Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[Honor 7]Info/Problemi Roaming Dati
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    un saluto a tutti,
    da quando ho come operatore TRE ho problemi con il roming: praticamente anche disattivando il roaming dallo smartphone, quando il cellulare prende il segnale TIM ecco che mi scalano 20 centesimi di euro a volta >.>
    Ora, dato che non è quello che vorrei, ed anche provando vari programmi per bloccare il roaming internet mi scalano, o bloccato il segnale sul 3G, ma in questo modo non sfrutto il 4G.
    C'è un modo per fare il modo che il cellulare faccia lo switch solo in 3g e 4g ?
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    Stesso problema avuto con un huawei di mia moglie, non blocca il roaming, mia moglie se ne accorta dopo un mese, morale fregati 10 euro,telefono rimandato indietro.
    Per quello che chiedi tu bisogna entrare in un menu nascosto facendo un numero sulla tastiera, ma non ricordo quale, li blocchi su 4g
    honor 7 fantasy silver eu
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Anche sulla versione cina hanno lo stesso problema. Ma dall'account dell'operatore non potete bloccare il roaming dati? non da smartphone ma lato sim.
    Il menù segreto é *#*#4636#*#* ma funziona solo su android stock single sim puoi provare nel service menù ma non mi sembra ci sia nulla
    *#*#2846579#*#*
    Comunque nel menù rete c'è la voce solo 3G e anche bloccare traffico dati in Roaming siete sicuri che non hanno cambiato le cose cioè che adesso pagate a prescindere indipendentemente dall'utilizzo del traffico dati ma basta entrare in roaming?
    Ultima modifica di Vobiscum; 31-08-16 alle 15:35
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,028 volte in 888 Posts
    Si come fa roaming coi dati attivati paghi.. lo fa anche con xiaomi, non solo huawei
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
    Android
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    ma anche disattivando questa voce?
    Si. Il problema e la velocità con cui fa lo switch, e alcuni operatori scalano il credito nel frattempo,anche con dati a 0
    Feb 2011
    fossacesia
    Si no c'era soluzione, ho rimandato il tel indietro,se non mi sbaglio era un y500, ma pensavo avessero risolto il bug, adesso io ho Vodafone e prima che ero tre avevo l'offerta sul roaming.
  9. #8
    Android
    Tieni presente che in casi particolari, nonostante la disattivazione del roaming, potrebbero essere addebitate alcune somme per il traffico effettuato da sistemi come l’A-GPS. Se riscontri problemi di questo tipo procedi nel seguente modo.
    Se hai uno smartphone Android, puoi provare a disattivare la localizzazione tramite la rete mobile accedendo alla home screen del dispositivo, recandoti in Impostazioni, pigiando poi su
    Accesso alla posizione togliendo il segno di spunta dalla voce Posizione Wi-Fi e rete mobile.
    Questa l'avete provata?
    A quanto pare questo non viene bloccato anche su iphone.
    Ultima modifica di Vobiscum; 03-09-16 alle 00:56
  10. #9
    Purtroppo il primo codice su honor 7 non funziona
    Quindi devo bloccare a mano dalle opzioni del cellulare il 3g, ma in questo caso non posso usare il 4G
    Per disattivare a-gps devo quindi scegliere come modo del GPS solo sensore?
    Però in questo caso il GPS è abbastanza più lento e soprattutto meno preciso, soprattutto in zone con molte gallerie e strade stretto in mezzo a palazzi alti
  11. #10
    Android
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    Si solo GPS
    Rinominato e indicizzato Topic
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-09-16 alle 12:54
