Utente del mese: gianpassa con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Honor 90 Lite] Problemi Radio FM preinstallata
    May 2024
    Buonasera,
    ho uitlizzato molto requentemente la funzionalità Radio FM preinstallata su Honor 6 che ho posseduto in precedenza ma ora con Honor 90 Lite non riesco a far funzionare la Radio FM preinstallata. Una volta attivata collegando direttamente un auricolare tipo USB-C oppure un auricolare tipo jack collegato a un adattatore audio USB-C - jack 3,5mm. compare sempre il messaggio "Porta errata. Collegare un jack 3,5 mm oppure una adattatore audio". Il telefono però riconosce questi dispositivi facendo comparire l'icona della cuffie e permettendomi di utilizzarli per gestire l'audio delle telefonate e la loro interruzione come pure l'audio, spegnimento/accensione ecc. delle delle varie radio digitali. Ho contattato il supporto Honor che mi ha risposto "In seguito alla sua email la informiamo che il suo telefono Honor 90 Lite funziona con cuffie tipo C. I parametri delle cuffie sono: USB Tipo-C, USB 2.0 Si noti che il problema potrebbe essere l'adattatore che è in grado di trasmettere il segnale ma non può funzionare come filo dell'antenna. Consigliamo di utilizzare cuffie tipo C al fine di utilizzare la radio". Ho provato ad utilizzare sia diversi auricolari tipo USB-C come pure diversi auricolari collegati a diversi adattatori audio USB C-jack 3,5 mm ma il problema persiste. Sarei grato di poter ricevere dei suggerimenti su come risolvere, se possibile, il problema.
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,392 volte in 2,579 Posts
    Quote Originariamente inviato da SAN51 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Buongiorno è probabile che l' app preinstallata utilizzi l' auricolari con jack 3.5 come antenna nulla di anormale molte app Radio funzionano così.
    Ormai quasi tutte le stazioni Radio hanno una loro app streaming di ascolto, con quella vedrai che funzionano anche le cuffie Type-C.
    Altrimenti devi perforza acquistare una paio di cuffie con jack 3.5, ci sono di tutte le cifre.
    Vobi.
    May 2024
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Vobi.
    Ti ringrazio. Il problema lo riscontro solamente utilizzando la Radio FM preinstallata di fabbrica sul telefono mentre tutte le applicazioni radio di streaming funzionano bene. Io vorrei utilizzare l'applicazione radio FM preinstallata per ridurre il consumo del traffico di rete.
    Non disponendo il 90 Lite di una porta Jack ,3,5mm ho provato diversi auricolari con jack 3,5 mm collegati a un adattatore audio (ne ho provati diversi) per collegare cuffie con jack 3,5mm a una porta USB-C ma senza alcun risultato e ricevendo sempre lo stesso messaggio.
    Android
    Ciao allora é probabile che l app sia vecchia e non abilitata all uso di Audio Type-C ogni tanto capita sul os Honor di ritrovarsi app non perfettamente aggiornate.
    Ma se usi un auricolare Bluetooth hai lo stesso problema?
    May 2024
    Ti ringrazio. La funzionalità Radio FM richiede obbligatoriamente l'utiizzo di un auricolare in quanto deve operare come antenna della radio. Radio FM credo operi a livello di firmware/Ram del telefono.
