Pagina 12 di 156 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1556
[Honor 8] OTA UFFICIALI EU C432 info/problemi su come AGGIORNARE il device
  1. #111
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Hai perfettamente ragione, abbiamo confrontato la batteria io ed un mio amico possessore di s7 edge, lui riesce a farci massimo 6,5 ore di schermo acceso ma su solo 14 ore di accensione totale, perché per esempio si 24 ne fa 5.5 massimo 6 se non lo usa tantissimo, invece io su 14 ore di accensione ci faccio facile 10 ore di schermo, mentre si 24 ore di accensione totale ci faccio facile 8 ore, delle volte anche 9 se lo uso solo in wifi, la batteria di questo telefono è veramente il punto forte, perché anche essendo solo una 3000mah, dura molto di più di batterie che hanno 3600mah ed anche un pelino in più di batterie da 4000mah, lato software c'è una ottimizzazione davvero da paura, altrimenti questi risultati nemmeno col binocolo si sarebbero putiti vendere
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    eternauta1949 (23-10-16)
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Ringraziato 90 volte in 63 Posts
    Più che ottimizzazione software, che c'è tutta, il merito è sicuramente del coprocessore i5 il quale azzera praticamente i consumi in standby. Infatti è perfettamente inutile sprecare energia per mantenere attivo un processore potente quando a schermo spento basta un processore tipo il nokia 3310.
  5. #113
    foggia
    Beh non è proprio così, perché a schermo spento, per gestire comunque tutte le cose di uno smartphone moderno, ci vuole comunque una certa potenza di calcolo, altrimenti già solo per riaccendere il display ci metterebbe una vita, comunque l'i5 fa egregiamente il suo lavoro, ma senza ottimizzazione e solo non asi arriverebbe mai alla durata che ha questo honor8
  6. #114
    scusate che differenza c'è tra OTA e fullOTA e full? come vengono installate?
    se sblocco bootloader, metto la custom recovery e faccio root cosa dovrei fare per aggionare? mi arrivano aggionamenti (si chiamano ota?), c'è qualche problema con il root? uan volta aggionato dovrei fare qualcosa con la recovery custom?
  7. #115
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da cr4zymilk Visualizza il messaggio
    OTA pacchetto incrementale direttamente via traffico dati wifi/rete
    FULL OTA pacchetto completo per aggiornamento locale da qualunque versione precedente.
    FULL se intendi FULL ROM metodo manuale a seguito di problemi o ripristino del device.
    Con twrp e root arrivano lo stesso ma sia manuale che OTA se lo installi hai bootloop del device.
    Per aggiornare devi sempre tornare stock con
    Recovery
    Cust
    System
    Boot
    della versione che hai in quel momento.
    Ultima modifica di Vobiscum; 24-10-16 alle 01:45
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    cr4zymilk (24-10-16),DreamReaper (24-10-16)
  9. #116
    la domanda è recovery la reflasho, boot pure ma cosa sono custom e system? e dove si prendono i file?
    riguardo a ota e fullota quali arrivano sul telefona
    Ultima modifica di cr4zymilk; 24-10-16 alle 15:01
  10. #117
    foggia
    Spesso solo ota, il full ota invece arriva sul telefono solo quando l'aggiornamento cambia la base Android, come per esempio da Android 6 marshmallow ad Android 7 nougat (ho scritto bene o si scrive naugat? XD ) per le altre.cose non ti posso aiutare perché ancora non ho sbloccato il bootloader e quindi non ho nemmeno fatto il root,non ne sento davvero il bisogno su questo telefono,almeno per ora, anche se non ho mai avuto un telefono senza root per più di 2 giorni,ma sempre una prima volta
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cranio84 per il post:
    cr4zymilk (24-10-16),DreamReaper (25-10-16)
  12. #118
    Android
    Flashi tutto da fastboot sono partizioni importanti del telefono la EMUI non é android stock le cose sono diverse e molto problematiche non tanto nelle operazioni ma nel recupera i file per farlo. Infatti si fa fatica a trovare tutto e sopratutto che funzioni.
    Visto le tue domande non mi sembra che hai molto feeling con il modding non so quanto ti convenga addentrarti nel tunnel... Poi il device é tuo.
    Ora qua sei OT se hai altre domande/info chiedi nella sezione modding.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    [HUAWEI HONOR 8] SOS Modding/Info - Aiuto alle operazioni di Modding
    Ultima modifica di Vobiscum; 24-10-16 alle 23:15
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    cranio84 (25-10-16),DreamReaper (25-10-16)
  14. #119
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Qualcuno di recente ha provato a scaricare l'update postato qualche pagina fa?
    Con Expolorer a me non funziona il link, carica carica carica ma poi nulla.....
  15. #120
    Senior Droid L'avatar di ANGUS65
    Asus ZenFone 2 ZE551ML
    Ringraziato 122 volte in 93 Posts
    Ragazzi mi aiutereste a trovare la ROM FRD-L09C432B101 che era preistallata di DEFAULT?
    Mi è sorto un problema RANDOM con la riproduzione dei VIDEO che quando avviene mi impedisce la riproduzione di qualsiasi tipo di video, che sia in memoria interna, memoria esterna, YOUTUBE, FACEBOOK, WHATSAPP ecc...
    Mi basta riavviare il telefono e torno a posto per qualche ora, ma poi ricomincia.
    Le ho provate tutte, ho formattato da impostazioni - backup e ripristino, formattato da RECOVERY, messo la B131 ma nulla...ora prima di mandarlo in assistenza vorrei prima tornare alla B01 x vedere se lo fa comunque...mi ricordo che ho iniziato ad avere il problema dopo aver aggiornato alla B120
    Sul gruppo FB HONOR 8 ITALIA che gestisco di 900 utenti sono l'unico d avere questo problema, ma su androidpolice ne parlavano di questo bug già ad inizio settembre...non so se posso mettere il link dell'articolo) quindi mi limito ad uno screenshot
    Ultima modifica di Vobiscum; 25-10-16 alle 19:52
