Aiuto! Problemi con il Bluetooth: non riconnette in automatico i nuovi device
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    da un po' di tempo ho un singolare e fastidiosissimo problema con il bluetooth del mio Desire HD.
    In pratica da un certo momento in avanti ha smesso di collegarsi in automatico ai nuovi dispositivi bluetooth che ho aggiunto (un vivavoce da auto e un auricolare da casco).
    Mi viene difficile da spiegare, ma per capirci succede questo: con dispositivi per cui ho fatto il pair diverso tempo fa, come ad esempio il vivavoce della prima auto e un auricolare, nessun problema, appena accendo l'auto o l'auricolare i dispositivi si connettono in automatico al DHD; invece gli ultimi che ho aggiunto (negli ultimi 6 mesi) non si connettono in automatico. Ho verificato che non è un problema dei dispositivi BT: ho provato con un vivavoce Blue&Me di un'auto Alfa Romeo nuova e con un vivavoce da casco, e ho fatto la prova con un Desire S senza problemi. In pratica dopo aver fatto il primo pair, ogni volta che si spegne il bluetooth sul DHD o si riavvia il DHD, il telefono non è più in grado di connettersi. Né in automatico né manualmente. L'unico modo per ricollegarli è fare ogni volta "disaccoppia" e ripetere da zero l'accoppiamento.
    Sono disperato. Ho provato a cercare di tutto, ma non trovo nessun altro che abbia il mio stesso problema.
    L'unica cosa che mi viene in mente, se può aiutare, è che diversi mesi fa ho dovuto sostituire la SD card perché quella originale si era danneggiata, pertanto ho dovuto reinstallare diverse app, ma non so quanto questo evento possa essere correlato con il Bluetooth.
    Aiuto pliz!
    Androidiano L'avatar di droidowl
    Paese delle meraviglie
    Htc Desire HD
    Prova a reinstallare la rom.
    Quote Originariamente inviato da droidowl Visualizza il messaggio
    Reinstallare la Rom? Ma io non l'ho flashato... E' originale, con i suoi aggiornamenti. Prima di provare una soluzione pericolosa vorrei verificare che non sia piuttosto un banale problema, chessò, di cache del bluetooth o qualcosa del genere...
    Altre idee?
    Com'è possibile che con dispositivi con cui ho fatto l'associazione da tempo non ci siano problemi e invece con gli ultimi non funzioni? Non è che non riesce più a "salvare bene" qualcosa?
    Grazie.
    Htc Desire HD
    Quote Originariamente inviato da cheebo
    Altre idee?
    Grazie.
    Hai installato qualche app che gestisce il Bluetooth?
    Solo la classica Bluetooth File Transfer, ma da sempre. Ce l'avevo da ben prima di avere questi problemi. Ma per sicurezza l'avevo anche disinstallata per fare un test, ma senza successo (ora l'ho rimosso di nuovo).
    Nient'altro che controlli il bluetooth.
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Ciao, io ho un Samsung GS2, però ho il tuo stesso problema. Volevo chiederti se hai risolto.
    Magari i due problemi sono differenti perchè sono diversi i telefoni ma probabilmente no.
    Ho visto nella cartella /etc/bluetooth che ci sono dei files tra cui auto_pairing.conf
    Ho provato a modificarlo ma niente...
    Quote Originariamente inviato da Poseidone Visualizza il messaggio
    Ho risolto, ma semplicemente perché dopo un aggiornamento FOTA di HTC a una versione successiva di Android e di HTC Sense, sono stato costretto a riportare il terminale alle impostazioni di fabbrica.
    Da quel momento in avanti non ho più avuto problemi in tal senso col bluetooth
    Spiace di non poterti aiutare ulteriormente.
  9. #8
    Grazie comunque della risposta.
    Potresti guardare se anche tu hai il file che ti ho detto nella cartella etc/bluetooth? e se si potresti inviarmelo? Grazie.
  10. #9
    Il file c'è, solo che non riesco a copiarlo o inviarlo. Se provo a fare copia&incolla con Astro verso una cartella della SDcard, mi dà quest'errore "java.io.FileNotFoundException: /etc/bluetooth/autoparing.conf (Permission Denied)". Se provo a inviarlo per esempio via email o in una cartella di Dropbox non fa semplicemente nulla. Se provo ad aprirlo come testo mi dà l'errore file non trovato.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cheebo per il post:
    Poseidone (19-01-12)
  12. #10
    Non conosco Astro, quindi non ti so dire.
    Grazie comunque.
