Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 87
[Honor View 10] Honor view che si spegne
  1. #61
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,337 volte in 1,748 Posts
    Quote Originariamente inviato da ulisse46 Visualizza il messaggio
    Nemmeno... Mi da stesso avviso se volessi aggiornare direttamente da sistema telefono "nessun aggiornamento"... Avranno tolto tutti gli aggiornamenti.....ma trovassi un firmware della versione Emui 10...potrei aggiornare facendo procedura manuale caricando tt su scheda sd?
    Prova da eRecovery; al massimo con HiSuite Proxy https://xdaforums.com/t/hisuite-prox...fixer.4082561/
    Non credo che ti faccia passare da una versione Android superiore via dload, anche se su Androidhost.ru ci sono un sacco di firmware C432 superiori alla versione installata
    Aug 2016
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    HiSuite Proxy é Per Android o per Windows o va caricato su entrambi i dispositivi? ... Va usato come HiSuite normale?
  4. #63
    Aug 2016
    Ho installato HiSuiteProxy, HiSuite 11.00.610_ove, cercato con fermo finder le rom (provato una 9 e poi una 10), fatto setup carica tt, i software dialogono, ma HiSuite dopo provato ad aggiornare sistema mi da sempre versione 8 la più aggiornata... Non carica nulla sul cellulare....Non so piu cosa fare
    ps
    vorrei mandare due foto ma non sono abilitato...forse questo metodo
    https://imgur.com/a/l790I3u
    Ultima modifica di ulisse46; 27-01-24 alle 12:25
  5. #64
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il tool va configurato, come da guida originale https://github.com/ProfessorJTJ/HISu...ete-Guide-V2.0
    Non è difficile da utilizzare, ma cerca di scaricare le versioni di HiSuite idicate e che funzionano con questo tool (le nuove non potrebbero funzionare)
  6. #65
    Aug 2016
    Ripeto ho fatto tt come spiega la guida che mi hai linkato.. Hi Suite Proxy dopo il setup carica i firmware come da foto e dialoga con le app, si nota che il quadro con fondo nero a fianco di HiSuite Proxy mi carica tt i firmware, solo che HiSuite facendo aggiornamento non me li carica e non sostituisce nulla... Mi da sempre che la versione 8 é la più aggiornata... Stop. Se tu volessi farmi una telefonata per spiegarci meglio ti mando il mio n di Cell in pm... Mi devi confermare... È per me un fatto di principio a risolvere il problema.... Saluti
    Ps la versione di HiSuite che utilizzo é la 11.0.0.610, appunto quella che indica la guida... Quella più aggiornata non andava
    Vedi qui: https://imgur.com/a/l790I3u
    Ultima modifica di ulisse46; 27-01-24 alle 13:13
  7. #66
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Vai a questa pagina https://github.com/ProfessorJTJ/HISu...ases/tag/2.3.5
    Prova con quelle versioni di Hisuite_10.1.0.550_OVE e HISuite.Proxy
  8. #67
    Aug 2016
    Ti faccio sapere, grazie
    Ps
    Peró nel link che hai postato firmfinder non mi manda da nessuna parte per poter caricare il firmware
    "Run HISuite Proxy and click on "Add Rom" in FirmFinder to add the ROM instantly to the app!"
  9. #68
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ps
    Cambiano solo i file dei tool, il resto della guida sul procedimento e sul link da cui cercare i file rimangono sempre quelli di prima https://github.com/ProfessorJTJ/HISu...Complete-Guide
  10. #69
    Aug 2016
    Faró prova... Grazie ancora
    In poche parole dovrei fare prova con le versioni delle app di questo link
    Ultima modifica di ulisse46; 28-01-24 alle 17:31
  11. #70
    Aug 2016
    Ho fatto la procedura con HIsuite 10.0.1.550 caricando la rom versione BKL-L09 - C432 BKL-LGRP2-OVS 9.0.0.159 hw-eu ; ha fatto uoload e installazione, alla fine dell'installazione lo smartphone si è spento e acceso con l'immagine di aggiornamento dell' l'EMUI poi all'improvviso si è spento. Ora non c'è vita nemmeno tenendolo con il carica batteria...ho tentato di farlo ripartire sia con il solo tasto di accensione spegnimento sia con i tasti on/off + volume +, ma niente...si è Brikkato? Adesso mi rimane qualche possibilità di riavviarlo?
    questo è il risultato del debug:
    HTTPS://query.hicloud.com:443/sp_das...ewVersion.aspx
    HTTPS://query.hicloud.com:443/sp_ard...on?latest=true
    HTTP://update.dbankcdn.com:80/downlo...l/filelist.xml
    HTTP://update.dbankcdn.com:80/downlo...base_hw_eu.xml
    HTTP://update.dbankcdn.com:80/downlo...elog_hw_eu.xml
    HTTP://update.dbankcdn.com:80/downlo...-L09_hw_eu.zip
    HTTPS://query.hicloud.com:443/sp_ard...thorize.action
    Ultima modifica di ulisse46; 29-01-24 alle 16:01
