentre il cellulare è in carica, l'honor 7 imposta la velocità di 400 Mhz...quindi se dopo la carica guardi il programma per vedere lo stato della gpu è normale che non ti risulta andare in deep sleep, e di sicuro devono passare MOLTE ore prima che la percentuale di DP diventi accettabile.
    Prova, subito dopo aver ricaricato il cellulare, ad azzerare i contatori.
    Nel mio non ho trovato differenze dal riavviarlo o meno, nel senso che i problemi di deep sleep ci sono sempre (a volte ci va, altre volte no, poi torna ad andarci)...sia riavviandolo che non riavviandolo ha un comportamento molto simile
    Le app che uso io per monitorare gli stati della CPU lo fanno in automatico e ovviamente il problema non è quello, almeno nel mio caso.
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Consumi dopo la prima ricarica dopo l'aggiornamento alla 131, non noto differenze con prima, nemmeno a livello software.
    Consumi tutti in 3g-4g con segnale non buono come si vede dal grafico.
    Beh il deep sleep mi sembra corretto, è sempre un po' alta la differenza tra awake e screen on, ma va abbastanza bene.
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Sì intendevo quello.
  4. #363
    Comunque continuo a notare che dopo una ricarica il deep funziona una meraviglia, tipo 5h contro 2 min. di uso.
    Col tempo però funziona peggio. Non so se dipende dal consumo della batteria o dalle app che man mano rimangono attive.
  5. #364
    Aug 2009
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    e se fosse un bug della batteria?
    Ultimi smartphone: Google Nexus, Nexus 4, Nexus5, Galaxy S4, Galaxy S5, Xiaomi Mi3, Honor7, S7 Edge....
  6. #365
    La noto anche io questa cosa, col passare del tempo peggiora.
    Quote Originariamente inviato da eternauta1949 Visualizza il messaggio
    In che senso?
  7. #366
    Aug 2009
    In che senso?
    Nel senso che vedo comportamenti diversi; se ci fosse qualche partita di batterie con qualche difetto nessuna soluzione sw risolverebbe il problema
  8. #367
    Ma i comportamenti diversi sono lato software, mica hardware.
    Mi spiego: se tutti i telefoni andassero in deep sleep senza consumi anomali e ci fossero alcuni che durano 10 ore e altri 30 allora sì, potrebbe essere come dici tu. Ma i telefoni che hanno autonomia ridotta la hanno a causa del software. Inoltre si registrerebbero tempi di screen on molto bassi sulle batterie difettose, e questo non succede a nessuno.
  9. #368
    Mi auto quoto. Questa cosa può essere indicativa.
    Ieri sera era al 32%, e prima di andare a dormire lo metto in modalità aereo come sempre.
    Guardo cpu spy e noto che nelle ultime ore il deep e i 400 erano in parità, quindi niente deep. Lo reputo al discorso che ho fatto prima , cioè la batteria più bassa. Azzero cpu spy.
    Stamattina lo ricontrollo e con mio stupore ha fatto 9h di deep e 3 min di uso. Stesse app di prima. Forse avrò pulito la RAM con il task manager prima di chiuderlo, ma lo,avevo fatto altre volte ieri è il deep non andava lo stesso.
    Allora forse non è qualche app ma il reparto rete....
  10. #369
    Ma perche hai ancora dubbi che sia qualche app e non la rete? Ma ragazzi siete di coccio eh...
  11. #370
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Con tutti i bug ecc.. in wifi il consumo é gestito bene.
