Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 185
[Honor 7] Problemi ricezione/segnale 2G/3G/4G (No Wi-Fi)
  1. #91
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da sireduep Visualizza il messaggio
    OK grazie.,.avrei preferito un widget ma così va bene lo stesso...invece un widget per la connessione onoff non credo sia possibile senza il root vero?
    Puoi provare con qualche app sul PS tipo Dual Sim o Data ON/OFF ma mi sa che senza root su LP non fai nulla..
    Finalmente alla sesta telefonata uno ci capiva qualcosa, mi ha attivato il 4g + 1g di internet a 5 euro al mese
  4. #93
    Androidiano L'avatar di Max83
    Honor 7ita + Honor 4x
    Quote Originariamente inviato da CapitanArcadia Visualizza il messaggio
    3)La funzione di switch rapido c'è ed oltretutto puoi averla a disposizione direttamente sulla home tramite scorciatoie (altrimenti devi andare in impostazioni e farlo "cliccando 2 pulsanti", non è faticoso fidati ).
    Si...
    Nella versione cina funziona così come hai descritto, ma puoi anche dissativare tale funzione senza far passare in automatico la connessione dati tra le due sim
    Come lo attivo lo switch rapido sulla home??
    l'impostazione non la trovo per cui torniamo al discorso: versione europa = fuffa...
    c'è modo di arrivarci tramite Quickshortcut??
    p.s. chiede il pin a ogni switch dati
    Ultima modifica di Max83; 21-10-15 alle 19:26
  5. #94
    Sep 2015
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizand Visualizza il messaggio
    La rete 4G di Wind, a Milano, non è paragonabile a quella di Vodafone (o TIM) a prescindere dal tipo di cellulare.
    Ho auto modo di fare lo speedtest sotto copertura Wind 4G segnale fondoscala, in Metro 5 a milano; sul treno ci saranno state non più di 40 persone, ergo alla cella erano collegati pochi terminali. lo Speedtest ha dato valori di ca 40Mbps in Download e ca 15Mbps in Upload. Ritornato in superficie ho riprovato sempre sotto copertura Wind 4G segnale fondoscala, e la velocità in Download era scesa a ca 7Mbps mentre in Up era sempre oltre i 10Mbps.
    Deduco che le linee siano talmente sature che non c'é spazio a sufficienza per tutti.
    Anni fa O2 in UK aveva avuto lo stesso problema, aveva fatto una superpromozione sull'H+ e tutti erano passati a usare internet con chiavetta e dopo 3 mesi di promozione non si riusciva più a navigare su Internet. O2 ha dovuto mettere in piedi un super investimento per potenziare le reti ma non so come sia finita, forse é stata comprata da 3 ;-)
  6. #95
    Androidiano L'avatar di CapitanArcadia
    Sep 2015
    Ringraziato 62 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Max83 Visualizza il messaggio
    Lo switch rapido sulla home lo crei con il widget:
    1) vai nei widget tenendo premuto un punto qualsiasi della home uploadfromtaptalk1445551383816.jpg
    2) nei widget scegli quello impostazioni scorciatoie uploadfromtaptalk1445551461713.jpg
    3) si aprirà un pannello che ti chiede quale scorciatoia usare, tu scegli la "gestione doppia scheda" uploadfromtaptalk1445551554221.jpg
    4)scegli la posizione del Widget ed è fatta uploadfromtaptalk1445551653451.jpg
    Non chiede nesdun pin nel cambio, a meno che non è impostato nella sim per sicurezza/sblocco sim.
    Spero di esserti stato d'aiuto
  7. #96
    Ah pensavo ci fosse proprio un tasto superrapido... qll lo avevo gia fatto... si la scheda ha il pin impostato... ci mancherebbe... heheh
    Invece quasta impostazione a che serve
  8. #97
    Sep 2015
    Per decidere quale sim utilizzare per la connessione ad internet...
  9. #98
    si poi ho visto che era sempkicemente la stessa opzione dell altra pagina...
    grazie...
    ma é normale che messenger usi piu batteria dello schermo e del sistema android??
  10. #99
    si poi ho visto che era la stessa opzione di gestione achede... eheheh graxie
    ma é normale che messenger usi piu batteria che schermo e sistema android?
  11. #100
    Sep 2015
    Potrebbe essere "normale" se in uso ed in sincronizzazione automatica
