Pagina 6 di 26 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 259
[Honor 7]Indice Raccolta bug (No discussioni)
  1. #51
    Androidiano L'avatar di CapitanArcadia
    Sep 2015
    Ringraziato 62 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da jikkol82 Visualizza il messaggio
    Ho le flash drive con la doppia uscita, usb standard da un lato e micro usb otg dall'altro
    Quando collego la flash drive al telefono esce quella schermata
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
    Prova fatta e sul mio PLK-AL10 64Gb funziona tutto alla perfezione ( ) se non collego nessuna memoria esterna al cavo otg mi esce la schermata che indica l'eventuale possibilità di ricarica di un altro terminale, appena collego la memoria esterna, la legge perfettamente. Quando "la smonto" ritorna la schermata per l'otg di ricarica
    Nessun riscaldamento
  2. Il seguente Utente ha ringraziato CapitanArcadia per il post:
    cristianb (12-10-15)
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    qualcuno può verificare questo bug:
    dalla home fare swipe verso il basso, se nella barra ricerca che appare si scrive velocemente, il cel và in crash.
    Inoltre:
    è stata fatta chiarezza sul forum cinese di honor e anche su xda in merito alla carica rapida.
    Per avere la carica rapida bisogna usare un caricatore apposito che appunto fa la differenza di voltaggio.
    La ricarica rapida consiste nel caricare un tot di percentuale di batteria (di solito 40-50%) con un voltaggio maggiore del normale, e il restante con una ricarica normale.
    Dato che il nostro caricatore e` a voltaggio costante non abbiamo la possibilita` di ricare in modo rapido il telefono.
    Dal famoso video sulla ricarica rapida si evince che il bug c è ma consiste nel fatto che riavviando il telefono a volte carica in modo lento.
    Chissà se con il nuovo aggiornamento, riavviando il cel, si verifica ancora la carica in modo lento.
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  5. #53
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    Confermato con launcher stock
    Per i bug potete scriverli direttamente dall App Hicare nella voce commento.. meglio mandarli singoli più sono più feedback hanno..
    Ultima modifica di Vobiscum; 13-10-15 alle 16:56
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    cristianb (13-10-15)
  7. #54
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Non so b se è un bug ma Here map Non funziona se si seleziona la micro sd come memoria principale. Non fa scaricare né voce né mappa. Se si seleziona come principale la memoria interna tutto ok e salva i dati sulla micro sd
  8. #55
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da enry74 Visualizza il messaggio
    A me funziona normalmente selezionando la micro sd.
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  9. #56
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Ho provato anche con un softreset ma niente il tutto funziona solo se setto come memoria principale quella.interna. se una volta installata risposta la memoria su esterna continua a funzionare solo Non scarica mappa nuove né cambia lingua
  10. #57
    Android
    Leggi qua
    http://club.vmall.my/forum.php?mod=v...extra=page%3D1
  11. #58
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    In pratica dove lo stesso che ho detto io
  12. #59
    Android
    Io ho capito cosi:
    l'app non é programmata per installare le mappe sulla sdext.. la soluzione proposta é installarla in memoria interna comprese le mappe offline e poi spostarla sulla sdext.. ma ogni volta che devi aggiungere una mappa va rimessa in memoria interna.
  13. #60
    No l'app anche selezionando la.memoria interna.come principale, installa comunque mappe e voci sulla Sd ext
