Rottura display
Ciao. Purtroppo mi è caduto il mio Desire HD e si è rotto il vetro del display. Il telefono funziona regolarmente e anche il touch. Ovviamente immagino che questa cosa non sia coperta da garanzia, per cui pensavo di lasciarlo a un centro assistenza non ufficiale che sta sotto casa mia, che porbabilmente me l'avrebbe riparato in pochi giorni facendosi arrivare il display originale, forse anche a minor costo di un centro ufficiale HTC. Ma, a parte che non vedo sul sito HTC nè da nessuna altra parte un elenco dei centri di assistenza autorizzati, rischio di invalidare la garanzia per il futuro se faccio sostituire il vetro da un centro non HTC visto che comunque devo pagarlo?. Lo potrei lasciare alla TRE che lo invierebbe a un cetro di raccolta ma ho paura che passiono mesi così. Che mi consigliate di fare? Dove posso capire se esistono centri HTC direttamente a NAPOLI che mettono mano sul telefono senza far fare al telefono passaggi vari?
Gianluke
prima senti i tempi di attesa della 3...poi decidi
...io prima sentirei i costi...
rischi che ti costa meno a comprarlo nuovo...
potresti perdere la garanzia... ma se di certo te lo fanno pagare 50 invece di 150...
valuterei...
se il telefono lo utilizzi già da molto... se ci deve essere stato qualche problema tale da utilizzare la garanzia si sarebbe già presentato...
altrimenti... difficilmente dopo 4/5 mesi escono fuori problemi... a meno che tu non lo comprometti personalmente... allora è un altro discorso e è possibile che la garanzia te la sia giocata tu direttamente...
avevo un Nokia5800 con problemi... ma i problemi sono usciti dopo un paio di mesi di utilizzo (era anche il primo touch NOKIA...) e lo ho portato in garanzia...
nessuno dei tanti telefoni che ho avuto hanno avuto problemi passati i 2 mesi...
se il problema c'è, normalmente esce subito... e non aspetta 1 anno di certo...
Fatti due conti....
Presso il canale HTC ufficiale mi hanno chiesto 170 euro. Ho provato a lasciarlo a un centro assiastenza sotto casa mia, dove mi ha detto che lui ordina il pezzo e me lo monta, dicendo che non voglio spendere più di 90-100 euro sennò non lo riparo. Fra qualche giorno mi comunica il prezzo della riparazione. Certo dannati ladri, 170 euro per cambiare un vetro:O
mi sembra giusta la richiesta... anche perchè lo schermo costa tra i 50 e i 60 euro...
40/50 euro di manodopera mi sembra accettabile...
170 euro... effettivamente non è molto economico... quindi rischierei tranquillamente di giocarmi la garanzia... sperando che comunque "i tipi" sotto casa non facciano danni...
altra opzione: lo rivendi con schermo rotto... 150 euro dovresti farli sicuri... ne metti altri 150... aspetti qualche promozione e lo ricompri nuovo...
sempre che tu abbia tempo da perdere...
Beh il telefono ha 3 mesi. Quindi rivenderlo rotto e poi rimetterci altre 150 o più per ricomprarlo....non so troppo stress. A quel punto mi riparo il mio. Speriamo che il tipo a cui l'ho dato per 100 euro massimo me lo faccia bene il lavoro.
Originariamente inviato da Gianluke
ma si che cambiare il display è tutto sommato semplice, l ho fatto da solo nel mio precedente htc, figuriamoci per chi ne cambia più di uno. Comunque per curiosità ci sono delle guide in rete sicuramente ...
Inviato dal mio DHD con Androidiani App
Acquistalo Su eBay e cerca una guida come montarlo,io con l'iPhone Ho cambiato 3 volte il display con 15 euro per volta contro i 150 chiesti da un centro telefonia.
Per il dhd non sarà tanto difficile.
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
Costa 50 euro su ebay. Se per 90-100 fanno tutto loro lo faccio fare a loro, sennò lo prendo io il pezzo e poi vado in un qualsiasi centro di assistenza e me lo faccio montare. Non credo che per montare un pezzo si prendano più di 30-40 euro.
Ragazzi allora mi ha chiesto più o meno il prezzo del canale HTC ufficiale, quindi se lo devo riparare lo porto all'HTC. Alternative? Comprare il pezzo a 50 euro su ebay e poi che faccio? Mi potete consigliare guide tecniche su come montarlo? Serrvono caccaviti o accessori particolari per aprire il telefono e montare il display?
Cerca Su Google come cambiare sostituire vetro display dhd qualcosa spuntera' ma non penso sia così difficile se hai smontato qualcos'altro.
Bene bene...facendo ricerche ho scoperto che il touch in vetro è un pezzo separato dall'LCD display vero è proprio, che tra l'altro costa di più. E lo vendono su ebay a HK tra l'altro con gli accessori per montarlo...guardate un po' che roba....
for HTC Desire HD A9191 LCD Touch Screen Digitizer+Tool | eBay
L'unica rottura e cosa difficile... é quella di non gar entrare la polvere rá display e touch...
si però pare semplice da cambiare, non è un casino come il display. Con quella leva di plastica si scolla e poi c'è quel contatto elettrico da collegare. Tra l'altro ho visto che lo vendono anche in Italia
TOUCHSCREEN TOUCH E VETRO HTC A9191 DESIRE HD | eBay
Ho trovato anche Questo con prezzo proposta d'acquisto.
http://cgi.ebay.it/New-Touch-Screen-...item2310968338
Gianluke
Ciao gianluke,
da quello che vedo nelle foto, il touch screen del desire è concettualmente identico a quello del mio vecchio diamond che ho dovuto sostuirmi. Quindi qualcosa in merito posso dirti. Di solito si rompe il touch o non fa contatto, a meno che il telefono non venga scaraventato per terra, quindi vendono anche il touch separatamente.
