Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 107
Battery drain
  1. #91
    Androidiano L'avatar di alescap87
    Xioami MI9T
    Ciao a tutti, sono da pochi giorni un "felice" posessore di HTC 10...dopo aver letto tutto il thread sono un pò preoccupato dato le prestazioni non eccelse della mia batteria.
    Ce l'ho da solo 3 giorni, il primo giorno sono riuscioto a fare solo 2 h e 20 min di schermo acceso e ho chiuso in un giorno con il 20% di batteria (tanti servizi google play x installazione e aggiornamenti)
    Ieri leggermente meglio ....fatto sempre un giorno chiudendo a sera con 30% di batteria però con lo schermo ho fatto poco meno di 2 h , ci ho fatto anche 4 aggiornamenti di sistema ieri.
    ho fatto 2 notti, messo sempre in modalità aereo e wifi acceso ho visto che è sempre sceso del 2% ....
    CID 034 HTC
    2 account
    posizione in risparmio batteria
    Al momento sono solo al secondo ciclo di carica, devo preoccuparmi o deve solo calibrarsi bene la batteria??
    Xioami MI9T
    Sto tenendo sotto controllo il consumo, diciamo che bene o male riesco riesco a fare sui 2 giorni, ma la cosa che non capisco è che ho solo 2 h e 30/40 al giorno, na bella differenza da quella che sento in giro attorno alle 5 ore.
    Vi posto qualche screen e vediamo che mi consigliate.
    Qui ero arrivato al 25% ma come vedete 2 h e 40 di schermo!
  4. #93
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da alescap87 Visualizza il messaggio
    Non si riescono a vedere gli screen..
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
  5. #94
    Xioami MI9T
    Cavolo è vero...come devo fare per caricarle allora??
  6. #95
    Xioami MI9T
    https://drive.google.com/drive/u/0/f...09sTFBPVTYwVGs
    Spero adesso si vedano le foto.
    Cmq generalmente non supero le 3 ore di schermo acceso.
    Ultima modifica di alescap87; 07-12-16 alle 08:47
  7. #96
    Xioami MI9T
    Ho provato a fare il test della batteria e mi da come risultato 92%....è normale con telefono di appena 14 giorni??
    Ieri x la prima volta sono riuscito a fare 3h40min di schermo acceso ma in 17 ore ero al 20%.
    Di certo non ho le basi x chiedere la sostituzione a stockisti immagino?!
  8. #97
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Il consumo di batteria dipende da tanti fattori, utilizzo, qualità del segnale, varie sincronizzazioni ecc, se dopo 17 ore di utilizzo eri al 20% con 3h40 minuti di schermo significa che con quel residuo avresti fatto almeno un'altra ora, non credo sia tanto male come consumi ma ti ripeto, non conoscendo il tuo utilizzo non posso valutare se sia normale oppure no, potresti per esempio lasciarlo in offline tutta la notte con il 100% di carica e vedere come si è comportato al mattino successivo, se ci sono stati consumi anomali, per accertarsi se sia davvero un problema bisogna valutare vari aspetti e fare dei test, per esempio sul mio posto di lavoro ho una qualità di segnale scadente e sono tutto il giorno sotto wifi, non riesco a fare più di 4:30 di schermo arrivando al 7-8% di carica residua, a casa ho un segnale eccellente e sia sotto wifi che con linea dati sfioro le 6 ore schermo.
    HTC U 11
  9. #98
    Xioami MI9T
    Durante la notte lo metto in modalità aereo e al massimo scende del 2% quindi non crea problemi... L'unico problema secondo me è whatsapp... Arriveranno almeno 200 messaggi al giorno credo... Di certo mi sembra di essere ben sotto la norma... A 5 ore non ci arriverò mai!
  10. #99
    Jan 2017
    Se hai il root, leggiti una guida sull'utilizzo di Amplify e Greenify (possibilmente a pagamento + modulo Xposed). Se impari ad usarli vedrai cambiamenti radicali senza intaccare la funzionalità.
  11. #100
    Xioami MI9T
    Buongiorno a tutti, dopo l'aggiornamento qualcuno ha avuto miglioramenti di batteria???
    Io mi ritrovo sempre nella stessa situazione, se lo uso poco arrivo a sera con il 50% della batteria con 2 h 15/30 min di schermo acceso
    Ma se inizio ad usarlo tanto, cioè a starci del tempo sempre con schermo acceso arrivo a sera al massimo con con 3 h o forse poco più, la mattina mi scende del 15% fino a mezzogiorno, nessuno sa da cosa può dipendere???
    Quando sono fuori casa/ufficio stacco il wifi così consuma meno, ho disattivato tutti i dati in background delle applicazioni che non mi servono, ma ancora siamo ben lontani dalle medie che sento in giro, ovvero 4 h e 30 / 5 h / 6 ore di schermo acceso!!!
