Pagina 86 di 109 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1085
[Honor 7]Batteria Info & Consigli
  1. #851
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Come siamo messi per i problemi di deep sleep sul firmware Marshmallow?
    IO LI HO .
    ed anzi, con MM ho prure il problema delle notifiche.
    Ad esempio, anceh tenendo il dati cellulare SEMPRE ATTIVI, ogni tanto non mi arrivano le notifiche di wathsapp (che cmq è protetta)e devo proprio riavviare il cellulare per farle rifunzionare
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da julio74 Visualizza il messaggio
    Vorrei sapere quante ore di batteria di media si possono/devono raggiungere e quante ore di schermo acceso.... uso quotidiano medio.
    P.s. quali accorgimenti e sattaggi per risparmiare batteria...?
    Io ho avuto problemi con il Bluetooth perciò senza deep sleep,solo con la beta b313,quando poi ho aggiornato b320 (sono un beta tester ce l'ho da una settimana) risolti tutti i problemi ,tranne che a volte se lo lasci fermo per un bel po' doze lo fa dormire un po' troppo.......
    Comunque con uso intenso io faccio 5 ore di display nelle 24 ore in 3g-4g,permetto che non gioco e le telefonate sono poche,solo uso di app.
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pablito71 per il post:
    docking (21-02-16)
  5. #853
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    @Koleman troppa roba da spostare in orari diversi, visto che comunque non ha risolto per altri test usate il topic della beta.
    Un minimo di attenzione quando vedevi che la cosa si prolungava bastava riquotarlo nella beta e sareste rientrati in OT.
    Qua appena possibile ripulisco dagli OT.
    Ultima modifica di Vobiscum; 22-02-16 alle 18:18
  6. #854
    Sep 2013
    Non so voi ma io con la 121 avevo un consumo ottimale. Non avevo problemi di battery drain e facevo tranquillamente due giorni pieni di utilizzo con quasi 4 ore totali di schermo arrivando alla sera del secondo giorno con almeno il 20%. Con la 130 la 170 e la 180 mi sembra che il consumo sia gradualmente peggiorato.
  7. #855
    Quote Originariamente inviato da Catenaccio Visualizza il messaggio
    Io ho provato solo 170 e 180 e devo dirti che le mie 4 ore di schermo acceso me le faccio sempre, anche giocando a giochi come Ingress che sfruttano dati e GPS insieme ed un altro gioco contemporaneamente, senza contare Line, Whats, FB stock, 4 gestori mail (yahoo, gmail, hotmail, libero) e tutto il resto classico.
    Insomma a questi ritmi il mio N52013 dopo 6 ore di orologio mi lasciava. Con l'H7 arrivo tranquillamente a fine serata e oltre! Non posso lamentarmi...
  8. #856
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Malefiko Visualizza il messaggio
    Un giorno ho fatto un uso molto intenso del H7 e ho fatto quasi consecutivamente più di 6 ore di schermo acceso. Normalmente si va sempre oltre le 4 ore di schermo acceso.
  9. #857
    io ho aggiornato da poco alla 180, sarà una impressione ma adesso fatica ad andare in Deep più che nella 170.
    stanotte in Flight ha consumato un 10% con tutte le app chiuse.
    mah ...
  10. #858
    galaxy s advance
    Ciao a tutti,
    Inizio col dire che ho acquistato Honor 7 mercoledì da Unieuro a 300...telefono fantastico sotto tutti gli aspetti,già aggiornato alla 180.
    Unica pecca è la batteria che non dura come dovrebbe(Premetto che utilizzo una sim e una micro sd) e arrivo a fatica alle 3 ore e mezza di schermo con 10 ore di utilizzo.
    La schedina sd è di classe inferirore a 10 e quindi lenta,che il battery drain sia provocato da quest'ultima oda qualcos'altro??
  11. #859
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da marcopen21 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Non credo che dipenda dalla Sd. Effettivamente il consumo sembra molto elevato. Ha guardato nelle statistiche della batteria?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  12. #860
    galaxy s advance
    Tra le app che consumano di più ci sono Sistema Android e Sistema Operativo Android
    P.S.Finora ho caricato la batteria sempre da spento e senza MAI aspettare che si scaricasse del tutto,e la prima ricarica l'ho fatta subito senza accendere il telefono fino al 100%
    Ultima modifica di marcopen21; 04-03-16 alle 22:48