Devi vedere bene prima di acquistarlo due cose e cioè una è l'aderenza col display sotto come si fa, se ci vuole un collante o pellicola, perchè quelli che vendono insieme sono aderenti perfettamente.
Due se quel contatto va saldato oppure se è uno spinotto. Perchè se dovesse essere saldato lascia proprio perdere che non è così semplice.
Nel diamond andava saldato sul display sottostante perchò l'ho dovuti prendere già assemblati insieme. Non è che non si possa saldarli ma ci vuole un saldatore di precisione e qualcuno che abbia esperienza, sta tutto in quel contatto il funzionamento, se non è perfetto il touch non funge...e il telefono neanche si accende
Vedi queste due cose in rete prima di acquistare ok?!
EDIT: secondo me riguardando bene la foto è proprio identico al diamond..c'è da saldare. Anche per questo costa poco solo il touch. Chiedi a qualche venditore prima.
Ciao Gianluke,
anche io ho avuto un'esperienza negativa come la tua sul mio eroico HTC HD2 (come sai molto simile al DHD, di cui ora sono felice possessore).
Personalmente ho ricercato su internet, fatto di tutto ed alla fine ho comprato un pezzo completo (Vetro + Touch) portandolo poi a sostituire da un amico tecnico ... un macello, dopo la sostituzione i colori erano tutti sballati e i tastierini fisici del HD2 (non presenti sul DHD) erano non più perfettamente allineati.
Il mio amico ha detto che non avrebbe mai più messo le mani su un terminale così .. quindi sono andato all'assistenza tecnica ufficiale, risultato: IRREPARABILE.
In realtà ha funzionato poi ancora qualche mese, ma alla fine non ha più funzionato il touch e quindi è diventato ferro vecchio.
Un consiglio: se hai pazienza di aspettare, portalo in assistenza. E' meglio. Ciao.
Originariamente inviato da avvopado
Ciao Gianluke,
Concettualmente è solo quel circuitino che collega il touch al display il quale ha uno spinotto alla circuiteria del telefono. Se si prendono touch e display già aderenti fra loro, è fondamentale altrimenti non aderiranno mai fra loro perfettamente, le operazioni sono tutto sommato semplici e prive di interpretazioni. La saldatura invece è da professionisti...la sconsiglio vivamente. Il touch ti si è dissaldato per questo non andava poi. È fondamentale una videoguida per vedere, altrimenti ad occhio avanzano i pezzi e non si rimonta più :-))
Grazie ad entrambi :) Infatti domani gli farò dare un'occhiata all'assistenza ufficiale. Vediamo che mi dicono e se è possibile cambiare solo il vetro...ma da quello che mi dite si rifiuteranno anche loro di farlo e vorranno cambiare tutto il display o_O
Ragazzi fra qualche giorno mi comunicano il preventivo dalla HTC per la riparazione. Se mi chiedono come pare 170 euro che faccio? Lo faccio riparare da loro o rischio comprando solo il touch vetro e lo faccio sostituire da un centro non HTC? Mi diceva quello del punto di raccolta HTC che anche in caso di solo rottura vetro, cioè anche quando il display sotto è non è danneggiato, alla HTC tendono a sostituire sempre entrambi.
Servono cacciavite pinze in plastica e la leva in plastica. Cerca qualche video Su youtube Su come smontarlo. Qualcosa trovi. Non è difficile ma devi avere un minimo di pratica.
Quegli accessori che servono vengono dati a corredo col vetro di ricambio, ma c'è una fascetta elettrica presumibilmente da saldare. Quindi comunque non lo farei io ma lo darei a un riparatore che almeno ci ha messo mano qualche altra volta
Le fascette sono sempre a incastro. Che io sappia. Nell'hd2 almeno era cosi.
Ho deciso di accettare la riparazione HTC ufficiale per non rischiare di fare danni e invalidare la garanzia residua di più di un anno e mezzo :(
Gianluke
anche considerando il costo superiore di questa tua scelta, confrontata alle altre possibili opzioni credo che tu abbia optato per la soluzione migliore...
Ciao a tutti,
ho letto con attenzione i vari passaggi della discussione perchè anche io mi trovo nella stessa situazione di Gianluke....vetro dell'HTC desire completamente frantumato ma touch perfettamente funzionante. Ho capito, anche guardando le guidi di riparazione su youtube, che:
- il vetro e il touch sono due parti distinte ( quindi in teoria potrei aver bisogno di cambiare solo il vetro )
- l'operazione è discretamente complicata e conviene far fare tutto all'assistenza
la mia domanda è :
quanto mi devo aspettare che mi sparino per la riparazione?
grazie mille a tutti:*
Ricordo 280€ per l'hd2 quindi orientati su qualcosa del genere...
CASPITA!!!!!!!!!!!
ma se l'ho pagato 290!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spero proprio che tu ti stia sbagliando..........
vi aggiorno lunedì....
Guarda io chiesi per l'hd2 un anno fa...peró non so ora...nn aspettarti 80 € :p
ffffiiiuuuuuu....
k3k0
117 euro per sostituzione e vetro e touch screen, che , anche se non è rotto, risulta essere tutt'uno con il vetro totalmente frantumato.
M'è andata bene!!!!!!!!!!rotfl
mi ero già preparata psicologicamente a tenermelo completamente rotto.
ciao ciao e grazie:)
dove posso trovare il vetro per umi x1 grazie
se non sei piu' preciso è difficile che qualcuno ti risponda....
billy2000
