Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 128
[Honor 8] Update Oreo info/Discussioni
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    Domanda: se su Android 7 utilizzando l'applicazione Huawei Backup faccio il backup di tutte le App e i loro dati poi passo ad Android 8 facendo un hard reset ripristinando alla fine il backup si può andare incontro a qualche problema avendo fatto il backup su App che da Android 7 si ritrovano su Oreo? Mi riferisco ad App come Poweramp (lettore audio) FPse e i Launcher tipo Nova con le sue impostazioni. WhatsApp, Facebook ecc non li considero
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    Dubito che si possa fare, è solo facendo un update da 7 a 8 senza reset hw che al riavvio c'è una fase in cui le app installate "si adattano" al nuovo sistema operativo.
    Io il reset HW non l'ho fatto e sono 3 settimane che "godo" di Oreo B562, tra l'altro dopo l'update ho guadagnato 1GB di spazio nella memoria principale.
    A.
  4. #43
    Quote Originariamente inviato da adceng Visualizza il messaggio
    A.
    Come non si può fare? E che faccio mi perdo tutti i dati? Io chiedevo se magari l'app ripristinata in questo modo possa non so andare più lenta del normale ecc. No perché ero rimasto che tra il 7 e Oreo molti di sono trovati male con l'8 ma sto leggendo ultimamente che dopo qualche patch addirittura vada meglio del 7 e quindi ci sto pensando.
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  5. #44
    Mar 2015
    Qualcuno di voi ha provato ad aggiornare usando l'app firmware finder?
    Sono molto tentato, se hisuite non dovesse trovare ancora oreo mi sa che proverò così.
    Dando un'occhiata all'app la 562 è disponibile...
  6. #45
    Non si può fare perché tu fai un backup di app progettate ed installate su un sistema operativo della release precedente, mi pare sia scritto abbastanza chiaramente in tutti i software che fanno backup di app e dati di app. In ogni caso, se da Hisuite si potesse fare l'update in modo ufficiale (ma mi pare di capire non sia più così da quando via OTA è arrivata la B416), ti ritroveresti le app e i dati che avevi prima, po ti fai un backup di app e dati correlati sotto Oreo, se del caso perché va lento o male (non vedo perché dovrebbe farlo) fai un reset HW e poi ripristini da backup (che era stato fatto sotto Oreo B562).
    A.
    A.
  7. #46
    Madden91
    A.
    A.
    Le applicazioni sono progettate per funzionare da una certa release minima di Android in su, non sono progettate per una versione specifica (salvo rarissimi casi). Scusa ma secondo te sarebbe normale resettare il telefono per cambiare versione dell'OS (o anche solo cambiare telefono) e perdere tutti i dati? Io ho applicazioni con salvati dati dal 2012, figuriamoci se ho ancora lo stesso telefono con lo stesso OS di quando ho iniziato ad usare Android...comunque, @Valerio5000 certo che si può fare, io quando ho aggiornato da Nougat ad Oreo ho fatto il backup con l'applicazione di Huawei, e dopo aver installato Oreo ho reinstallato tutte le applicazioni dal Play Store e ripristinato i relativi dati dal backup che avevo fatto su Nougat! Ho anche ripristinato direttamente dal backup qualche applicazione che non è più presente sullo store, funziona tutto perfettamente.
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    È in parte vero. Quando si installa una app le posizioni dei vari componenti possono andare in percorsi diversi del file system a seconda della versione di Android presente quando la app viene installata. Ecco perché dopo una major update c'è una fase necessaria iniziale al primo riavvio dove queste possibili discrepanze vengono corrette. Se poi la app di backup compensa per queste possibili discrepanze, tanto meglio ma non è detto.
    A.
  9. #48
    Ragazzi dire che sono incavolato è poco:
    ieri pomeriggio dopo aver ricevuto gli ultimi commenti positivi su Oreo mi ero deciso ad aggiornare cosi preventivamente mi sono fatto il backup delle app che mi interessano per poter oggi fare questo aggiornamento tanto sudato ad Oreo. Bene sembra fatto apposta ma stanotte intorno alle 3.30 tornando dal cinema in macchina butto lo sguardo sul telefono e noto che c'era la schermata blu di avvio di Honor8 come se si fosse riavviato da solo. Dopo pochi secondi compare l'installazione di un update che io (e di questo sono sicuro al 1000x1000) avevo rifiutato tempo fa e avevo deselezionato l'autorizzazione a installarlo in orario notturno perchè volevo decidere io quando e se farlo.
    Finita l'installazione (che non ho capito con quale autorizzazione è partita) mi sono ritrovato la build B416 ufficiale mentre prima a memoria mi pare avessi la B414 o qualcosa del genere. Bene, stamattina collego il telefono al PC con HiSuite e come sospettavo non ho più la possibilità di aggiornare ad Oreo ! Dicendomi che ho l'ultima versione ufficiale del firmware.
    Ora non so cosa fare, volevo proprio farlo questo update ma niente, cosa posso fare ? Ho un rodimento sul fatto che sia partito da solo il passaggio alla B416 che non vi dico.
    Ah ovviamente vi dico che prima di tale upgrade avevo ricevuto seppur tardivamente rispetto agli altri Honor8, la notifica su HiSuite di Oreo che ora non ho più...
    Ho trovato una guida che effettivamente sembrerebbe funzionare per aggiornare comunque ad Oreo
    https://huaweiadvices.com/install-em...-honor-phones/
    E' sicura ? Qualcuno l'ha utilizzata ?
    Ultima modifica di Valerio5000; 10-03-19 alle 13:11
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  10. #49
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    La guida riporta il classico sistema per fare l update in manuale del device.. Se trovi il file giusto nessun problema... a quanto ho letto tutti i presenti hanno aggiornato via Hisuite quindi qua difficile avrete risposte sicure provate a cercare su XDA o 4PDA( russo) forse li qualche feedback in più lo trovate.. altrimenti se siete abbastanza smanettoni provate direttamente il peggio sarà un bootloop che rimane comunque risolvibile con un po' di pazienza.
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie della risposta; se seguo la guida e aggiorno manualmente poi in seguito potrò ricevere comunque i vari update via OTA o HiSuite oppure mi precludo qualcosa aggiornando manualmente ?
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
